1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только сначала надо открыть крышку, и наверное поколоть лед который сверху. А вообще рискованное занятие в такую погоду. Может замерзнуть сливная труба из септика.
    с воскресенье на понедельник обещают -32
    http://www.gismeteo.ru/city/daily/11443/2/
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Гринборд 3 не продуваем, потому как он плотный как цсп.
    Тогда септик трогать не будем. :)
  3. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    ну вообще то и фанера продувается :um:. У Вас в профиле написано что вы инженер? Проектируете дома? Прикольно.
    И никогда нельзя забывать про швы и стыки. Или вы думаете что под ОСП к примеру ненужно ветрозащиту делать? :victory:
    Вот с Вами я не спорю - к Вам и вопрос был... Если у вас там такой плотный материал (плиты гринборда есть и не такие плотные).
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если она снаружи и выполняет роль ветрозащиты, то не нужно, или вы расскажите это например финнам, которые снаружи применяют мягкий двп и все, без каких либо дополнительных ветрозащит.
    Даже GB-2 не продувается.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Дмитрий. Помню я после одной выставки, получил образцы GB1 GB2 GB3 и просто тестировал их на продувание обычным пылесосом :)] к образцу приставлял с одной стороны трубу пылесоса, а с другой лист бумаги
    К сожалению сейчас из головы вылетело, хотя возможно писал об этом на форуме.
    GB1 понятно продувался насквозь и легко
    GB2 - помоему тоже продувался, но гораздо меньше, можно сказать "на грани"
    c GB3 все было в порядке :)
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все еще зависит от толщины, GB-1 если взять 20мм, то конечно продувается, а если взять 100мм, то думаю врятли, только наружные слои.
    GB-2 опять же если взять 12мм, то может и продувается, но от 20мм, нет, его кстати и используют как ветрозащиту в стенах, т. к. он хорошо паропроницаем.
    GB-3 как и было сказано почти как ЦСП, он никак не продуется, даже 6 или 8 мм.
    В данном доме везде GB-3 10мм, хотя сказать что он везде точно 10мм неправда, т. к. размер гуляет от 10 до 11мм.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну у меня GB2 точно не 12мм был
    Вот нашел фото своих образцов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/73208/#post-1806642
    Жаль что не записал тогда данные экспериментов. А образцы потерялись в процессе переезда :(
    Но помоему GB2 продувался, потому я и потерял к нему интерес в тот момент времени
  8. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Неужели данный вопрос Можно обсуждать? Спасибо. Я уж подумал что тема закрыта по причине - прав "Я" остальные "НЕТ" :um: (ну или наоборот!)
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Сегодня жаркий холодный денек.
    Первые межкомнатные двери (крайне удобно, что их можно переворачивать). Делают второй этап установки кондиционера.
    Санузел второго этажа с затертыми швами.
    Установлена сигнализация Гольфстрим (все оборудование Honeywell).
    Кухня устанавливается.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А напомните, вагонку на потолке чем покрывали?
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Trisem, не сложно ли дать стоимость каркаса без фундамента?
    Имеется ввиду стены (с утеплением), стропильная система без кровли, но с обрешеткой.
    Средняя, в переводе на м2 общей площади:hello:
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А какие то еще варианты рассматривались или "тестировались"?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По тому, как Вы скрупулезно проводите анализ рынка по многим вещам, у меня сложилось впечатление, что
    уж расходы по своему дому точно заложены в экселе:)]
