1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Любовь_S
    Любовь_S
    Любовь_S
    Trisem, слежу за Вашей темой, слов нет... молодцы! Вопрос по кухне, а холодильник где будет стоять?
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Справа, где 2 розетки. Возможно, что на холодильнике все же поставим микроволновку. Мы ей крайне редко пользуемся (в основном я, а также для разогрева всякого детского питания, когда ребенок был маленький), потому как жена (и это правильно) готовит все непосредственно перед приемом пищи.
    У нас дома тоже холодильник стоит отдельно, но из-за особенности архитектуры кухни (была ниша) он шириной 55 см. Планировал его также брать, но он остался всего в нескольких магазинах и стоит дорого. Поэтому выбрал весьма популярный и отличный по отзывам Bosch. Встроенный вариант не рассматривали из экономических (стоимость шкафа, более высокая стоимость самого холодильника, ограниченный выбор, это все же дача, а не коттедж) и практических (в отдельно стоящий больше войдет, его легче заменить если что, на него можно поставить микроволновку). Цвет будет белый - он будет гармонировать с белыми дверьми.
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Ночью было -34, сейчас -31, в доме у потолка первого этажа +14 (там стоит внутренний температурный датчик котла), на втором этаже естественно повыше.
    Как уже говорилось, котел работает пока на однофазной линии и в сети не 220, а в реальности 200 Вольт (т.е. мощность 5 кВт). Я уже оплатил подключение второй трехфазной линии на 15 кВт - она будет, как только потеплеет. Соотв. котел должен выдавать номинальную полную (6 кВт) мощность.
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А на втором при этом работало отопление? Почему вот всего +14?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Конечно работало. Оно там единое. Термостаты врятли перекрыты.
    Потому что мощности котла в 5кВт не хватает на 120кв.м при -30 на улице.
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Потому что на улице было очень холодно, а дом строился как дача, а не как ПМЖ. По предварительным расчетам Дмитрия вообще должно было бы быть +5-7 при наружной температуре -30.
    Также стоит учесть:
    1. Что 2 балконные двери слегка поддувают, а исправить все это оконщики до прихода тепла не хотят (потому как нужно еще везде отливы поставить на пену и нужно тепло)
    2. Входную дверь переставляли и ее полноценно не запенили по той же причине (холод), из щелей дует
    3. Котел работает на одной фазе, а в сети 200 вольт вместо 220 - котел не выдает номинальную мощность
    4. Будет камин, который в холодные дни будет помогать котлу
    5. Не все межкомнатные двери установлены
    6. Строители ходят на улицу курить и довольно часто
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я так понимаю самые большие теплопотери идут из за большой площади остекления, у меня дом размером 8*8 2 этажа отапливаемая площадь 100 метров в -35 котла 6 кв хватает поддерживать температуру около 20 градусов, но площадь остекления нижнего этажа меньше вашей .
  8. RifnuG
    RifnuG
    RifnuG
    Казань
    Хотел бы спросить про технологию крепления OSB плит у опытных людей. Дело в том, что по технологии, между плитами необходимо оставлять зазоры 3-4 мм. При этом некоторые люди говорят, что если обшить дом с внешней стороны OSB, то отпадает необходимость ветрозащите. А тогда дуть через эти щели не будет? Или эти щели "убирают" герметиком или что-то еще?
    Отдельно хотел сказать большое спасибо, SDim и Trisem! Очень подробно объясняете, всегда оперативно отвечаете на вопросы! Молодцы!
    А какая у вас толщина стен?
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Думаю, что из-за того, что дом еще не закончен и есть сквозняки. И это дача, а не ПМЖ + 35-ти градусные морозы в Москве редкость.
    Arjan тут писал: https://www.forumhouse.ru/threads/109758/page-35#post-3537458
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    И все таки в нем не живут, не готовят еду, не пользуются горячей водой, и т. п. Когда дом обживется, поставится мебель, то будет теплее.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ОСБ стыкуется на стойках, там нет сквозных щелей.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Самые большие теплопотери, когда ходят через дверь часто. Я сегодня выходил из дома 1 раз утром собак кормил) Сейчас второй раз пойду.
    Окна конечно же забирают на себя много. Причем чем критичнее температура на улице, тем больший процент теплопотерь именно через них.
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Окна у нас не простые (если кто не помнит):
    Нет только аргона и теплых дистанционных рамок - не умеют это делать в Климовске на заводе.
  14. RifnuG
    RifnuG
    RifnuG
    Казань
    А можно узнать площадь остекления вашего дома.
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
