1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. RifnuG
    RifnuG
    RifnuG
    Казань
    Спасибо:)
  2. Silowar
    Silowar
    Silowar
    Trisem
    Я как раз хотел спросить у Вас, довольны окнами и как они себя при таких морозах ведут? Может где промерзают? Или где повело?
    Я у себя для быстрых поисков сквозняков в таких случаях использую пирометр, у него есть функция при задании нижнего порога он начинает издавать звук. Очень полезная штука при строительстве оказалась, всем советую и стоит не так дорого как тепловизор, хотя и не так наглядно.
  3. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Окна нигде не промерзли, нигде не запотели. В паре мест закусывали - это отрегулировали. Самый неприятный момент, который не решили до сих пор - поддувание балконных дверей в месте, противоположном ручке.
    У скрытой фурнитуры UNI-JET S-CONCEALED, коей оборудованы все окна и балконные двери, довольно дебильная система регулировка прижима створки - там просто регулируется "клык" и там нет движущейся такой пипки, которая двигаясь по железке на раме, прижимает к ней створку.
    В итоге эти 2 двери двери ждут своей участи - их нужно будет как-то регулировать, потому как сейчас створка не плотно прилегает к раме (только у этих 2-х балконных дверей). Оконщики ждут тепла.
    Тепловизор мне обещал Дима. Я жду...
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
  5. Silowar
    Silowar
    Silowar
    С дверями, как я понял у всех проблема.
    Тоже хочу балконную поставить, но отпугивают именно эти проблемы с не плотным примыканием.
    У меня на старой даче была такая дверь, там была установлена, какая-то специальная арматура для прижимания (притягивания) двери, когда ее закрываешь на долго, что бы как раз не дуло. Но и она со временем стала поддувать, и с этим было уже нельзя справится регулировкой.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если есть можно фотографии по узлам крепления перекрытия к сваям и ввода и утепления коммуникаций в дом!
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Посмотрите тему с пассивными домами - там стекла до пола. Это заблуждение, что большая площадь остекления это плохо. В таких домах специально делают большую площадб отскления с южной стороны. Разумеется стекла должны быть энергосберегающие.
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Это имеет смысл ровно до тех пор пока светит солнце как только солнце заходит становится все с точностью до наоборот. Ночью через них большие теплопотери. И еще когда сильный мороз ниже -35 то солнца практически не водно из за марева воздух теряет свою прозрачность или как этот эффект называется.
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Туалет второго этажа, еще не повесили батарею (слева), раковину (слева), швы на полу еще не затерты.
    Второй этаж. Поставили наличники. Установщики дверей, равно как и установщики кухни просили передать Диме большой и пламенный "привет".
    Начали устанавливать светильники.
    Санузел первого этажа. Еще установят раковину, батарею, душевую кабину, полотенцесушитель. Откосы окна будут из плитки, потолок будет натяжной. Швы на полу еще не затерты.
    Спальня первого этажа.
    Поставили уголки.
  10. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Ну да, а европейцы то и не знают...
    Фокус в том, что в течении солнечного дня за счет энергосберегающего стекла тепловая энергия "копится" в доме. Разумеется никто не говорит что на этом тепле можно протянуть ту же ночь. Но даже если брать тот же день, то неплохое подспорье основной системе обогрева.
    Со вкусом у вас все в порядке.
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Ну слава Богу! :)
  12. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Сами дизайн придумывали? Очень нравится :)
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    У жены есть чувство вкуса + санузлы бесплатно отрисовали в магазине плитки (в теме уже размещал рендеры) под руководством жены + кухню отрисовали в Стильных кухнях под руководством жены + были просмотрено энное количество картинок и эти легли в основу:
    И еще десяток других.
    + просмотр виртуальных туров типа этого.
    Вообще, я давно понял - чем проще, тем изящней.
  14. Любовь_S
    Любовь_S
    Любовь_S
    Trisem, спасибо за ссылку, вдохновилась картинками, думала отделку делать из ваногонки, теперь сомневаюсь:))
  15. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    Может быть уже спрашивали, но всё же, почему потолок из доски делать решили, а на так же как стены из гипоскартона или натяжные потолки?
