1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв.м (+ 26,5 кв.м
    Сегодняшний день.
    Фасад:
    Потолок гостиной:
    Второй свет:
    Вид из ванной-туалета на первом этаже на гостиную:
    Вентвыходы привезли коричневый (черепица темно-серая), т.к. серого в ассортименте у поляков нет.
    Есть варианты качествнных темно-серых вентвыходов типа таких - http://www.vilpe.ru/Link.aspx?id=534743 - кроме Vilpe? Посоветуйте плз.!
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    В данном случае достаточно и фиксации, вся нагрузка идет на центральную стойку, а горизонтальная доска только распределяет нагрузку под окном.
    Стандарт - либо стойки, либо сплошная листовая обшивка.[/QUOTE]
    Листовая обшивка чем? мякгим двп? я не думаю что она что серьезно выдержит, у нас будет вертикальная обшивка доской, а ветрозащитой будет служить мембрана. А если вы имеете ввиду фанеру или осб, то у нас вариант скандинавский, там эти материалы для зашивки дома не применяют.
    да и стандартов таких нет, не придумывайте)
  3. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Для проверки надежности узла попросите самого грузного рабочего встать на этот подоконный брус и "помахать" молотком по балкам перекрытия.
    Быть может, обшивка плотными листовыми материалами и не стандарт, но почитайте американские публикации по оптимальному (рациональному) каркасу, в них фанера рассматривается как очень надежное ребро жесткости, при правильном раскрое :hello:
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    1. мы не строим американский дом
    2. у нас норвежский дом и их конструктив
    3. прочность достаточная, можно сделать и более, но зачем если она необходимо-достаточная
    4. даже в американских учебниках, много где листовой материал это например эппс, который прочности ну никак не дает, технологий много, но наиболее рациональные как раз скандинавские, поэтому тут нет единого стандарта и единого мнения.
  5. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    На подшефном производстве крепление через стойку в торец горизонтальной доски считается недопустимым, поэтому снизу устанавливаются оцинкованные уголки. :hello:
  6. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    А двутавровая балка перкрытия самодельная? Как делалась? какая фанера и брусья по краям? Чем крепились и как сращивались листы внутри балки?
    и как доски ростверка к сваям крепятся?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Честно скажу, что там на производстве непонятно, и сравнивать бесполезно)) Могу сказать одно, на производствах Финляндии и Норвегии, металлические уголки вообще не используются. В нашей же стране и странах СНГ может быть что угодно.:hello:
    Да, балка собиралась по месту, фанера 12мм, по бокам бруски 50х50, стыки брусков не совпадают по всей длине балки. Сами листы фанеры не сращиваются, фанера вообще выполняет роль удержания брусков и нагрузку несет только вместе опирания на нее стен. Сначала крепяться бруски с одной стороны и прижимаются к фанере саморезами 4х40 через каждые 10-15см, после клеится вторая сторона и крепеж производится саморезами 6х100. Клей в данном случае tytan для дерева с влагостойкостью D3.
    Если честно то пока никак )), но будут крепиться глухорями.
  8. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    а как конструктивно это выглядит - крепеж глухарями? ведь доски, как я понял, на ребро встанут.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    В ребро доски и крепим, т.к. фланец сваи треугольный, то обычно из трех саморезов, только два попадает, но этого вполне достаточно.
  10. luft
    luft
    luft
    Стены опираются только на балки или есть какое-то дополнительное уселение в местах опирания стен? Как выполнена обвязка перекрытия, чем между собой соеденены балки по периметру? Крайняя балка которая расположена вдоль внешней стены несёт всю нагрузку опирающейся на неё стены, или в этом месте есть дополнительные элементы? Очень интересно, спасибо.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    смотря какие стены?
    Несущие стены второго этажа опираются на балки которые опираются на стены первого этажа.
    По периметру две доски 200х50 на ребро, т.к высота двутавра 400мм, то это как раз по размеру.
    Нет, дополнительных элементов нет, но и балка там двойная, тоесть состав ее такой:брусок 50мм х фанера 12мм х брусок 50мм х фанера 12 мм х брусок 50мм
    все это склеено, т.к. между двумя фанерами образовалась пустота к которой н еподобраться, туда заложили утеплитель заранее.
  12. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Дмитрий, а как выглядит соединение составных балок ростверка между продольными и поперечными балками? если можно схематично или крупным планом фото. Заранее благодарен.
    просто на фотографиях увидел что эти балки лежат только в одном напрявлении. или я что-то недогладел?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Ростверк связывает сваи параллельными рядами, то есть получается несколько ростверков, ростверки связывает между собой уже само перекрытие. :hello:
  14. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Дим, терпения тебе МОЙ ДРУГ, и еще раз...,-терпения...,- УДАЧИ! У тебя ВСЕ получится...(а кто-бы...,- сомневался...),- ты же,- ПРОФИ...:hello:, коллега.::
  15. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Дмитрия, спасибо за объяснения...
    А можно схему дома, не планировку, а КД (хотябы частично)? можн в семе или в скетче - в чем есть. Просто у самого планируется, во-первых, на сваях, а во-вторых, планировал тавровые балки самодельные использовать - и утеплителя больше можно положить и с коммуникациями (как мне кажется) проще проводить.
