1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Зачем Вы пишете жирным шрифтом?
    Цену не помню, сайт OBI без цен. Если мне не изменяет память, то весь второй этаж - это 18 тыс. руб. этой имитации оргазма бруса.
  2. Любовь_S
    Любовь_S
    Любовь_S
    :)] Шрифт у меня сам решает в какой время быть ему жирным:aga: Исправляла и опять жирным выходит. Сейчас посмотрим.
    Большая разница вагонки (по цене) с 1 этажом? Чем покрывать (красить) хотите?
    Хотела спросить, у Вас на кухне раковина я смотрю без решетки (решетка обычно рядом, продолжение раковины, моешь посуду и временно туда ставишь, водичка соответственно в раковину стекает), удобно такой пользоваться?
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Первый этаж мы отдельно не считали, это из большой Диминой кучи дерева. Он может точнее сказать. И это не вагонка, а полноценная доска, она толстая и массивная. А на втором этаже - имитация бруса.
    Во-вторых, потолок везде уже покрашен, Вы пропустили самое главное. :) Он таким (белесым, с проглядывающей структурой дерева) и останется. Покрашен в 2 слоя Dufatex Aqua. Так и было задумано.
    Вот на картинке, кстати, хорошо видно, что имитация бруса из Оби далека от идеала по геометрии - паз не сошелся в крайне правой доске - как результат, там щель.
    Посуду руками мы не моем уже 8 лет. :) Нам нечего выкладывать у раковины, посуда из посудомоечной машины выходит сухой. Руками я изредка мою хрупкие бокалы и ложку для чая, когда все кончились по закону подлости. :)
  4. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Trisem, а вместо ИБ не рассматривали вариант паркетной доски? Если да, то кроме цены что оттолкнуло?
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Это определял Дмитрий, я полностью положился в этом на его мнение и опыт.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Пол на потолке! Может ламинат сразу!
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Установлен проточный фильтр с краном на раковине. Устанавливается бытовая техника (фасад на посудомоечную машину еще не навесили). Холодильник действительно работает бесшумно, т. е. не просто тихо, а почти беззвучно.
    Канализационную трубу починили, ждем пока все высохнет.
  8. тилев
    тилев
    тилев
    село Раифа
    У вас раструб не правильно стоит. Раструб трубы должен снизу быть, а у вас он сверху и резинки нет. Неправильный монтаж. Даже если резинка была бы современем протечка будет. Специалист так не смонтирует.
  9. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Trisem,
    можно вопрос по вертикальной зашивке доской... насколько хорошо подогнаны доски? ведь если есть щели, то солнечные лучи будут попадать на ветрозащиту, которая имеет УФ-стабильность максимум полгода. :|:
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Там до ветрозащиты 5 см. базальтовой ваты.
    Про раструб не понял — трубы лежат горизонтально в перекрытии, сначала тройник, потом просто труба (с уклоном).
  11. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    В 729 сообщении предпоследняя фотка - там тройник вставлен в ровную трубу, а при сборе труб вертикально стык- низ идет с резинкой, а верх ровный. У Вас ровно наоборот собрано, сверху резинка, внизу ровный участок трубы. Или это горизонтальный участок так сфоткан?
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Это перекрытие, потолок первого этажа, горизонтальный участок, фото снизу на вскрытый потолок.
  13. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Это две разные участки. Посмотрите на балку.
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Это одно и тоже соединение с двух ракурсов, одна фотография до, вторая после разделения.
    Фото 1:
    Фото 2:
    Кстати, обратите внимание на "культуру" прохождения балок белорусскими кулибинами. Дим, самому не жалко было отдавать твои балки на такие прогрызы? Ровнее никак нельзя было выпилить?
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Труба проходит перекрытие? Стоит вертикально тройник? У Вас на фото через перекрытие проходит патрубок, в него сверху вставлен тройник? Если патрубок стоит вертикально, то вот про соединение патрубок - тройник и ведется разговор.
