1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Посмотрите, направление правильно, но соединение попало прямо на балку с заусенцами, я думаю что надо закрепить трубу нормально и отверстие побольше. А про отверстие, если это сделано ногами, можно поцеловать такие ноги.
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Поместил пояснения в 765 сообщении. Фотки как не крути, никак не понятно. Постарался все описать. Труба идет горизонтально в перекрытии между первым и вторым этажом, проходя насквозь через балки.
    Прошу прощения за дурацкие фотки, но их делали в состоянии психо-эмоционального напряжения, когда на голову капала вода и в глаза падали куски минеральной ваты.
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Я как то задал вопрос про проводку в гофре, и мне объяснили что это трудоемкая работа, надо сверлить, пропускать провод и тд.
    Я свой вопрос снимаю, вижу что действительно есть определенные трудности с просверливанием. Не знал.
    Да. чуть не забыл, недавно изобрели вот такие коронки, и размер доходит до 160 и больше. Вдруг пригодится.
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Я правильно понимаю, что теперь нет вопросов по соединению канализационных труб?
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Соединение правильно, но надо расширять проем. Балка двигается по миллиметру и труба вылетит опять. Во всяком случае по фотографии так видно. Посмотрите красными кругами отмечано на фото.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Наверное речь идет про внешнюю отделку?
    Там у досок есть паз, то есть там не просто доска, а со снятой четвертью.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как так труба двигается? У меня дома никуда ничего не двигается, заделано намертво.
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Труба не двигается, двигается балка. Посмотрите на фото внимательно и увидите что при этом он цепляет трубу на соединение.
    Ладно дело Ваше, считаете что все хорошо, так тому и быть. я что переживаю. Удачи
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну что сказать, честно выглядить будет как оправдание, но смысл все же есть. Каюсь, но не сильно.
    Дело в том что коронка нужна как мин 160, да и еще труба идет под градусом к балке, а не перпендикулярно, нужен вырез не кругом, а овалом, поэтому сделали простым способом по периметру часто сверлили сверлом получая нужное отверстие. Конечно лучше это делать лобзиком, но в собранном виде уже никак им не получится. В следующий раз наверное буду резать фанеру до сбора балок.
    Но все же т. к. как сказали "прогрызы" особо не на что не влияют, да и смотреть на них никто не будет.
    p. s. на форуме написать легко всем, а как доходит до дела, большинство делают точно так же.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Балка там тоже не двигается. Там пролет очень маленький.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кстати именно такие коронки не рекомендую, одно отверстие можно, а десяток, умрете. Или будете менять коронку через каждых два отверстия, а фанеру толстую сверлить вообще ад.
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    SDim, как мне нравится с Вами спорить. :)
    Балка деревянная, он будет двигается или нет? :faq: Даже если пролет метр.
    1 На втором этаже ходят.
    2 При незначительном влажности меняется размеры деревянных конструкции.
    И эти коронки бывают и 160мм, набор стоит 150 рублей, и сверлить им особенно фанеру пару секунд.
    Просто надо сказать, что не было под рукой и делали тем, чем попалось, нечего страшного.
    Это просто фото, что попалось, но есть такие красного цвета, я им и кровельное железо сверлю, один раз. :) А так они не плохо сверлят. Есть конечно и фирменные, одна фреза 350 руб.
    Вот эти по цене отличные. Уже второй год, одна испорчена на металле.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Честно вы сверлили? я сам лично да, там до пару секунд ой как долго.
    А овальный круг слабо! Коронки у нас в достаточно кол-ве имеются, пол дома коронками просверлили.
    Вы правда думаете, что чем потратить "пару секунд" на сверление коронкой, люди изгалялись по 30 минут делая отверстие сверлом?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Труба в трубу входят точно не помню, но примерно на 50мм, и что правда бывает что труба из трубы вылезает? честно первый раз слышу.
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Схема кухни с размерами, по просьбе телезрителей читателей темы. Я, кстати, сегодня, посещая ИКЕА, не понял, зачем люди конструируют кухни там (отстояв очереди, в некомфортных условиях), когда в Стильных кухнях все намного клиентоориентированней и дешевле. И размеры можно делать любые, хоть 243, хоть 257 сантиметров... Мы считали в ИКЕА - все строго из имеющихся элементов и цена вышла выше.
    Если кому нужны контакты толкового менеджера в Стильных Кухнях на Алексеевской - пишите в личку.
