1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв.м (+ 26,5 кв.м
    Добрый день!
    пишет что файл не найден. можете перезалить или в другое место выложить?
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Вот.
    Посмотреть вложение ап2-общий вид.pdf
    Посмотреть вложение ап2-план 1 эт.pdf
    Посмотреть вложение ап2-план 2 эт.pdf
    Посмотреть вложение ап2-план участка.pdf
    Посмотреть вложение ап2-фасады.pdf
    Посмотреть вложение Разрез дома (для камина).pdf
    Тем временем, по результатам тендера определен поставщик окон. Выбран один из дилеров компании «ХАМЕЛЕОН» (Климовск), который сделал самое выгодное предложение. Профиль 6 камерный Gealan iq 8000 6k, стеклопакет 6тр/16/4/12/6L (т.е. снаружи 6 мм триплекс, 2 камеры раных размеров, внутри И-стекло). Уплотнитель серый (используется чистокровный немецкий профиль, не российский лицензионный). Скрытая фурнитура UNI-JET S-CONCEALED (UNI-JET S CS). Жаль, что они принципиально не делают аргон, белый уплотнитель и пластиковые дистанционные рамки - пришлось этим пожертвовать, но все равно показатели теплоэффективности обещают быть очень хорошими. Подоконники Моллер, отливы жестяные, покрытые ПВХ, снизу приклеена шумодемфирующая лента (снижают стук дождя), пластиковые заглушки. Звукоизоляция очень важна, так как над дом часто летают самолеты. Триплекс обеспечит также повышенную защиту от разбивания стекла. Посмотрим, как все получится.
  3. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    SDim, а что вообще за скандинавский и норвежский варианты? Где можно посмотреть-почитать?
    Пол поверх лаг будет просто доской зашиваться или листовым материалом?
    В самодельном двутавре фанера стандартная 1525*1525 мм IV/IV? Брусок 50*50 строганый или обычный?
    Посмотрел в пикессе ваши фотоальбомы - ощущение что строите аж из строганной доски - это так или просто очень хороший пиломатериал камерной сушки?
    Про сваи - их не надо внутри заливать бетоном дополнительно? Просто обычные винтовые которые российского производства некоторые рекомендуют дополнительно заливать внутрь бетоном для придания прочности. И что за производитель свай, которые Вы используете - понравился вариант закручивания дрелью или вообще одним человеком.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    К сожалению только в исходниках(на норвежском), но смысл простой, полы зашивают после кровли, и пароизоляция идет не перед гипсокартоном в в слое утиплителя(оступив 50мм), чтобы коммуникации и розетки не повреждали ее. А в остальном почти как платформа.
    Обрешетка из доски а сверху фанера фк.
    фанера фсф 12мм 1220х2440 IV/IV
    брусок сухой строганный
    Пиломатериал калиброван на четырехстороннем станке, на 98% строганный, там где он такой не особо нужен(например обрешетка кровли) там используется обычный, но он весь сухой.
    Сваи заливать не надо, про технологию можно почитать в интернете, набрав krinner
    Там помимо дрели еще есть редуктор с передаточным числом 1:68, и примерная сила получается около 500кг на м. Сваи до 1,5 м можно закрутить в ручную.
    По сваям пишите в личку.
  5. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    А можно посмотреть-почитать этот оригинал на норвежском? Может его вообще к авторитетным документам по каркасам приколоть?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня много документов, будет время объединю все что есть и тогда выложу, сейчас это набор разнородных документов, если честно просто нет времени сейчас этим заниматься.
  7. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    У меня оно есть немного - могу помочь с компиляцией :)
  8. luft
    luft
    luft
    А как будет реализована параизоляция на первом этаже под потолком? Будет ли закрыт весь потолок или какая-то часть на стыке потолка и стены? В частности интересует место где балки перпендикулярны стене.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А зачем на первом под потолком пароизоляция..ну если только на стыке
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Дмитрий подготовил вариант ландшафтного дизайна участка и освещение. Этим будем заниматься весной 2012 дабы дать устояться перекопанному грунту.
    http://zalil.ru/31594432
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Установка стропильной.
  12. Булат Махмудови
    Булат Махмудови
    Казань
    Кроме как фанеры по углам дома больше не будет ни каких узлов придающих жесткость каркасу ? Ну и так сказать перекрёстного каркаса ? Я так понял по норвежской технологии это достаточно:|: ?
    Говорят в каркасных домах очень худо с звуко изоляцией и какой то изоляцией от стука то ли ударной вроде звучит как то так :aga: Собираетесь с этим как то бороться ?
    Моё первое сообщение :)] Форум просто класс::
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Что вы называете перекрестным каркасом? горизонтальную обрешетку? тогда она будет, изнутри только, но и снаружи естественно обрешетка для вертикальной обшивка доской.
    Фанеры на углах для жесткости в этом доме достаточно.
    Со звукоизоляцией все хорошо в каркасном доме, особенно от внешнего шума. А внутри все звуки в основном передаются через открытые пространства и двери. Естественно от ударного шума избавится в деревянном доме сложно, он передается по балкам. Особо специальных мер тут не будет, планировка разбивает дом на зоны, и тут не будет дискотек над спальнями.
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Тут не будет дискотек вообще. :)
    Дмитрий предложил использовать для внутренней отделки Greenboard GB-3, которым будут отделаны стены и полы. Это обеспечит дополнительную звукоизоляцию, помимо других положительных свойств этого материала.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Пароизоляция будет на всем потолке 1 эт, а так же полу 2 эт.
    Да, совершенно верно, проект претерпел изменения в плане улучшения.
    Все стены перед зашивкой гипсокартоном будут зашиты внутри GB-3, а так же вся фанера которая предполагалась на полы тоже заменена на GB-3.
    Что улучшится из существенных характеристик: увеличится теплоемкость, улучшится звукоизоляция, особенно между этажами, экологичность все же больше чем у фанеры(нет фенола), на все стены можно будет вешать тяжелые вещи.
    А так же второстепенные плюсы: повысится огнестойкость стен, немного уменьшится теплопроводность.
