1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Falken
    Falken
    Falken
    Прошу прощения за возвращение в начало стройки :)
    Подскажите, пожалуйста, по забору:
    -какие сваи использовали (длина, диаметр, цена, с каким расстоянием установлены (на вид около 2 метров -судя по всему для экономии материала)?
    -доски насколько я понял 25*150 мм?
    -по моим прикидкам на один пролет (если он примерно 2 метра) ушло 3 доски длиной 6 метров (всего 18 метров погонных, из них 14 метров целые и 4 метра распущенные). Так?
    -как оформлялись столбы (если можно фото сверху)?
    Спасибо.
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Подготовка к подведению обособленной 15 кВт трехфазной линии к дому.
    Сняли угол и поясок - планируем там и укрыть всю проводку от угла, куда будет приходить провод, до ввода в техпомещение.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Счетчик на опоре ставить сетевая компания настояла?
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Да, это даже не обсуждалось.
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А так счетчики сегодня практически везде ставят. Вы дома можете свой залепить но расчеты все равно будут идти по столбовому.
  6. Falken
    Falken
    Falken
    Сори за ОФФ.
    Такая установка счетчика противоречит действующему российскому законодательству.
    Добро пожаловать в https://www.forumhouse.ru/forums/267/
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Блин, красиво не получилось, гофра не залезла в этот паз. Пришлось делать как везде.
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Неплохо сделано, нормально все, горизонтальная часть крепление по чаще нужна.
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Хотелось все убрать под угол и поясок. В принципе это реально сделать, просто нужно побольше расширить этот канал, а сейчас просто нечем.
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Вид не портит, оставьте СИП в покое. ;)
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Лестница. Завтра будет завершение.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как вам удобная лестница показалось, на подъем и спуск (первое впечатление)
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Ну мы к ней уже привыкли, т. к. ходили по каркасу без ступеней с закрытыми глазами. Со ступенями ходить еще проще.
    Шаг у лестницы (21 см., насколько я помню) чуть больше идеального (18 см), т. е. она немного крутовата. Но иначе бы ее пришлось увеличивать в ширину (а там тамбурная дверь) или в длину - тогда бы она вылезала бы в проход к ванной + лестница не получилась бы симметричной. Сейчас она полностью симметричная.
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Аналог Криннер с оцинковкой, длиной 1 метр (?), установлены так для красоты (сосед сделал такой забор частоколом = выглядит похабно)
    Доски не распускали, а брали готовый брусок.
    Столбы зашиты с четырех сторон, сверху "крышечка".
    Забор еще не готов полностью, по весне будут доделки.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если быть точнее:
    сваи - 1,5м д76 мм от сваи до сваи не более 3-х м
    доска 30х150, брусок 30х50, расстояние между досками 30мм
