1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Я же не написал "уплачены полностью". :)
  2. JUDO37
    JUDO37
    JUDO37
    Trisem у Вас дымоход в какую цену обошелся, и какой диаметр трубы, одностенную взяли я так понял, может перед проходом крыши надо было двойную ставить? чтоб вагонка не нагрелась, по крайней мере мне в магазине так сказали...
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Труба с заслонкой L=1000 мм, D 150 мм - 1 шт.
    Труба L=1000 мм, D 150 мм - 4 шт.
    Крышу естественно проходили трубой сэндвич (потребовалось 3 штуки по 1 метру) со всеми мерами противопожарной изоляции, по другому просто нельзя! Просто все нержавейку покрасили фирменной жаростойкой аэрозольной краской Romotop и цвет 100% совпал. На улице тоже все покрашено в такой серый цвет (крышная раскладка и т. д.).
    В итоге труба получилась точно вертикальной 7 метров. Тяга, со слов монтажника, просто отличная!
    Весь материал обошелся в 22,5 тыс. руб. Камин в 75 т. р. Монтаж и доставка бесплатно по акции.
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Лестница завершена.
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Красотень ! Уголок которым окантовано перекрытие 1 этажа из чего сделан?
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Обычный деревянный, куплен в Леруа, 4 см. сторона, покрашен той же краской, что и потолок (Dufatex Aqua белый).
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Простите за оффтоп, но очень хочется спросить...
    ...нельзя ли как-то сразу все фотографии посмотреть из одной темы для поиска нужного этапа стройки, а не пересматривать 65 страниц текста?
    И (может было, но не заметил) 1. почему были выбраны немецкие сваи без лопастей; 2. Чем и как (если будет или сделано) зашиваться пространство от земли до оголовка свай (можно фотку или схемку :))?
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Пространство уже укрыто горизонтальной доской с промежутками по периметру дома.
    Фотки домика в одном месте (не все). И еще.
  9. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
  10. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Я так понимаю дом уже готов. Не подскажите, сколько в итоге затраты на дом с инженеркой и коммуникациями (кроме забора).
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Спасибо за альбомы.
    Чем снизу и по какой схеме подшивали утеплитель пола? И почему туда тоже минераловатною плиту, а не экструдированный пенополистирол?
    Если вместо строганых досок применить обрезную доску чем это грозит при условии, что пропитка и обработка выполнена будет?
    Разводка электрики в трубах или при не поддерживающем горении кабеле на это можно забить?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Снизу к лагам подшита доска, ображующая полки по бокам от лаг, на эти полки уложен гринборд гб3 10мм, сверху уложена мин вата 200мм, далее обрешетка, пароизоляция и гринборд.
    Эктрудированный пенополистирол предназначен для утепления мест соприкосающихся с грунтом или водой. Ну или если денег девать некуда)
    Геометрия, удобство работы, пропитка нормально наносится только на сухой материал.
    Если кабель не поддерживающий горение, то в принципе можно не класть в трубы.
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    См. тут. Около 5 млн. руб. за все все все. ИМХО нормально.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Дмитрий, а если GB заменить на OSB думаю ухудшения не предвидится (можно защитить снизу обмазочной гидроизоляцией)?
    Пенополистерол не страшиться попадания влаги и не любим зверьем. Я из этих соображений.
    И кабель в трубы убирать думаю есть смысл именно из-за зубов мелко-серо-пушистых зверьков. Я сейчас при строительстве бани все убрал в гофру - копейки/м.п. по сравнению со стоимостью строительства.
    Доски сами строгали или покупали готовые? Объехал несколько рынков и не нашел хороших предложений (кстати Истринский р-н рядом с Бужарово). Поэтому для бани закупил 50х100 и собрал все из него с обработкой Сенеж ПРОФ.
    Какой клей использовали для дерева (уверен, что писали, но не сочтите за труд повторить, а то уже страниц много)?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В принципе не предвидится, только пароизоляцию надо лучше делать, с ГБ это не так критично.
    Если зверье поселилось, ему все равно где жить
    Гофра вообще не от чего не защищает. Ее есть смысл когда на нее бетон льешь.
    Конечно готовые.
    А на рынках и нет, хотя на тракт терминал есть, по заоблачной цене 22тр за куб мин.
    tytan D3 помоему.
