1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв.м (+ 26,5 кв.м
    Плотность плит GB-3 значительно выше чем фанеры, этим и объясняется увеличение теплоёмкости. А вот за счёт чего уменьшается теплопроводность - это для меня загадка :hello:
  2. Булат Махмудови
    Булат Махмудови
    Казань
    А соотношение цена качество фанер, св-3 . Однажды видел как в коркасе в местах пролегания основного каркаса и внутренних перегородок прокладывали какой то материал похожий на рубероид и линолеум с начёсом:aga: Что думаете об этом? Не судите строго я совсем новичок в строительстве :|:
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все просто, раньше на стенах был просто гипсокартон, а теперь будет плита GB-3+гипсокартон, а в связи с тем что между ними нет никаких зазоров то теплопроводность стен уменьшится.
    Толку от это почти ноль, чтобы убрать ударные шумы, надо развязывать все этажи, и полы во всем доме, это достаточно дорогостоящее мероприятие, поэтому экономически нецелесообразно.:hello:
  4. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    SDim, а можно план свайного поля и как поверх него располагаются ростверк и перемычки перекрытия (неправильно наверно назвал, но это подразумеваю Ваши двутавровые самодельные балки) с привязкой несущих стен? Просто сейчас сам себе прикидываю и все не могу определиться, обязательно ли несущие стены располагать ровно над сваями или ростверком или перемычкамим перекрытия.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ростверк и перекрытие первого этажа делалось из обычной доски сечения 200х50.
    нагрузка от стен распределяется уже через перекрытие.
  6. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Спасибо большое. Значит вовсе не обязательно сваи делать равномерной сеткой, а распределять их именно "по необходимости и нагрузке".
    А доски перекрытия поверх ростверка уже вообще никак не ориентируются на наличие под ними свай и ставятся просто через нужное (50-60 см) расстояние?
  7. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    И еще вопрос - фасад дома получается смотрит в левый нижний угол этого плана свай и ростверка?
  8. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Фасад идет от левого верхнего к левому нижнему углу схемы.
  9. IGORCHA
    IGORCHA
    IGORCHA
    Самара
    Извиняюсь,конечно,но чтото вы или попутали с последовательностью материалов или вам неправильно делают. изнутри-наружу-у вас - гипсокартон,а потом нужна пароизоляция,а после уже каркас,и после каркаса-перекрестные бруски на 50мм с утепоителем и потом уже ветрозащита и после нее вент зазор с сайдингом. А у вас получилось изнутри идет обрешетка с минватой а потом пароизоляция. это неправильно 100%
    ну как не могут люди понять-что изнутри в каркаснике утеплитель нужно закрывать пароизоляцией от влаги изнутри дома. и вторая причина необходимости в пароизоляции-это то,что она защищает внутр воздух от мельчайших частичек из минваты (которые очень вредны для легких как и гипсокартон)
  10. luft
    luft
    luft
    IGORCHA, идите флудить в другую тему, пжалуста!;)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Главное что бы ростверк выдерживал необходимые нагрузки.:hello: А как стоят лаги уже зависит то лаг и настила пола.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не надо быть таким категоричным, сначала вникните до конца, а потом говорите, что можно, а что нельзя. В данной конструкции это правильно на 100%.
    Для сомневающихся привожу график, в нем температура и влажность внутри стены, при критических температурах.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При обшивке изнутри сплошным плитным материалом, этой проблемы нет. Вот при обшивке например вагонкой или имитацией бруса, необходимо изнутри закрывать слой утеплителя, хотя бы ветрозащитой.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну никак не могут понять люди, если точка росы находится в стене до пароизоляции (со стороны улицы), то никакой влаги в мин. вате со стороны комнаты не будет. В той климатической зоне где строится домик при нормальной влажности в комнатах конденсации в стене не будет, а значит все будет ок ::
    Я у себя строю с примерно таким же пирогом стены, поэтому с интересом наблюдаю за Вашей стройкой.
    Удачи! :hello:
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    SDim абсолютно правильно делает!
    Найдите американскую книгу Graphic Guide to Frame Construction (For Pros By Pros) by Rob Thallon (Графическое руководство для каркасного строительства (для профессионалов от профессионалов) под ред. Роба Таллона 2008) и откройте стр.123. Там представлена именно такая схема утепления.
