1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Пора открывать новую тему о житье бытье и ремонте квартиры в скандинавском стиле на новом месте:)
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Возвращаясь к теме, планировку делали специалисты ИКЕА по вашим размерам или сами использовали програмное обеспечение и внем уже размещали мебель используя размеры с сайта?
  3. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Всё планировали сами в голове, сейчас в икее всё и подбираем.
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Раковина и тумбочка 80 см. из ИКЕА (основа - Тайланд, шкаф - Италия, раковина - Швеция, смеситель - Grohe (не из ИКЕА). Еще не подключена. Сочетание с душевой кабиной не может не радовать глаз, стоимость комплекта не может не радовать кошелек.
    Стол (Россия) и стулья оттуда же.
    Здесь будет диван (не было в наличии в ИКЕА).
    Раковина и тумбочка 60 см. из ИКЕА (основа - Тайланд, шкаф - Италия, раковина - Швеция, смеситель - Grohe (не из ИКЕА). Еще не подключена.
    Кровать, тумбочка, матрас, светильник оттуда же.
    Кухня обживается (предваряя вопросы: микроволновка используется крайне редко и мы привыкли, что она так стоит).
    Рулонные шторы мини во всем доме (кроме фасада второго этажа). С непривычки ставить мне лично было довольно сложно, потом пошло повеселее. Ткань полузамемняющая. Смотрится и снаружи, и изнутри очень стильно. Делалось по нашим размерам, в среднем 1 тыс. руб. на окно.
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Штор пока не видно:)
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Смотрите внимательней, на всех окнах рулонные шторы, окна ими закрыты полностью, внизу они липнут на прикрученные магнитики (чтобы шторы не провисали при откидывании створок). Шторы нет только в ванной.
  7. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Trisem, я перечитала всю тему и не поняла про дымоход. Внутри, до прохода кровли, - ромотоповские одностенные, это понятно, а чей сендвич и какой? Судя по тому, что его удалось покрасить (а нержавейку, по свидетельству дымоходчиков, фиг покрасишь без камеры) - он из оцинковки?
    Купила сегодня на выставке стромболи в керамике и ромотоповские трубы (хи-хи, дешевле, кстати, чем у Вас получилось) Теперь маюсь выбором сендвича. А Вы уже продвинутый пользователь, поэтому с нетерпением жду ответа:|:
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Это какой-то блестящий металл, красилась труба при мне родной краской Ромотоп. Какой фирмы сэндвич - не помню, меня не спрашивали, а привезли именно те, что лучше всего (российские какие-то) со слов установщиков. Трубы можно купить дешевле, равно как и сам камин - процентов на 10%. Но у меня был бесплатный монтаж, а Вас, боюсь, его стоимость может огорчить. Мне называли 40-50 тыс. руб.
  9. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    На 25%:close:
    Вот то, что привезли и не спросили - совсем не айс. Хорошая российская труба стоит хороших денег, если это вулкан или крафт с утеплением в 50-100 мм. Монтаж у меня такой же простой, с одним проходом кровли, так что ему красная цена 15-20 тыс. Что-то мне подсказывает, что Вам поставили воронежскую ферритку. Можете уточнить?
    Да, и если я все правильно поняла, то Вам внешний воздухозабор не подключали? Тогда какой смысл был в стромболи Н? Только стекло тонированное и ручка утопленная?
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Это не N, это обычный Стромболи без внешнего воздухозабора.
    Специально для Вас уточнил только что у установщика - сэндвич использован НИИ КМ, Вулкан хорош, но для бытовых нужд довольно дорог. С его слов при умелых руках это чудо легко красится краской Рототоп.
    Насчет стоимости установки - буду рад, если найдете дешевле. По камину и по трубам я переплатил ~10 тыс. руб. от самой минимальной цены, что я видел в инете, но у меня была бесплатная доставка + бесплатный монтаж + установщики с совестью и специально приехали лишний раз, чтобы протопить камин на улице (при обгорании краски запах довольно сильный).
  11. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    О! и еще один вопрос: при проходе кровли ставили теплоизоляционный цилиндр, использовали суперсил или напихали базальтовой ваты и картона?
    Простите за приставучесть:)
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Без понятия. Какой-то специальный цилиндр для перехода ромотоповской трубы в сэндвич использовался, потом в уровень с потолком проходной патрубов 50 на 50 см. На крыше специальная раскладка. Я себе голову не забивал этим. Работает все на ура. Устанавливали официальные дилеры Ромотоп.
  13. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Нее, цилиндр - это такая штука типа скорлупы, которая надевается на трубу в кровле, т. е. при проходе между балок. Нужна, чтобы не греть балки и для успокоения граждан с фобией огнезащиты. У Вас же балки, судя по всему, через 60 см, правильно? Соответственно, расстояния от балок до сендвича меньше нормируемого. Чтобы спать спокойно ставят цилиндр. Он никак не влияет на работу печки, но позволяет расслабиться.
    Все то, что мне удалось урвать у амфибиозной асфикции, пойдет на дорогой сендвич и огнезащитные материалы. Я буду ставить или 100 крафт или настоящих немецких немцев, датскую вермикулитовую плиту и всякую другую ерунду. Боюсь страшилок про пожары и видела пару коттеджей-головешек потому что.
    Но у меня и весь дом - сплошное недоразумение. Никакой минваты, никакого фенола, никаких строганых палочек. Только фабричные двутавры везде, включая стойки, только льняной утеплитель, только изоплаат и термодерево. Развлекуха:) С ценой-качеством у Вас все удачнее получилось, у меня так не выходит. Вот сейчас можно было бы плюнуть и сделать внутреннюю проводку в гофре и не мучиться, но делать буду внешнюю от греха, которая как крыло самолета стоит. А все от трусости:)
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Насколько я помню, у меня применяли:
    http://www.flues.ru/catalog/nerzhavejuwie-dymohody/perexod_to_trim.html
    http://www.flues.ru/catalog/nerzhavejuwie-dymohody/proxodnoy_patrubok.html
    http://www.flues.ru/catalog/nerzhavejuwie-dymohody/krushnayarazdelka.html
    http://www.flues.ru/catalog/nerzhavejuwie-dymohody/zont2.html
    И 3 такие http://www.flues.ru/catalog/nerzhavejuwie-dymohody/pechnaja_truba.html
    При максимальном разжигании камина, до ромотоповской трубы в месте ее перехода в крышу можно безболезненно дотронуться рукой. Она не накаляется до красна. Но крышу проходили так, как положено с точки зрения противопожарной безопасности.
  15. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Угу, понятно. ферритка, как я и думала и утеплитель 35 мм. не, мы пойдем другим путем.
    тема хорошая, домик получился симпатичный. удачного завершения и не менее удачного проживания:)
