1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Я тоже хочу такого мастера найти)
  2. Camila
    Camila
    Camila
    КЧР
    Извините, влезаю не по теме. На ваших фото углядела панельные радиаторы. Поделитесь впечатлениями от использования. Мы сделали панорамные окна, соответственно, низкие подоконники, мах высота используемых радиаторов должна быть 20 см. Думаем о панельных радиаторах. Подскажите пожалуйста, каковы они в действии.
    Отредактировано модератором: Избыточное цитирование.
  3. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Батареи греют и не текут. Выглядят аккуратно. Больше мне от них ничего не надо.
  4. Camila
    Camila
    Camila
    КЧР
    Решились на покупку. Спасибо
  5. Camila
    Camila
    Camila
    КЧР
    Договорилась. завтра пойду в магазине посчитаю необходимое количество панелей.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вам в магазине будут теплопотери дома считать? :ogo:
  7. Camila
    Camila
    Camila
    КЧР
    Да. Вначале тепло потери, затем - необходимое кол-во радиаторов
  8. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    SDim, подскажите, пожалуйста, по трубам отопления: какой марки трубы (производитель), диаметр, какая схема подключения радиаторов (1-трубная, 2-трубная или лучевая)? Как по удобству работы эти трубы?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Трубы металлопласт валтес, фитинги henco, трубы 16мм, разводка от коллектора, по два-три радиатора на линию. Удобство смотря с чем сравнивать, особых проблем нет.
  10. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    Такие трубы хозяин выбрал или Вы предложили? Полипропилен не захотели?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я предложил. Полипропилен при разводке от коллектора не рационально. Да и отличия не особо большие между этими труба.
  12. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Добрый день! Вопрос к уважаемому SDim. В данной теме описывалось, что в качестве обрешетки под гипсокартон использовались деревянные бруски вместо металлических - так можно? Мне проще, да наверно и дешевле самому напилить брусков, чем тратиться на покупку металлических.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для идеальной геометрии стен только металлический профиль, дерево по любому будет менять размер. Да и строганный калиброванный брусок не найдешь нормальный не крученый. Но можно брусок, причем даже на сайте кнауф есть чертежи как с профилем так и с деревянным бруском, причем например при выполнении проема под дверь, в металлический профиль вставляется брусок.
  14. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Спасибо за ответ. В наличии имеются циркулярка и рейсмус (практически не опробованные).Попробую,если получиться изготовить нужный размер на большом количестве материала, то буду использовать дерево. Исходный материал(,я думаю, достаточно сухой),т.к. храниться под крышей более 1 года.
  15. Donetc
    Donetc
    Donetc
    Каз ССР
    Что бы изготовить ровный брусок вам еще необходим будет фуганок т. к. рейсмус сделает ваш брусок калиброванного размера, но не устранит его кривизну. Сначала пилят брусок из доски с запасом по толщине и ширине минимум 5-10 мм, затем его фугуют (выравнивает, волна и т. п) и только после этого рейсмусом калибруют в заданный размер. Лес пролежавший год под крышей не дает гарантии того что он сухой, в лучшем случае 15-18% влажность, а это не достаточно для внутренних работ. Что бы не получать проблем в будущем его необходимо просушить хотя бы до 12% влажности. Ну как то так.
