Как надо делать канализацию недорого, доступно, высшая степень очистки
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ваалич, 02.06.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Объясните подробнее как Вы добились что именно 220 литров в час качает насос.
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    я ж говорю - по паспорту к Топас - "залповый сброс" 220 литров за 2 часа...
    фекальный насос качает до тех пор пока не поднимется поплавковый переключатель в приёмной камере Топас (я ж писал об этом)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я читал. А если сбрасывают 400 литров за час - как ведет себя система? Приемная камера достаточно быстро в топасе опустошается. Насос ведь опять включится.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    400 литров поступит в колодец на входе. Если приёмная камера в Топасе пустая - включится фекальный насос и перекачает 200 литров из колодца в Топас, через 2 часа процесс повторится. Без поступления стоков - всё в штатном режиме... в чём сомнения?
    Если 10 человек сходят вечером в душ в колодец поступит 1000 литров воды - это как минимум Топас 15, а здесь Т-5 вполне хватит))
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не сомнения - не понятно мне кое что.
    Насос в колодце завязан на поплавок в первой камере верно?
    Разве приемная камера в топасе 2 часа опустошается? По моему быстрее, разве нет?
    И получается поплавок в первой камере опускается и насос в колодце опять включается.
    Тогда 400 литров быстрее чем за 4 часа пройдут.
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    я время не засекал, пишу то, что заявлено в ТТХ к Топасу))
    поплавок в приёмной камере можно отрегулировать при желании.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отрегулировать на что? Я так понимаю что 400 литров продут за тот же час верно?
    В инструкции написано про 220 литров за 2 часа потому, что стоку положено находиться в аэротенке 2 часа, что бы достигнуть заявленных параметров очистки, а не потому что приемная камера 2 часа опустошается.
    Поэтому мне кажется что описанная Ваша схема не работает так как Вы это заявляете. Или я все же не прав?
    sonder RZN мысль то хорошая, и много проблем бы решилось, я почему Вас пытаю, потому что надо быть уверенным что идея работает, а у меня уверенности нет, и Вы меня пока не убедили и пока выходит что не работает заявленный Вами процесс.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    насколько я помню, часть стока возвращается из стабилизатора ила в приёмную камеру... Поступающие стоки в объёме 400 литров - с вероятностью 99% - серые, а не фекалии со всеми вытекающими...))
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из приемного колодца они ни как не серые - разбавленный фекальный сток.
    Давайте вернемся к тому с чего начали - за какое время пройдут стоки в объеме 400 литров.
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    ой. косяк. переключения режимов не будет. надо бы таймер поставить)):|:
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да не просто таймер, а завязать на объем воды, сопоставить с объемом колодца - что бы не было подтопления трубы и т.д.
    Я правильно понял что заявленная ранее схема по 220 литров за 2 часа не работает?
  12. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    А если таймер откажет, как-нибудь? Исходить же нужно из самого худшего, правильно?
  13. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Чем меньше поплавков, насосов, таймеров, электроники-тем лучше и надежнее и интереснее конструкция системы..
  14. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Верно, но Ваш вариант модернизации-абсолютно нерабочий с использованием в качестве АУ аэротенка.
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Сопоставлять надо с объёмом приёмной камеры. Колодец - сразу рассчитать на возможный максимум. На Топасе надо замерить полный цикл переработки залпового сброса и исходя из этого выставить таймер, чтобы поступление новых стоков произошло после полной переработки предыдущей партии. Если 220 литров за 2 часа, заявленные производителем, перерабатываются, то 40 минут на перекачку в аэротенк и 80 минут - анаэробные процессы, т.е. таймер ставится на задержку в 80 минут. Думаю, на Юбасе с таймером эта схема подойдет без заморочек.
    отказать может всё что угодно: насос, поплавки, свет выключат, эрлифты и др. машины ломаются, самолёты падают, поезда с рельс сходят...
