Как надо делать канализацию недорого, доступно, высшая степень очистки
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ваалич, 02.06.11.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    насос в колодце будет включаться по таймеру, а отключаться от поплавкового переключателя - своего или приёмной камеры.
    я бы назвал: "как увеличить производительность топасоподобных"
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кстати да - по любому завязывать на поплавок в первой приемной камере - но на выключение насоса.
    Т.е. есть таймер который включает насос раз в 2 часа и поплавок который выключает насос. Реально по моему технически сделать.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    пойду каталоги по насосам смотреть))
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это надо микробиолога привлечь. Хотя если Топас 5 будет обслуживать 10 человек - то нагрузка по БПК будет нормальная.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    кстати, в Астре аэратор аэротенка дует постоянно...
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Только что на форуме дача, опять наткнулся на полемику Ратникова с установщиком ТОПАСа, в принципе полностью с ним согласен, повторюсь еще раз. Топас спроектирован под входящий сток БПК-300мг/л, по факту из коттеджа выходит-хорошо если 100мг/л, зачастую и меньше. В даче-еще меньше. Ставя усреднитель перед Топасом-сток ОСВЕТЛЯЕТСЯ, т.е. БПК снижается еще на какое-то значение, все это приводит к тому, что, топас, работающий и так нестабильно на БПК 100мг/л, начинает не работать вообще.. А Вы предлагаете увеличить мощность переработки в два раза больше от расчетной, все это приведет к тому, что на выход пойдет неочищенный сток, Топол и так выдает 20 мг/л при более менее нормальной работе, а что будет при нестабильной?
    Не хватит объема для залпового сброса. Вадим, ну представь что пять человек в течение двух-часов примут ванну по 200 литров? Там полностью за два часа весь состав воды сменится.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и что - активный ил то останется - ну прогонят через топас чистый сток - активный ил от этого не помрет - а учитывая что сток будет поступать равномерно - то и на вынос он не пойдет, а по БПК нормальная нагрузка будет.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Интересно, кто-нибудь из уважаемых микробиологов когда-нибудь рассчитывал топасоподобную станцию? Откуда взялись размеры аэротенка, отстойника-"пирамиды", стабилизатора ила?
    И ещё... на практике - нет одинаковых станций, как нет одинаковых людей)). По-любому топасоподобные очищают сточные воды, но насколько? Всё далеко от идеала... Как "привязана" теория к практике?
  9. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Так это не разово же, а постоянно. В усреднителе сток осветляться будет, в итоге голодание биомассы.
    ИМХО самы нормальный вариант, часть стоков заворачивать после топаса на вторичную переработку, вот как раз из отстойника.
    Мне кажется Ян Топол просто уменьшил городские очистные в пропорции. А вообще формулы есть образования микроорганизмов и осадка как для аэротенка, так и для биофильтра. Ратников пишет что максимальное качество очистки топасов 20-30 мг/л.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как Ян Топол посчитал так все и без изменений. Борются не за качество очистки а за обход патентов. И за удешевление конструкции - все ИМХО
    На практике очищают. Качество на 100% зависит от поступающих стоков и режима эксплуатации.
    Не будет он сильно осветляться. Не успеет - не надо делать большой отстойник, по идее все БПК что придет, все в топас и перекачается.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Это Вы про какое сейчас БПК?
    При расходе воды 100 литров/сутки на человека: БПК5 (неосв.) -540, БПК5 (осветл.) - 350; при расходе воды 200 литров/сутки на человека: БПК5 (неосв.) - 270, БПК5 (освет.) - 175
    (Л.С.Алексеев "Контроль качества воды")
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что то какие то не те данные - я цифру 60 на человека помню по БПК.
  13. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Я про БПК5..только он для городских очистных делается..Я как-то в том году не пожалел времени и немного денег, отобрал сточные воды из дома на ПМЖ-БПК5-84мг/л, если память не изменяет. Добавьте неравномерность-стоки преимущественно утром и вечером..не..при таком БПК конструкцию топаса пересматривать нужно, усреднитель вряд ли поможет.
    Там БПК4 есть и БПК5
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    источник я указал: Л.С. Алексеев, "Контроль качества воды", учебник, стр.79, таб. 2.3, изд. ИНФРА М, 2004 г.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Согласно СНИП 2.04.03-85 общее количество взвешенных веществ в бытовых сточных водах составляет 65 г/(сутґчел)
    БПК5 соответственно на 5 умножаем. Близкие цифры.
