Как надо делать канализацию недорого, доступно, высшая степень очистки
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ваалич, 02.06.11.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    посмотреть бы нормальный расчёт, а то гадаем на фекальной гуще) сертификат делают в конторе за 24 часа с нужными показателями заочно)) В Деке ещё биологическая очистка добавлена, а показатели те же...
  2. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Добрый вечер. 220 литров за 2 часа цифра средняя- посмотрите формулу эрлифта, при большем кол-ве стока в приемной камере производительность больше.
    Вода осветляться в устеднителе не будет т.к. насос НА ДНЕ как в КНС.
    Включение насоса в КНС при опускании поплавка в приемке (2 режим), отключение поплавком аварийной сигнализации в ТОПАСе+ Защита от сухого хода, преаэрацию в усреднитель-КНС ...наверное...
    Вообще-то просто осознавать что за оборудование стоит и не лить много.
    А для поселка в глубинке на 150 чел. хорошо подойдет давно придуманный 2-х ярусный отстойник с биопрудом (дешево, энергонезависимо, или почти энергонезависимо, и персонал не нужен почти. Да забыл - СТОИТ ДЕШЕВО.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Производительность больше - а качество очистки может снизится.
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Только ведь никто из частников не будет этим заморачиваться..Это мы так, ради тренировки мозг упражняем..))
  5. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Да нет, будут.
    Когда труба на -3,5 например, или 3 чел. и джакузи. но 1 вариант чаще
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я тоже думаю что если мы тут чего придумаем это сильно пригодится тем у кого много сантехприборов и им навязывают топас 10 вместо пятерки - которая при равномерной нагрузке будет работать лучше. Да если это еще осложнено глубоким выходом из дома.
  7. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Если так дешево и просто, почему же в деревнях строительство таких сооружений не распространено? Какие растительные культуры в биопруде способствуют эффективному очишению поступающих стоков?
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    не могу ссылку вставить... вот почитайте: "Дипломная работа: Очистка сточных вод поселка городского типа производительностью 6000 м3 сутки"
  9. turas-k
    turas-k
    turas-k
    А Вы профильную литературу почитайте. начните с проф. В.Ф. Иванова "Очистка городских сточных вод"1929 г. (переиздание) чтоб понимать историю вопроса.
    Люди канализацию и до топаса строили.
    А в деревнях не строят по той же причине, по которой и дорог там нет и школ и т.п. ... скрысить не с чего
    Важно довести колодец до состояния КНС. Гидроизоляция, уклон дна, вентиляция. В общем считать. Юнилос приваривает мини КНС к АУ, ставят фекальник минимальный (например pedrollo vxm 8\35 или MC 10\50) и вяжут с сингализацией. Выручало часто. Но это интересно при высоком уровне грунтовки, хотя при низком и топас ни к чему::
  10. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    Интересная тема, но актуальна только для больших объёмов переработки с соответственно для больших АУ. Объясню почему.
    По моему опыту, топасы с кнс работают стабильно только при постоянном проживании и правильно выполненной насосной станцией. То есть она должна качать маленькими порциями. Если установка поставлена значительно меньше расчётного объёма, то есть там кнс, нет её там, не важно, проблемы будут.
    Любые промежуточные ёмкости между домом и топасом не есть хорошо. Я уже не говорю про доп. аварийный фактор, период отсутствия стоков из дома кнс может закиснуть и очень даже неплохо. Если объем этой закисшей массы большой, то это негативно повлияет на работу АУ. Такая ситуация менее характерна для большого количества потребителей ( посёлок, большой дом) там вероятность закисания стоков в промежуточной ёмкости резко уменьшается.
    К тому же не будем забывать, что "заставляя" топас перерабатывать больше стоков, чем он рассчитан мы почти исключаем из работы обратную фазу, а это значит не будет удаляться плёнка из пирамиды, не будет аэрации приёмной камеры (разбиение крупных фракций, активное расстворение бумаги (при наличии насоса не так актуально, но тем не менее), первичная обработка стока). Практики наверняка знают, что бывает когда установка работает в одном режиме.
    И вообще, для тех кто хочет перегрузить топас. Зачем промежуточная ёмкость?? Ведь приёмная камера и так уравнительный резервуар, без всяких ёмкостей. А перегрузить его так, чтобы сток стал переливаться через перегородки очень сложно, лично я таких примеров не знаю, хотя перегруженные АУ встречал.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда если мы насос поставим на дно КНС (что бы сток не застаивался больше суток), а таймер и поплавок (отдельный) поставим на 100 литров в час - то по идее мы все проблемы решим описанные у тебя?
  12. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    А что будет качать насос, установленный на дно КНС? Сравнительно чистую воду? А ценные (с точки зрения станции) фракции будут плавать сверху.
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    если делать приямок для насоса, то он перекачивает всю вкусняшку до дна.
  14. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Тут не приямок нужен; тут надо регулярно перемешивать, добиваясь равномерности консистенции по высоте :)
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    в приемной камере Топаса перемешается.
