Как надо делать канализацию недорого, доступно, высшая степень очистки
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ваалич, 02.06.11.
  1. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Всё зависит от того, успеет ли насос выкачать КНС до дна за сутки (условно говоря) или нет.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рано или поздно перекачает все. Да и ценные фракции имеют свойство растворяться. Время перекачки сравнительно не большое получится. Часов 10 как максимум.
    Надо делать так что бы успевал.
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    К обслуживанию системы добавляется обслуживание КНС..Вся твердая взвесь, очистки, волосы и т.п. будут в насосе оседать..
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну добавляется обслуживание. Зато снимается головняк с очередью в ванную и залповым сбросом. А нормальный насос не боится волос. И песка.
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    А нормальный это какой? Я недавно водоотведение организовывал с помощью насоса с лягушкой, по паспорту он вроде как фекальный. Пытались опустить его на самое дно, так как откачивали старый выгреб-качать отказался, еще и промывался довольно долго, угрожающе гудя:). Да и по цене..Удорожает топас-5, вся эта конструкция, ИМХО-тысяч на 10-12 минимум. Стоимость топол-8 получается.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Примерно на 50 тысяч удорожает - насос, КНС, работа.
  7. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну и оно заказчику надо..?.Вадим, извини за рекламу, ФАСТ в этом случае однозначно выигрывает..\Да даже не только ФАСТ, Лидер...Я по своему региону сужу..Лидер с доставкой, однозначно дешевле выйдет.. Про Тверь не буду ничего писать, жди фотоотчет про монтаж Тверь-20 с комментариями:)]
  8. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Фекальный, для воды с твердыми включениями. Старый выгреб илососом надо или лопатой. слишком твердая масса, как глина
    Ну, когда выбор между Топас 5 и Топас 10 УС ПР нар 1,0 м ... разница гораздо больше 50 штук
  9. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Все верно..В итоге мы старую добрую лопату и применили..:)]
  10. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Фекальник с крыльчаткой VORTEX ВОЛОС НЕ БОИТСЯ. я бы старался решетки ставить ну или кулёк типа пожарного ведра из нержавеющей сетки на все топасы, но тут цена. На административку и муниципалку колодец с решектой перед АУ снимет кучу проблем и недопонимания.
    Мое мнение: при постоянном проживании, экономном водопотреблении, и соблюдении инструкций 10-15 мг/л БПК будет топас в ЕС придумали, и под тот менталитет.
    Есть рацуха: говорить всем о необходимости фановой трубы. Заказчики удивляются, что она нужна. Крышу резать не хотят, а 150 тыров за АУ отдать готовы.
  11. lyagushonok
    lyagushonok
    lyagushonok
    Воскресенск
    Я думаю, что эрлифты на перекачку из приёмника в аэротенк ставятся исключительно с целью уменьшения объёма установки. По моим размышлениям, если объёмы каждой камеры правильно просчитаны с учётом БПК и его снижения после каждой ступени, с учётом часового максимального расхода воды, с учётом рециркуляции и др. по СНиПу, то совсем не обязательно подавать сток порционно насосом, либо эрлифтом, т.к. при соблюдении норм залпового сброса время прохождения каждой ступени сточными водами и так будет выдержано. При том, что, считая по СНиПу, всегда ещё берут запас объёма.
  12. gaikin_777
    gaikin_777
    gaikin_777
    Лобня Луговая
    Подскажите как лучше поступить.
    Водные такие:
    В доме 2 туалета, душ, ванна, стиральная и посудомоечная машина. Проживать будут 2-3 человека. Сейчас на участке присутствуют 2 колодца из метровых колец один из 3- х с дном и второй из 5-ти без дна. На уровне 4 и 5 кольца песок. УГВ низко, вода набирается только после обильных дождей максимум 2 кольца.
    Надо как то модернезировать то что есть т. к. для септика этого маловато. Задумался об А. У
    Понятно, что колодец без дна в качестве фильтрующего.
    Как поступить с колодцем с дном
    Идеи.
    1. Использовать, как буферную емкость перед А. У. с принудительной подачей в А. У, фекальником управляемым поплавком от А. У. Чтоб включался при опустошении первичной камеры. По идее позволит использовать А. У. меньшей производительности с более равномерной загрузкой и убережет от залпового сброса.
    2. использовать как дополнительный отстойник того, что вышло из А. У. для продления работы впитывающего колодца.
    В каком из вариантов удастся получить сток с минимальным содержанием ила, чтобы это было безопасно для фильтрующего?
