Перекапывать и заново сеять? Или ...
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Comandante, 21.03.11.
  1. Vitalii777
    Vitalii777
    Vitalii777
    Остановитесь пока не поздно! Отдайте купленную смесь врагу и пусть он мучается. Вы сэкономите кучу денег, нервов, сил, если купите сейчас другие семена. По сравнению с дальнейшими трудо и финансозатратами, новые семена будут стоить "копейки". От смеси купленной вами сейчас останутся через два - три года лишь кочки и сорняки, вам придётся все это убирать и начинать с нуля. Пожалейте себя. Но если необходимо садо-мазо, смело в путь!
  2. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Согласен полностью ! 3 ода назад пригнали Кировец, сделали дискование на жестком суглинке, выровняли, посадили " спортивную смесь" немецкую из Максидома... Трава растёт как умалишенная, косить не успеваем, однако все стало в кочках газонокосилка идёт как джип по бездорожью часто клин ловит на кочках, местами грунт провалился и образовал линзы где после каждого дождя- болото, ноги не вытащить. Почитал тут, купил 2 мешка Мятлика, теперь думаю, что дальше делать. Прошу совета профессионалов. Срезать все 30 соток и переделывать заново- не реально! Думаю песком засыпать линзы (плавные провалы), сверху плодородии 5 сантимов и туда Мятлика закопать. Потом косить, косить, косить... Так пойдёт?
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @AlexeyBlin, не совсем, лучше засыпать смесью песка и грунта. Потом пролить, прикатать. Такие кочки могут быть не от райграса, а от плохой подготовки основания.
  4. Cep3ga
    Cep3ga
    Cep3ga
    Про кочки не совсем понял. У меня вертикуттер есть, разве он не предназначен для выравнивания?
    И еще вопрос: я понимаю под вэрацией прокалывание почвы для насыщения воздухом. Но мой вертикуттер с насадкой для аэрации с такими штырьками крутит ее с такой скоростью, что все перекапывает. Это так и должно быть? Не понимаю тогда это он так прокалывает с такой скоростью? :)
  5. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Несомненно вы правы! Есть ямки глубиной до 10см. их тоже смесью или на дно только песок, а смесь сверху? Смесь делать заранее или насыпать песок потом грунт и перемешать на поверхности ? Технология мне не понятна... И каким слоем толщиной по минимуму? Какая глубина корней у мятлика после прорастания?
  6. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    @AlexeyBlin, перед тем как засыпать это все, я бы прошелся раундапом, "на всякий случай". Если есть растительность, перемешать смесь на месте будет проблематично. Толщина слоя, ну от 5 см, если трава растет "как умалишенная", значит основа то остается нормальная. У мятлика основная масса корней находиться до 40-50 см, но это зависит от того как его содержать, может и в 10 см все корни сосредоточатся, но отдельные и до 125 см могут уйти.
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Смею думать, что эта насадка предназначена для скарификации.
  8. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Свои больнее бьют :)
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @AlexeyBlin, я бы заранее размешал и смесью бы подсыпал, чтобы минимизировать неравномерные просадки.
  10. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    А если после подсыпки пролить и виброплитой пройтись ?
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    И так хорошо, хотя я больше за каток.
  12. Cep3ga
    Cep3ga
    Cep3ga
  13. Cep3ga
    Cep3ga
    Cep3ga
    Что дедать то дальше? :) ждать пока взойдет старая трава? Или все же посеть нормальные семена? Белый налет убрал вертикуттером + граблями. Что-то немного осталось на участке, и все вычестить пока не получилось. Но постоянно прохожусь граблями и по сути снимаю слой земли с налетом и выбрасывпю в кучку. Что с ней потом делать, не знаю... этот налет вообще вредит газону? Если он перемешан и кусочками валяется на земле?
  14. Cep3ga
    Cep3ga
    Cep3ga
    Прошло несколько недель. Местами взошла прошлогодняя трава. Что сеял - не помню. Но местами у меня появился после обработки скарификатором мох :( что делать? Уже готов покупать рулонный газон, но как подготовить мою почву? На днях буду делать дренаж и колодец под него. Вода не уходит :( IMG_1483.JPG
  15. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Прошу совета. С прошлого года при копке бассейна была сформирована поляна из этого грунта. Грунт у нас песок с черноземом, в сухом состоянии во многих местах как асфальт, тяпку не воткнешь. Сейчас поляна накрыта черным укрывным материалом, чтоб сорняки не лезли. Удастся ли посадить в этот грунт газон не перекапывая, перед посадкой пролить, граблями разрыхлить верхушку. Перекапывать еще не хочется, строймусор еще повылазит. Второй вариант подсыпать песка сверху, еще у меня на участке огород из "столетнего" навоза с фермы и его добавить в песок и граблями перемешать. Хватит ли семенам несколько см мягкого грунта для прорастания и дальнейшего внедрения в твердый грунт?
