Перекапывать и заново сеять? Или ...
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Comandante, 21.03.11.
  1. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    как только позволит кондиция почвы
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Нет, конечно, если сеять совершенно разное, то цвет будет разный. И, кстати, картинка такая может быть и на фоне недокорма.
  3. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Признаться я с трудом нашел картинку чтобы отчетливо увидеть разницу в цвете. К лету конечно выравнивается цвет, но я то знаю)
    Не могу найти фото крупно самого большого по площади участка где как мне кажется преобладает что-то, но не мятлик из первого посева (Мятлик Poa Pratensis 40% Райграс английский Lolium Perenne 40% Овсянница Red Fescue Audubon 20%). Видимо овсянница?
    Вот фото пару лет назад, можно определить что за трава?
  4. Volgogradka
    Volgogradka
    Volgogradka
    Волгоград
    20180811_170157.jpg 20180811_170140.jpg 20180811_170129.jpg 20180811_170119.jpg
    Сил нет смотреть на это. Решено пересять. Есть план, верен ли ход действий? :hello:
    1. Убиваю по той высоте что есть глифосатом
    2. Стригу на 2 через пару-тройку дней (или можно подстричь, потом глифосатом?). Какой-то левый раундап, да торнадо пошли. Овсяницу, попавшую при посеве "не туда" взяли со второго раза.
    3. Вертикуттером прохожусь
    4. Выравниваю погрешности горизонта и сею.
    -Обязателен ли вертикуттер? Его бечь покупать тогда надо. Намного ли трудозатраты (мозоль спины) увеличатся без него?
    - Есть 1.7 кг лимузине dsv. Фасовка февраль 2016. Имею 1.7 сотки. Бардак с нормой посева, не могу понять хватит ли? Да и со всхожестью можно попасть. Может новый купить?
    Спасибо!
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Интересует такой вопрос, дабы посеять газон, не обязательно его перекапывать? фрезеровать?
    если допустим косой под 1см по максимуму все сбрить, пройтись граблями, покидать семена, обильно пролить водой, такой фокус пройдет?
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А фокус в чем? Сбритая трава вырастет, вот и весь фокус. Или Вы надеетесь, что слабенькие проростки задушат сильную траву? Да, вот это был бы фокус. Жаль, я не фокусник.
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Есть надежда, что своей плотностью убьет всю другую траву, Вот и спрашиваю.
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Есть основание думать, что старая трава не даст шансов проросткам.
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    в старой траве есть проплешины, так же бывает пучками идет, по весне узенкая высокая, ко второй половине лета в основном видно люцерну. вот думаю подсеивать неоднократно новую траву, ту которую мне нужно, постепенно вытесняя старую.
    перекопать не вариант, двор, постоянно ходим, машины на траве стоит, больше 2х дней на одном месте авто не держу, а то както после недели, под машиной трава пожелтела без солнца, потом долго был участочек с большим желтым пятном, пока новая трава не перекрыла.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @71miha, Ну что же, возможно, Вам удастся сделать то, что не удавалось никому. Вытеснить люцерну. Сверху, может, пучки, а под землей - сплошные корни. Не хотите использовать раундап? Можно просто всю площадь закрыть рубероидом на пару месяцев, а потом посеять.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    кстати, хорошая идея закрыть площать. сам же говорил что под машиной трава не растет. думаю в ход и старые половики, доски, да тот же укрывной материал черный использовать.
    попробую поискать что это такое. Спасибо!
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @71miha, Я пробовал черный укрывной материал. Рубероид гораздо лучше. Не обязательно искать именно раундап - любой гербицид с глифосатом.
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @71miha, я поступил просто засыпал сверху все бугры и неровности землей, поверх прежней травы и что там было даже не смотрел.
    засыпал травой. через месяц был уже зеленый газзон который выжил остальную траву. один или два раза прошелся по сорнякам с тяпкой.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Спасибо!
    а засыпали чернозем? или торф? скока кубов может понадобиться на пару соток квадратных метров? и что за траву сеяли?
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @71miha, @mibua, Вам серьезно кажется, что все это дешевле, чем десяток рулонов рубероида в Леруа? Вы вообще не цените свой труд?
