Перекапывать и заново сеять? Или ...
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Comandante, 21.03.11.
  1. Vsevolodu
    Vsevolodu
    Vsevolodu
    Добрый день, уважаемые газоноведы!
    Перерыл массу постов- но к сожалению для своих данных не нашел нужных ответов.
    Поэтому нужен совет экспертов - по алгоритму действий на пути к формированию газона.
    Постараюсь максимально четко поставить вопросы.
    Итак:
    Имеем участок 0,5 Га, Солнечный, Ровный, Песчанник, Тюмень.
    На данный момент на участке густо и плотно растет Костёр безостый или Кстрец, высотой 100-120см. https://agronomu.com/bok/4939-rastenie-koster-bezostyy-osobennosti-vozdelyvaniya.html
    Других сорняков не наблюдаю, Кострец все задавил.
    Весеннее фото прилагаю (сейчас Кострец - раза в два выше)
    Задача - получить максимально-невысокую траву, не очень требовательную к уходу и не требующую еженедельного кошения - т. к. объем пол гектара. Другими словами если месяц не появляюсь - трава не должна вырасти выше чем сможет взять садовый райдер. (Сейчас больше метра, по этому я и хочу ее заменить)
    Первый вопрос -
    Как избавиться от Костреца?
    Достаточно ли вспахать и отфрезеровать почву как есть (вместе с травой), и сразу приступать к сеянию газонной смеси, либо - сначала все же придется обработать текущую траву гербицидом - а потом уже пахать, фрезеровать и сеять?
    Второй вопрос
    не поздно ли это делать сейчас? (начало июля), или лучше оставить процедуру до осени, а осенью уже подготовить почву и засыпать семенами - оставить все до весны?
    Третий вопрос
    Какой сорт - скажем так наиболее низкорослый если забыть выкосить - Мятлик, Овсянница, либо что-то еще?
    Например кострец уже больше метра и теперь его не возьмешь никаким райдером.
    Буду очень благодарен за любые советы!
  2. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @Vsevolodu, без гербицида от действующей травы не избавиться. Нужно еще учесть, что в почве много семян других сорняков, которые активизируются после перепашки либо после того как избавитесь от костреца. Культурные газонные злаки, кормовой райграс не в счет, если не косить, то они не будут выше 30 см. Но когда они выбросят семена, то вся сила растения будет направлена на дозревание семян, сама трава будет угнетаться. Газонные травы получают преимущество перед сорняками только при качественном уходе, куда несомненно входит и регулярное кошение. Но если не вводить в систему кошение 1 раз в месяц, то может и получится что. Сейчас можно начать бороться с сорняками, а в августе посеять.
  3. Vsevolodu
    Vsevolodu
    Vsevolodu
    Понял, спасибо.
    Т. е. гербицид - лить однозначно надо. (Кстати интересно есть тот что не тронет небольшие сосны?)
    Затем плуг+фреза, и в августе сеять - укатывать газон. например такой - gazon-liliput
  4. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Хоть глифосат по почве и не работает, но замечал, что хвойным кустарникам плохело, даже несмотря на то, что обработка была в безветренную погоду и минимум в метре от них. Так что в плотную лучше не обрабатывать. Если сеять после перепашки, по весне готовьтесь к неровностям, У вас легкая почва, перепахивать глубоко совсем необязательно, я не очень силен в сельхозтехнике, но вам достаточно убрать загубленные сорняки и взрыхлить верхний слой почвы. И не ориентируйтесь на название смеси, ничего карликового в ней нет, лучше на состав. Я не знаю кто придумал это название для смесей - "лилипут", но на него уверен купилось ну очень много покупателей. А еще вот это: лилипут - газон для ленивых. Так и хочется плюнуть. И потом отзывы - хотели газон, а получили пустыню.
  5. Vsevolodu
    Vsevolodu
    Vsevolodu
    Понятно...
    Понятно, может тогда сможете посоветовать что-то более подходящее под мои запросы - по не высоте, и минимальном уходе?
  6. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Советовать конкретные сорта не буду, не благодарное это дело, смотрите в сторону мятлика лугового и овсяницы красной. А вот где купить, это читайте отдельную тему по этому вопросу.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Vsevolodu, посмотрите клевер Пиполина. Не 5 см, до 15 легко, если влаги много.
    Но косить можно 1 раз в месяц. Удобрять не надо. Не газон, но задернение вполне.
    2 минуса. Его любят пчелы и в мокром виде скользкий.
  8. Vsevolodu
    Vsevolodu
    Vsevolodu
    Смотрел первым делом белый клевер. К сожалению как раз сосед держит пасеку... в итоге все его рои будут пастить на моих 50 сотках... =(
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Vsevolodu, Я поступал в подобных случаях по-разному. Два основных алгоритма: обработка почвы+ ожидание+раундап или скашивание на 15-20 см+раундап+дискование (вспашка). Но, увы, в подобном случае практически всегда требовалась повторная обработка раундапом на следующий год.
  10. PowerDVD
    PowerDVD
    PowerDVD
    Добрый день, уважаемые эксперты!
    Хотелось бы с вашей помощью резюмировать некоторые моменты.
    Исходные данные классические для этой ветки, поэтому фотографиями не стану отвлекать:
    - неухоженный плохой газон, посаженный 3 года назад. скорее земля с набором трав и немного сорняков (пару раз за сезон были протравлены линтуром).
    - неровности и кочки, неидеальная плоскость
    - большое желание переделать весной.
    Прочтя эту тему + пару смежных, сделал несколько выводов, но остаются вопросы:
    1. какой способ убийства газона в сентябре оптимален, с учетом того, что старт по устройству нового будет в начале мая? глифосат - перекопка - (опционально) укрыть пленкой на зиму?
    2. какой правильный порядок старта весной? удобрение - перекопка - посев? нужно ли добавить еще этап с гербицидами
    п. с. из травы склоняюсь к овсяннице, как золотой середине между сроком/результатом. Регион: Тюмень.
    Заранее большое спасибо!
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @PowerDVD, Я бы сильно подумал о необходимости все перекапывать (Лень - мое второе имя!). Если грунт нормальный, то, может, и ничего не надо. Сейчас обработать глифосатом, подсыпать грунт для выравнивания с большим содержанием песка (или даже песок с небольшим содержанием грунта), весной все подровнять, внести удобрение и посеять. Корни от старого газона и сорняков умрут, а в почве останутся корневые ходы.
  12. PowerDVD
    PowerDVD
    PowerDVD
    Спасибо, Дмитрий Юрьевич! О необходимости перекапывать периодически задумываюсь. Вообще, главным аргументом для перекопки (сам себе надумал) вижу хорошую возможность выровнять участок под газон, утрамбовка/укатка типа с нуля. Почему то мне кажется что при подсыпке грунта местами задача сделать плоскую плоскость - более сложная.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @PowerDVD, Перекопка - отличный способ создать временную видимость выравнивания. А также временное ощущение того, что удалось победить сорняки. Конечно, не надо подсыпать грунт местами. Просто тонкий слой растягивать ровно: где-то будет толщина 3 см, а где-то 1 см.
  14. PowerDVD
    PowerDVD
    PowerDVD
    @Sodmaster, да. есть над чем подумать. Хотя, если попробовать перевести в денежные затраты, то возможно "довезти земли на вытягивание 1-3 см + работа", это превзойдет комплекс "работа трактора + работа по черновому выравниванию".
    Справочно приложу фото, для масштаба бедствий (площадь около 3 соток).
    Скажите, а ежели все таки пойти путем перекопки, то как все же наиболее корректно распределить этапы работ на период осень-весна?
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @PowerDVD, А от чистового выравнивания Вас все равно никто не освободит. Если с трактором, то алгоритм такой: обработка гербицидом, вспашка через пару недель, черновая планировка. Далее весной - после появления сорняков - обработка гербицидом, неоднократная чистовая планировка (потому что вспаханное осядет). Как раз, к августу следующего года успеете отсеяться.
    А так, 3 сотки - в зависимости от выровненности (довольно ровно, как я погляжу) - может кубометр песка и пару часов работы граблями.
