Перекапывать и заново сеять? Или ...
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Comandante, 21.03.11.
  1. Innakrav
    Innakrav
    Innakrav
    И у меня вопрос по этой теме если можно. Газон в ХМАО. Взошёл дружно. После покоса и удобрения пошли полосы - темно зелёный насыщенный и смесь сухого с тонкими росточками. На ощупь и по уровню ровный участок. Так дотянул до настоящего времени. Как его реанимировать в след сезон? Досеять как советовалось выше или может что то сделать с осени? Удобрение состав не знаю, брали просто весна, лето, очень. Нормы не превышали. От болезней не обрабатывали- поздно поняла что причина может быть в этом…
  2. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Лучше бы фото, но скорее всего дело не в газоне. Прежде чем пересевать, нужно найти причину неудачи.
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Innakrav, И чем вносили удобрение?
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, какой самый простой способ поменять траву на газоне и возможно ли это? Изначально не подошёл серьёзно к выбору и засеял самой дешёвой травосмесью в итоге стрич надо каждую неделю, очень быстро растёт. Сосед у меня за сезон подстригает всего 5 раз, хочу так же.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Стричь газон раз в неделю это нормально. Не хотите подстигать? Не подстригайте :)]
    Поменять траву? Убиваете глифосатом всю растительность и сеете новую траву.
    Как вариант, можно посадить микроклевер. Его условно можно не косить, после того, как хорошо разростется. Но полноценным газоном, это не будет называться, хотя...
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мне кажется, любая трава на голодном пайке рано или поздно выдохнется...
  8. Andreich68
    Andreich68
    Andreich68
    Увы, газон не выжил. так и стоит засохшая (скорее сгнившая от воды) серая трава. при этом сорняки тоже не особо прут, все-таки даже мертвый газон сидит довольно плотно.
    Так меня расстроило это обстоятельство (много сил и времени было на него затрачено), что даже сначала никакого желания снова сеять не было. Но все же решил пересеивать.
    Теперь вопрос, что делать со старым газоном? Планирую поднять уровень земли где-то на 5 см. По-хорошему наверное надо все равно перекапывать и удалять остатки старой травы?
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Интересно, зачем?
  10. 807838
    807838
    Это же не камни, металл или пластик. Это органика, она сама переработается.
    Вопрос только в том, не будет ли потом кочек от старого газона.
  11. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Уклон делайте. Чтобы вода стекала куда нибудь с участка.
  12. Andreich68
    Andreich68
    Andreich68
    не будет мешать корневой системе новой травы?
    плюс сорняки все-таки есть, просто потравить их перед посадкой не перекапывая?
  13. Andreich68
    Andreich68
    Andreich68
    кочек не было особо, неровности конечно были. овсяница красная была, не райграс все-таки кочкующийся.
    У соседей как раз газон из разряда "универсальный, спортивный и прочее..." в основном с райграсом, выжил. правда повыше немного, раньше вода с него сошла
  14. Andreich68
    Andreich68
    Andreich68
    Попробую. но полноценный дренаж вряд ли получится. Думаю все-таки по совокупности так вышло (овсяница не любящая затопление, близкие грунтовые воды и характер зимы и весны). За 4 года как купили дачу такого не было, старожилы говорят, что лет 10-15 назад бывало.
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Нет, не будет.
    Если Вы потравите сорняки - они умрут. А если перекопаете, то их станет больше.
