Перекапывать и заново сеять? Или ...
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Comandante, 21.03.11.
  1. Per4iGG
    Per4iGG
    Per4iGG
    а как лучше будет?,обработать, перекопать и сверху чернозема насыпать, или после обработки можно будет сразу насыпать новый грунт и сеять семена. Спасибо
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    А это зависит от того, была ли у вас подготовка под то, что имеется сейчас.
    Перекапывать после обработки можно только недели через три, когда сдохнут все корневища многолетних сорняков.
  3. Per4iGG
    Per4iGG
    Per4iGG
    Да, когда то года 3 назад там был газон...
  4. luchencia
    luchencia
    luchencia
    Есть вполне устраивающая луговина. На ней росли кусты смородины. Выкорчевала. Плеши засеяла первой попавшейся газонной смесью. Выросла вот такая жуть. Райграс, если не ошибаюсь? Косить чаще, чем раз в 2 недели нет ни желания ни возможности. На момент фото не кошено 3 недели как. Под основной массой райграса пробивается меленькая приятная травка.
    Вопрос:
    Можно, я сейчас точечно райграс выдергаю с корнем, а подшерсток оставлю? Зарастет? Или перекопать все к чертям, в июне одуваном засеется и будет равномерная луговина? Просто сейчас эти пучки 'газона' квадратно-гнездовым способом выглядят демонически.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @luchencia, я бы выжег весной все раундапом и посеял белый клевер, если солнечно. Его косить вообще раз в три недели можно.
  6. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    Ну зачем же было так торопиться? Ухоженные газоны из полевицы - просто великолепны! Возможно, даже самые-самые! Но, ключевое слово здесь - ухоженные. Полевица, как правило, не прощает небрежного отношения.
    И потом, полевицы разные бывают. По свойствам они заметно отличаются. С побегоносной я сам не возился, а вот с тонкой - есть некоторый опыт. Очень приятная травка, в уходе не столь требовательна как побегоносная. Правда, она больше - для партерных газонов подходит. Вытаптывания не любит.
  7. Александр163
    Александр163
    Александр163
    Самара
    Уважаемые форумчане! Прошу помочь советом) были на участке замечательные газоны, с автополивом... Но из колодца крайне не хватало воды (решился этой зимой пробурить скважину. После бурильщиков на участке полная разруха (вопрос в следующем, чтоб восстановить красоту, думаю поверх старых газонов досыпать 10 см грунта и заново засеять, так как до этого газоны были загублены у тропинок... Вроде даже как эстетичнее должно будет выглядеть! Но достаточно ли 10 см грунта поверх старого газона, и можно ли так поступать
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Александр163, а зачем так много - 10 см? Я в таких случаях просто сею семена на плеши и присыпаю землей совсем чуть-чуть, только чтоб прикрыть семена. Та трава что жива - продолжает расти. Там где лысо - всходит новая. Уровень грунта остается прежним. Сопряжение по уровню с мощением не нарушается. Земли нужно минимум. Семян тоже.
  9. Александр163
    Александр163
    Александр163
    Самара
    У меня полностью нарушен почвенный покров... Поэтому вижу только посадку нового газона... Вот и возник вопрос, достаточно 10 см грунта повер старого газона? И делают ли так вообще
  10. katerinkavik
    katerinkavik
    katerinkavik
    Прошу совета. Есть лужайка размером соток семь. Только косится (не удобряется, не вычесывается, не поливается). Естественный травостой с вкраплениями подсеянной когда-то смеси, естественно с преобладанием райграса (давно это было, умных форумов не читала). Кое-где вижу овсяницу, но какую не пойму. Вопрос вот какой. Хочу переделать лужайку в газон, но есть два НО. Перекапывать эти сотки нереально. Земля не копается, так как внизу полно камней, щебня и прочей гадости. Только выносить мусор наружу. Так же нет нужного количества грунта, чтобы насыпать сверху. Возможно ли протравить все раундапом, програбить и посадить семена? Что в этом случае будет с остатками отмершей травы поверх земли? Это же все удалить невозможно без перекопки? Останется сухая дернина. Есть ли смысл заморочиться или все равно без перекопки ничего не выйдет?
    20160519_194317.jpg 20160519_194441.jpg 20160519_194518.jpg 20160519_194855.jpg
    Рулонный газон не предлагать)
  11. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    @katerinkavik, а Вы думаете если газон не кормить, не поливать, не вычесывать, а только косить у него состояние будет лучше нынешнего?
    Мой вам совет не переделывайте ничего, начните ухаживать и вы его не узнаете
  12. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    А может есть смысл побороться за газон? Аэрация, вычесывание, удобрение, полив, рег. стрижки?
    Если нет, шлепнуть раундапом, если планировка устраивает в целом, срезать кочки, засыпать ямки (если они есть), взрыхлить гряблями около 1-2см, внести удобрения предпосевные, посеять семена, поливать часто поддерживая семенное ложе во влажном состоянии.
    Как то так.
  13. katerinkavik
    katerinkavik
    katerinkavik
    А овсяница у меня присутствует на лужайке? За этой лужайкой никакого ухода не было никогда. Просто еще есть два газона соток по четыре. Плюс будет еще соток шесть засеяно мятликом в августе. За этими газонами уход есть. Но там и подготовка по два года велась. А эта лужайка оказалась прям в центре газонов и бросается в глаза) Просто мне нужно понять, есть ли то, что на этой лужайке можно культивировать или там сплошной райграс и осот? На уход согласна)
  14. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    @katerinkavik, судя по более менее нормальному задернению, и довольно ровному травостою, не без сорняков конечно, не все так плохо. Ярко выраженной кочковатости нет, на мой взгляд там и овся ница и мятлик присутствуют. Попробуйте сначала накормить его под полив или дождь, селитра 1,5 кг либо карбамид 1,2 кг на сотку и высоту немного отпустите до 6-7 см, но кошение не реже 1 раза в неделю. Дня через 3-5 можно и погербицидить линтур + лонтрелл
  15. katerinkavik
    katerinkavik
    katerinkavik
    @Колян Петров, спасибо за советы! Вышла посмотрела на свою лужайку - дело поправимое. Будем работать! :pioner:
    Прочесать его сейчас имеет смысл?
