Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. STALKER 555
    STALKER 555
    STALKER 555
    Доброго времени суток))
    спецы, подскажите.
    построил фундамент под цокольный этаж, в планах было копать колодец в доме, те в цоколе. М\у цоколем и первым этажом планируется бетонное перекрытие.
    Кто - нибудь копал колодец в доме\подвале\цоколе?
    какие есть минусы, кроме сырости в цоколе (эту проблему думаю можно решить - сча есть много современных материалов)
    спасибо
    добавлю, дом строю на 6 сотках под косогором, уже есть один колодец налопопам с соседями, в засушливые времена воды в колодце очень мало и строился колодец 25-30 лет назад. 12 колец, на косогоре.
    То есть 2 колодец будет под косогором... Грунт песок и боооольшие камни...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе, колодец можно построить в подвальном пространстве. Особенно это пригодится при осаде.:)]
    Других веских причин для этого не вижу.
    Минусы при нахождении колодца в подвале:
    - сложность или даже невозможность проведения ремонтных работ и работ по обслуживанию колодца.
    - повышенная влажность от колодца. И это серьезная проблема.
    Стройте колодец только в засушливый год в конце лета или сухую осень после засушливого лета. Если есть возможность, то можно строить и в конце зимы.
  3. SergeyS
    SergeyS
    SergeyS
    Добрый день!
    Не порекомендуете ли фирму в СПБ, занимающуюся строительством колодцев.
    Спасибо
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    К сожалению, ни с кем лично не знаком.:(
    Поэтому, рекомендацию дать не смогу.
    Возможно, кто то из них на форуме присутствует? Отзовитесь!
  5. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    У меня аналогичный с SergeyS вопрос, только по МО. Минское направление, Рузский район. Подробнее про почву писал в этой ветке выше.
    Нужна хорошая фирма или бригада, которая хорошо заделывает швы, для наших болот иначе никак. Предложения можно в личку, но хотелось бы найти кого-то активного на форуме или с рекомендациями.
    Чтобы не боло недоразуиений: мне не просто швы надо заделать, а с нуля вырыть колодец.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может, Вам тогда монолитный колодец строить со скользящей опалубкой.
    Давно таких строителей не встречал, т.ч. рекомендаций не дам.
    Или с приминением пластиковой трубы.
    В этом силён Владимир43. Только он из Кирова, но иногда на мастер-класс выезжает.
    А вообще, в том что швы текут/сочатся под напорной водой в большинстве случаев нет ничего страшного. Колодцу, это обычно не вредит.
  7. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Народ!
    Дайте пожалуйста координаты организаций, услугами которых Вы пользовались
    (рытьё колодца) и результатом остались довольны!
    Спасибо!
  8. estelle1
    estelle1
    estelle1
    Вероятно, я не имею права голоса, так как, нам только что вырыли колодец(буквально на днях). но мы уже довольны! Если вам интересно. загляните в тему "колодец сейчас". Я только что туда отправила свое сообщение. А если вам лень туда заглядывать. то коротко отвечу: нам сделала колодец гильдия колодезников. Прочитайте там мое сообщение!
    Искренне,
    estelle
    aiwane
    :|:Приношу извенения за вставленную лишнюю букву в конце моего сообщения!:|:
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Здравствуйте уважаемые мастера.
    Сбылась мечта - колодец. Пользоваться собираемся круглый год. Есть септик типа... Кухня, душ, внуки...
    Бригада из трёх человек выкопали за день. Сказали "пруха"... Глина всякая.
    Вода появилась на "третьем-четвёртом кольце" - песок с глиной.
    Копали до конца, потом опустили кольца, затерли швы, присыпали глиной.
    Сказали, что вода будет хорошая.
    Кольца с замком в четверть. Всего шесть.
    Через сутки набралось около 2-х колец. Через двое - три с половиной. Сейчас - стоит в метре от уровня земли.
    Верхний шов получился чуть выше уровня земли. Но вокруг колодца небольшая низина. Буду поднимать, обустраивая отмостку(глиняный замок?), шов закроется.
    Внимательно, несколько раз перечитал тему.
    Мои действия:
    Прошла неделя. Убираю глину... Пока не уберу(ещё неделя?), не хочу трогать-откачивать.
    Откачаю до половины нижнего кольца. Когда заполнится, ещё разок откачаю. Потом посмотрю - какая вода. Ещё раз откачать в любом случае?
    Сделать глиняный замок с поднятием уровня, засыпав её потом грунтом-газоном? Сделать мягкую отмостку с поднятием песком под неё, потом грунт-газон?
    Подскажите - что не так? Как надо? Что я упустил?
  10. estelle1
    estelle1
    estelle1
    - да, мне тоже стало любопытен ответ на эти вопросы.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Окачивать только после осветления и отстоя воды до её прозрачности.
    Сформулируйте, пожалуйста, смысл откачки колодца!
    Например: -Контроль за состоянием шахты колодца и определением его дебета .
    -Попытка сменить "грязную" воду.
    -Просто любопытство.
    -Желание, хоть что то сделать со своим колодцем.
    Лучше, кольцо-полтора с водой оставлять.
    Можно и глинянный замок- но я против его, т.к. может пучить.
    Это более приемлимо. На мой взгляд
    Это вредительство! Вода и потечёт под Вашу отмостку.
    У меня просто газон.
    1. Надколодезный домик с плотной крышкой.
    2. Анализ воды из колодца (после отстоя воды)
    3. Организация водоподъёмного устройства/приспособления или системы водоснабжения.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Во-первых, никакого любопытства! Наоборот, не хочу зря тревожить его. Но, бригадир сказал откачать через три дня до 50 см с промывкой колец. Потом посмотреть какая будет вода, чтобы решить - откачивать ли ещё раз.
    Беспокоит осадок от первой воды: какой-нибудь мусор, с колец что-нибудь... Зря волнуюсь?
    Т. е. вообщё, не обязательно его откачивать?
    Спасибо! Это - само собой.
    Да, с песком под отмосткой - это я погорячился. Сделаю мягкую с газоном. Через год, как я понял, всё это осядет? Придётся поднимать опять?
    Забыл спросить ещё: колодец получился невертикальный, градуса 3-4 от вертикали. Это чем-то грозит?
    Хочется не спеша и грамотно запустить колодец на долгие года. Пока работает старый самодельный, но слабенький...
    Спасибо!
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Волнуетесь зря!
    Обновить воду в колодце надо аккуратно, не окачивая его до дна. За несколько раз в течении недели (напрмер откачивая не более 20% от столба воды).
    Сейчас просто обсыпьте колодец! По мере просадки/усадки грунта подсыпайте его.
    Отмостку сделайте после окончания просадочных/усадочных явлений (обычно 2...3 года).
    Ну, если в дальнейшем, Вы свой колодец не будите использовать для пуска баллестических или иных ракет по врагам, то уклон шахты ничем не грозит.:)
    Бывает правда, это оскорбляет эстетические чувства, но тут ничего не поделаешь.:)
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    На Вашем рисунке показано, что плодородный слой примыкает к шахте колодца, а этого нельзя допускать ни в коем случае!
    Поясняю.
    Если Вы строите питьевой колодец и ниже плодородного слоя вышла глина, то глиняный замок просто необходим! Только он может приостановить поверхностные воды, других вариантов нет!
    Талые и дождевые воды проходят плодородный слой как губку и приостанавливаются на суглинке и, если не соорудить барьер (глиняный замок), вода беспрепятственно устремится в шахту колодца.
    Да, иногда в сырых местах пучит грунт и решать такие проблемы нужно не в ущерб колодцу.
    Именно этого и ждут от нас наши, ничего непонимающие в колодцах, заказчики.
    Основная задача колодезников - это чистая питьевая вода.
    С уважением, tambur.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Хорошая мысль!:)] Ну и ладно, даже прикольно.
    Огромное спасибо за подробности! Для обывателя очевидные вещи - откровение. Всё больше проясняется...
    Очень доходчиво! Огромное спасибо!
    Пока обсыплю. Потом сделаю основательно. Не плачьте!:) Выживем!
    Если что, ещё поспрашаю
