Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. capone
    capone
    capone
    А вот кстати вопрос. Что можно сделать в такой ситуации?
    Колодец поставили прошлым летом. Швы замазали. Грунт 30 см плодородный слой, дальше чистейшая глина. То есть природный глиняный замок в принципе. Эти 30 см земли сняли на сантиметров 70 вокруг колодца и тоже засыпали глиной.
    Вобще пучит зимой неслабо. Зимой оторвало два верхних кольца - шов где-то сантиметра на 3 разошелся. Весной через шов шла вода, намывая глину. Вода в колодце была сильно мутная.
    Сейчас кольца сели назад без смещения - по шву видна только нитевидная трещина. Вода отстоялась, прозрачная.
    Шов я зачеканю снова, не проблема, но зимой ведь снова оторвет.
    Пока мыслил скрепить изнутри скобами металлическими. Засверлиться перфоратором и воткнуть скобы (на раствор для плотности и герметичности). Это на тот шов, что порвало. По идее, тогда в опасности следующий стык колец (между третьим и четвертым) - хрен знает, хватит, нет сил у глины вытащить. Туда может тоже скобы сразу ставить.
    Чего еще посоветуете?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Попробуйте представить ситуацию, когда для того чтобы не порвало фундамент
    его прикрепляют к крыше?
    Оторванных и сдвинутых колец в глине видел немало, а в чистом песке - ни одного.
    При строительстве ЛЮБОГО подземного сооружения надо менять пучинистый на непучинистый грунт - это строительное правило и оно так просто для понимания!
  3. водомут
    водомут
    водомут
    Скобы порвет лекго, прислушайтесь к Владимиру43.
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Придумайте что-нибудь, чтобы грунт не примерзал к кольцам. Советов на форуме много.
    Мы разработали и уже выпускаем бетонные крышки с железными люками и устанавливаем их на питьевой колодец на уровне земли.
    Что это даёт?
    1. Основная задача бетонной крышки с люком - предотвращение попадания органики и солнечного света в колодец. В таком колодце не заведутся Микроорганизмы.
    2. Чтобы трубопровод с водой в колодце не замёрз, под железный люк укладывается пенопласт в пластиковом пакете 50 на 50 см. Конструкцию надколодезного домика утеплять не надо, домик не гниёт и всегда сухой внутри.
    3. Надколодезный домик имеет компактные размеры 90 см на 90 см в основании. При чистке и ремонте колодца домик не сложно перенести в сторону.
    4. Колодец может существовать и без надколодезного домика. Предусмотрены мощные дужки для замка.
    5. С бетонными крышками в комплекте прилагается Лестница - съемная и раскладная. Она необходима для замены трубопровода в шахте колодца.
    Колодец будет утеплён на уровне земли и промерзание с отрывом колец колодцу не грозит.
    tambur.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При всём моём уважении к Вам, так не следует делать.
    Это не гигиенично и является грубым нарушением соответствующих нормативных актив (СанПиНов, СниПов, ТСН и пр.)
  6. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Человек спрашивает, что сделать, чтобы глиняный замок не отрывал верхние кольца, а Вы по теме отвечаете только: "Придумайте что-нибудь, чтобы грунт не примерзал к кольцам. Советов на форуме много." а дальше уже пишите про люк внутри колодца. При чём тут крышка и люк внутри?
    Потом опять последнее предложение вроде по теме: "Колодец будет утеплён на уровне земли и промерзание с отрывом колец колодцу не грозит." Но опять без каких-либо расшифровок, как он будет утеплён, что снаружи? Или хотите сказать, что утепление крышки и люка пенопластом внутри колодца поможет зимой в -20-30 уберечь верхние кольца от отрывания глиняным замком?
  7. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Что может быть проще - перед засыпкой верхнего (верхних) колец глиной обернуть их в несколько слоёв плотной полиэтиленовой плёнкой.
  8. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Интересная мысль! Надо только продумать, как закрывать торчащие из глины края этой плёнки? Похоже, что надо или домик делать от земли или ещё как-то декорировать верхнее кольцо. Ну или... плёнку делать до верхнего края глины и прикрыть её глиной же сантиметров на 3-5, не думаю, что обод из 5 сантиметров вытащит кольцо.
    Однако, интересно мнение опытных строителей, будет ли толк от плёнки?
  9. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    В любом случае верхнее кольцо как-то декорировать придётся. Так что не вижу проблемы. А полиэтилен - очень скользкий материал. Через него, уверен, глина поднять кольцо не сможет. Тем более через несколько слоёв.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На практике это не помогает!
    Кто то может рискнёт так сделать? И доложит результаты уважаемой публике.
    А то на слово не верят!
  11. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Я так хочу попробовать сделать, но на следующий год, когда колодец устоится окончательно. Конечно доложу о результатах.:)
    Правда, эксперимент может получиться не совсем чистым - у меня хоть и в глине колодец, но уровень грунтовых вод очень низкий (тьфу тьфу тьфу).
  12. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вы уже как-то высказались, что думают экологи.
    Теперь Вы СанПиНов и прочих сюда приплетаете, до кучи. :mad:
    Что эти люди могут знать о питьевых колодцах?
    О каких нормативах и нарушениях Вы здесь говорите?
    Никто и никогда не изучал питьевые колодцы, институты понятия не имеют, откуда вода берётся в колодце и почему она там кристально чистая.
    Мы изучаем питьевые колодцы и уверены, что наши разработки вреда колодцу не принесут.
    С уважением, tambur.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, с этим не поспоришь!
    Т.к. бессмысленно дискутировать с Великим.:)
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Так и есть, глина ни в 5 ни в 15см. кольцо не поднимет.
    Здесь же на форуме кто то давно уж подсказал обертывать кольца пленкой,
    по моему это должно помочь, так клиентам и советуем делать.
    Здесь также считаю что не поможет. Но, это поможет от замерзания воды в колодце при её высоком уровне зимой. В септиках мы тоже делаем 2 крышки, вторая утепленная см. 30 ниже земли.
    Здесь надо просто объяснять клиентам, что от промерзания грунта при строительстве отмостки, надо ложить утеплитель под отмостку. Так мы делаем при закапывании септиков, положить лист упелителя недорого и не занимает много времени. Так же сейчас делают при строительстве отмостки у домов, когда надо чтобы подвал в доме не промерзал.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Я - в шоке! Ковырнул присыпку глняную, которая вокруг колодца. А под ней - щель 5-6 см по всему периметру между стенкой и кольцами на всю глубину.
    Хотел убрать почву, засыпать глиной слегка. А почва - туда, бульк...
    Как же - это? Так и должно быть? Это-ж почва туда вокруг и обвалится?
    Понятно, что через 2-3 года всё осядет, но почву туда, вниз что-то не хочется пускать...
    Или это - нормально? Подскажите, пожалуста.
