Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да не затрамбовать глиной хорошо, уже сколько об этом говорилось.
    Засыпайте щель песком, заделывайте (если есть) щели. Если между кольцами будет дырка то в неё пойдет песок или грязь (если засыпана глина).
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Прошу прощения за занудливость. Эту щель на всю глубину сейчас засыпать песком(1,7 м куб.)? Сверху мягкую отмостку? И потом уже ничего не осядет, если щель между стенками будет засыпана на всю глубину колодца песком?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Еще раз уточняю - шахта колодца должна быть герметична, иначе песок будете доставать из колодца.
    Щель можно хорошо засыпать только сыпучим материалом, т.е. песком.
    Но главное это герметичный колодец и хорошая отмостка - отводящая дождевую воду от колодца.
    Отмосток сделали мало, поэтому могу ошибиться. Мы делали бетонные отмостки, положеные на песок. жалоб нет. Я видел бетонные отмостки положенные на глину и под них идет намыв грязи. Небольшой слой глины наверное не повредит колодцу.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Таки надо её засыпать? Не ждать 2-3 года, когда само всё завалится, а вокруг колодца образуется яма?
    Песок сыпать покрупнее? Щели замазали раствором изнутри, когда уже все кольца опустили...
    Типа отмостки? Под отмосткой? Ну, ладно - тут уж можно что-то сообразить...
    Главное - с щелью между стенками хотелось бы разобраться. Вы уж простите, что надоедаю, хочется сделать правильно.
    Вот придумал как удержать почву, чтобы не сыпалась в щель, когда её буду убирать и песок засыпать. Запихну оргалит(или фанеру тонкую), он разопрётся и будет отжимать почву. Потом вытащу. Попробую.
  5. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Песком засыпать можно. Минимум 1 м должен быть конусный глиняный замок. Песчаная засыпка не должна соприкасаться с плодородным слоем земли. В противном случае колодец превратится в отстойную яму и у Вас получится дренажный колодец.
    Эти мнения основаны на опыте и знаниях династий мастеров колодезников.
    Мы объединяем лучших специалистов потомственных мастеров по питьевым колодцам.
    Гильдия колодезников.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
  7. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Уважаемые специалисты!
    Прочитал ветку и волосы встали дыбом ибо понял, что у меня с колодцем не все хорошо.
    История вопроса такова. Колодец был вырыт в ноябре 2008 года. 7 или 8 колец. Глиняный замок вроде был сделан. К сожалению, все это время колодец переодически был без крышки.
    Сейчас собираюсь вводить его в эксплуатацию. Также вокруг колец заказал сруб, который бы хотел уложить и сделать типа как в деревнях раньше было.
    Вопросы следующие:
    1. Что делать с зеленым мхом, который уже по бокам внутри колодца и вообще что делать для того, чтобы вода стала чистой?
    2. Как грамотно сделать фундамент под этот сруб?
    3. Какую отмостку делать в моем случае?
    Спасибо
    Фото ниже
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Уважаемые гуру колодезного дела Владимир43 и tambur, предлагаю вам на примере моего колодца, которому ровно год, и септика из бетонных колец с бетонным дном, на практике применить свои познания. Результаты донесу до форумчан Место нахождения - Михнево.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну, что молчим?
    Высокий строительный сезон начался и клиенты с проблемами не нужны?
    Надо помочь форумчанину!
    От себя скажу, что ничего страшного (что бы волосы вставали дыбом) у Вас нет.
    Рядовой, обычный случай или как говорят медики "патология в пределах нормы".:)
    Советы скоро будут!
  10. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    До этой ветки не думал, что столько тонкостей может быть с колодцем. И вообще куда не плюнь, во все надо вникать и становиться специалистом :(
    Надеюсь на советы от гуру
  11. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Я так сделал. Края пленки были приклеены к кольцам клеевым пистолетом, а свободный край отложен в стороны в качестве мягкого отмостки :
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Откачать колодец. Аккуратно.
    2. Вычистить дно. Если на дне плывун, то чистку остановить как только дно начнёт намывать.
    3. Механически вычистить/соскрести всё со стенок колодца.
    4. Заделать/затереть все повреждённые стыки.
    5. Произвести санацию. Использовать хлорсодержащие препараты (например, как самое просто "белезну"). Дождаться исчезновения запаха хлорки (2...3 дня).
    6. Аккуратно за несколько раз сменить воду в колодце.
    7. Установить надколодезный домик или навес.
    8. В домик или под навес на торец верхнего кольца уложить крышку (при пользовании колодцем зимой с утеплением). Крышка должна плотно прилегать к торцу кольца (что бы и муравьишка не проскочил:)).
    9. После отстоя и осветления воды сдать воду из колодца на анализ. Сравнить свою воду с водой из соседних колодцев.
    Если она будет лучше никому об этом не говорить. :)]
    Сруб опереть на грунт вокруг колодца только после усадки грунта и уплотнения (после подсыпки в местах провалов). Это может занять несколько лет.
    Или сделать это сразу, но в этом случае, возможен ремонт провалившегося основания сруба на следующий год.
    Можно снять верхнее кольцо и организовать площадку под опору сруба на втором кольце. Тогда сруб не покоситься. Но я против такого варианта. Не гигиеничен он!
    Можно и мягкую. Как учит уважаемый Barsuk
    Только, для крепления к кольцу правильней использовать не клей (хотя и так допустимо) а тонкую полосу стали или лучше дураалюминия:) с креплением шурупами/болтами к кольцу.
    Ели нет зимнего/весенего пучения грунта, то можно рискнуть и сделать приславутый "глиняный замок" или то что каждый понимает под этим девайсом.:) Но я против этого сооружения.
    Лично у меня всё просто. Колодец на высоком месте. Грунт вокруг него спланирован с уклоном от колодца. Возможно, я даже не буду делать отмостку с твёрдым покрытием.
    Сам я убеждён в отсутствии угрозы со стороны талых, дождевых и прочих "плохих" вод для моего колодца.
    Но Вы решайте сами!
  13. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Ladomir, спасибо огромное за ответы. Извините, что помучаю еще дополнительными вопросами...
    Под "аккуратно" что имеется ввиду? Кинуть насос с поплавком или что-то другое?
    Просто отшкурить (можно болгаркой?)
    Это, как я понимаю, сделать раствор и залить его в заполненный водой колодец?
    Т.е. про сруб, который у меня рядом лежит забыть? :(
    Это отдельно отметил, чтобы не забыть!
    А что если сделать легкий ленточный фундамент вокруг колец, без прилегания к ним? И на него поставить этот сруб?
    Еще раз большое спасибо за ответы!
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, насосами кидаться не надо!:)
    Имеется в виду, что откачивать надо внимательно наблюдая за процессом.
    Не позволять насосу погружаться в грунт, не бить им о стенки колодца, и т.п.
    Точнее зачистить! Это обычно делают вручную, обычным стальным скрепком/циклей.
    Но в наш век электрофикации и капитализма можно, наверное и шлиф машинкой/"болгаркой". Но пыли и шума при этом будет- "Мама не горюй". Вам это не понравиться.:(
    Т.ч. лучше "по дедовски".
    Да. Потом помешать/размешать/разогнать. Можно шестом, можно ведром или т.п.
    Обязательно побрызгать стенки.
    Зачем, же? Сруб это часть/основание надколодезного строения!
    Правда, я не знаю, что он из себя представляет.
    Нормально! Пойдёт!
    Но фундаментную ленту "опереть" на грунт не нарушенной структуры, а не там где была обратная засыпка.
  15. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Прочитала кучу тем про колодцы. В голове - каша.
    Знатоки, подскажите, пожалуйста, как быть:
    Можно ли ставить колодец, если на участке нет электричества (освоение только началось)? Воду обязательно откачивать, либо она сама за 2 недели устоится?
    И каковы основные пункты, которые нужно будет спрашивать перед началом работ? Для себя пока определила:
    1). Кольца обязательно с замками.
    2) Кольца должны быть промазаны жидким стеклом с обратной стороны, соответственно.
    3) фильтр на дно колодца (щебенка?)
    4) первые 4 кольца сверху нужно обмотать пленкой (чтобы по весне не повело кольца)
    5). обязательно ли нужен домик? вода то нужна сначала для полива, саженцев уже кучу насажала, а электричества нет.
    Спасибо за помощь:|:
