Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть мнение, что при жаре вода подтягивается к поверхности.
    Этакий "капилярный насос".
    Думаю, что это может происходить не на всех грунтах. Например, на глинистых грунтах это вероятно.
    Некоторые, пытаются навязать строительство в любой период не зависимо от погоды, УГВ и других важных факторов. Ничем кроме жадности и необразованности это обьяснить нельзя.
    Хотя, и их можно понять кушать и кормить персонал хочется всегда в т.ч. и в период неблагоприятный для строительства колодцев.
    Попытки ссылаться на силу бригад, насосы, опыт и принадлежность к мистическим гильдиям не помогут в "святой борьбе с природой". Законы Природы и Мироздания все равно победят.
    Подождите со строительством. В любом случае хуже не будет.
  2. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Здравствуйте! Вопрос адресован в первую очередь Ladomir.
    Исходные данные: 2 недели назад нам вырыли колодец. Почва - глина. Получилось 8 колец, 8-е кольцо почти полностью над землёй. Швы заделаны раствором (а нижние кольца дополнительно проложили паклей).
    Вопрос: как долго должна устаиваться сама шахта колодца? Что делать с зазором между кольцами и собственно стенками шахты колодца? Чем засыпать? Когда? В общем какова наша последовательность действий на ближайшее время?
    Р.S. Как я поняла, донный фильтр является вещью необязательной.
    Заранее спасибо.
  3. fadino
    fadino
    Самостроец
    fadino
    Самостроец
    Мытищи, МО
    Большое спасибо за дельные слова! Придется пока обходится ближайшим родником...
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сдвиг шахты колодца, после строительства возможен, но маловероятен.
    В Вашем районе (Клин?) этого скорее всего не будет вовсе.
    Как правило, если подвижек в первые пять суток не произошло, то их и не будет.
    Исключением является случаи интенсивной прокачки, углубления или чистки уже построенных колодцев.
    Засыпать песком/ПГС с небольшим уплотнением. Проливать пока не надо.
    Это делается сразу после окончания строительства колодца теми же колодезниками что и строили колодец.
    По мере уплотнения и провала грунта вокруг колодца это мероприятие повторять. Внимание!- процесс может быть длительным- это не страшно.
    Дать колодцу отстояться , воде осветлиться, душе успокоиться:).
    После, аккуратно прокачать -без фанатизма, за несколько раз, не откачивая колодец полностью/до дна.
    Взять воду для анализа и сдать в лабораторию. Желательно это сделать несколько раз и в неблагоприятное для колодца время (весна, осень, сильные дожди).
    Определить качество воды и основные характеристики колодца (водоотдачу/дебет, столб воды и т.д.)
    Организовать водоснабжение дома с водоподготовкой(очисткой), последнее мероприятие может и не понадобиться (Клинский район - как правила колодцы с хорошей водой.
    Вокруг колодца организовать отмостку (желательно экологичную).
    "Глиняный замок"- не делать.
    Сверху колодца домик с надёжной кровлей. В надколодезный домик/ надколодезное строение плотную утепляюшую крышку (обычно укладывается на торец верхнего кольца-что бы и муравей не проскочил).
    Строить колодец за подлицо/вровень с землёй считаю неверным и опасным(для владельца). Верхнее кольцо желательно, что бы выступало хотя бы на 600...800 мм над землёй. Здесь решайте сами.
    Вот это основное, что надо сделать. Есть ещё некоторые процедуры, но о них позже.
    Скорее бессмысленным или вредным.
    Обращаюсь ко всем посетителям этой ветки Форума.
    Временно, вынужден отсутствовать на Форуме несколько недель. Если будут вопросы отвечу позже.
    Будьте бдительны.:)
  5. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Здравствуйте!
    Планирую провести ПНД-трубу 32 мм от колодца к дому на глубине где-то 160 см.
    Пробурить отверстие в кольце - не проблема. (Есть коронка 45 мм.) А как потом заделать щель между отверстием в кольце и пнд-трубой - не знаю. Либо паклей по щелям вокруг отверстия, потом замазать цементным расвором.
    И ПНД-труба будет не горизонтально, а немножко с уклоном от дома в сторону колодца. Это не криктично? Типа подземные воды не будут просачиваться вдоль трубы до стенок колодца?
  6. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    ИМХО, самая экологичкая отмостка - это глиняный замок :)]
  7. serg337
    serg337
    serg337
    Московская область
    Колодцу почти год, вода до сих пор идет с глиной
    глубина 10 колец, воды 7 колец вырыт в глине.
    Как избавиться от этого?
  8. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вполне возможно ваш колодец на глиняном плывуне, прокачивать такие колодцы нельзя, отстаивается он до чистой воды 5 - 7 недель. Очень нежные колодцы и капризные, насос от дна на 2 кольца, ниже нельзя, малейшее волнение - подымется муть. Больше одного кольца за раз не откачивайте. Весной 2 - 4 недели вода будет мутноватая.
    Если после дождя вода становится мутная, у Вас нет капитального глиняного замка.
    Или Вы сделали "экологичную" :)] мягкую отмоску и почвенные, поверхностные воды несут муть в Ваш колодец.
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вот и еще строится один колодец с "экологической" дренажной отмосткой.
    А ведь кто-то с трепетом строит питьевой колодец для своей семьи.
    Грустно смотреть на всё это.
    Серьёзно отнеситесь к подводке воды в дом . Подключение может привести к серьёзным последствиям для колодца.
    Копается траншея от колодца в дом на глубину около двух метров и закладывается трубопровод, при этом нарушается плотность грунта (колодезный глиняный замок). Дождевая и талая вода, попадая в траншею со свежи-тронутым грунтом и беспрепятственно устремляются в колодец, промывая и оставляя после себя лабиринты тоннелей, по которым в дальнейшем в колодец попадают все атмосферные осадки с органикой. Вода в таком колодце испортится.
    Нужно выкопать траншею и уложить трубопровод. Закапав трубопровод, обильно пролейте траншею водой. Следите за тем, чтобы вода не уходила из траншеи в колодец. Для этого, возле колец глину трамбуйте максимально плотно. Грунт ляжет плотно и равномерно.
    Гильдия колодезников.
  10. Натуся
    Натуся
    Натуся
    подскажите, пожалуйста, как лучше копать колодец в ручную или бурилкой, предлагают оба варианта, не знаю, что выбрать...
  11. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Сейчас есть бензиновые двухтактные насосы, заводятся как бензотриммеры. Чтобы машину не мучать
  12. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Посоветуйте бригаду (можно в личку) по рытью колодца. Солнечногорский район (в сторону Москвы от Солнечногорска). Желательно - с реальными ценами по работе и по кольцам (т.е. если кольцо с замком в Солнечногорске на РБК стоит 1500рэ - то зачем платить больше?)
    Я понимаю, что летом не роют.. Но.. месяц назад УГВ "ушел" и мне кажется, что это - тот самый момент.
    Тем более, что хочется в августе перебраться в новый дом. Т.е. - нужна вода..
    Спасибо!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    vovka1960, рекомендую также обратиться на биржу...
  14. serg337
    serg337
    serg337
    Московская область
    - а если на дно положить камни?
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Можно положить чего угодно!
    Главное понимать, для чего всё это нужно делать?
