Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. quickcode
    quickcode
    quickcode
    - да, УГВ, сразу под плодородным слоем
    - по бумагам получается, что глубже 2,4 и не бурили, зато докопали до 2.7-2.8, под конец шла жижа из серой глины с водой и снизу били ключики (собственно теперь и имеем над фильтром 2 кольца такой воды с глиной, наливали ее в 5-литровую бутыль, за сутки вообще не отстаивается)
    спасибо, что так оперативно отвечаете на мои сообщения
  2. водомут
    водомут
    водомут
    Если бы точно знать о наличии напорного гоизонта и его мощности, можно было бы в сухое время (август-сентябрь) почистить колодец до уреза колонны и заколотить(забурить) в дно трубу до вскрытия напорного слоя.
  3. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Кстати, всё хочу спросить профессионалов: какой цемент купить, чтобы ХОРОШО заделать швы снаружи и внутри колец? Поискал инфу про М900, что-то мало её, мож кто даст ссылку как мешок выглядит, что написано на нём. В каких пропорциях посоветуете смешать его с жидким стеклом?
  4. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Как мне швы заделывали, то с жидким стеклом не смешивали раствор, а заделывали шов и поверху кисточкой все промазывали жидким стеклом.
    Спасибо. А какого диаметра трубу?
  5. водомут
    водомут
    водомут
    Если есть напорный горизонт. Думаю 50-70 мм хватит.
  6. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Спасибо за ответ! Хотя я чаще слышал, что смешивают. Подожду советы мастеров.
  7. Вован геофизик
    Вован геофизик
    Вован геофизик
    Господа. Пазогребневые кольца и им подобные делаются исключительно для удобства их монтажа. Сдвиг колец друг относительно друга происходит в пучинистых грунтах. Для того, чтобы избежать этого, при проходке (или после нее, если колодец накопительного типа ) вся колонна снаружи обсыпается крупнозернистым песком. При и изменении водонасыщенности и температуры песок гасит давление, возникающее со стороны пучинистых грунтов (глины, супеси, суглинки). Не забывайте, при этом скобировать кольца. Этого достаточно, чтобы ваши кольца не подвергались смещению. Удачи.
  8. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Вырыли колодец... завтра поеду принимать. Сказали, попали на подземную реку и в колодце вода всегда будет. Это хорошо? Вроде рабочие говорят, что супер...
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Сегодня нам расскажите.:)]
  10. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Супер. Если только коммунальщики, повелители "подземной реки", за порчу трубы городского водоснабжения претензий не предъявят. :)]:)]:)]
  11. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Вести с полей: колодец стоит, домик привезли. Ведро и трос забыли, цветуечки остались не политыми:(.
    Последние выемки земли - песок с галькой. Сказали, это подземная река. Она у нас по всему СНТ проходит... Колодец надо прокачать все равно, чтобы обмыть внутренние кольца и "обновить" воду. Говорят, вода уходить не будет. Одно кольцо всегда с водой должно быть.
    В случае, как у меня, если нет электричества еще - ничего страшного, можно подождать несколько недель...
    Ну вот такие пироги, колодец радует, но водичку еще не набирала.:)]
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На правах основателя этой темы:) предлагаю Вашему вниманию реальный опыт строительства колодца. Из которого Вы сможете понять всю опасность работ по строительству колодца.
    Им поделился со мной уважаемый Евдженио .
    "День добрый Ladomir пишу Вам,т/к знаком с Вами заочно уже год.
    Постоянно читал Ваши наставления. Я новичек на форуме и еще не знаю как выложить мое письмо для всеобщего доступа. Если сможете,то думаю всем копателям колодцев как я будет интересен мой случай.Вот текст.
    День добрый Уважаемые читатели!
    Хочу поделиться своим неудачным опытом в строительстве колодца.
    Предисловие;
    Участок расположен в низине, с переходом на возвышенность где построен дом по методу ТИСЭ. Т.е дом на склоне. В самой низине расположен огород а рядом протекает ручей, который берет свое начало в двадцати метрах от моего участка.( Бьют ключи)
    После строительства капитального дома ( для постоянного проживания) хочешь не хочешь а будешь заниматься вопросом водоснабжения. С зимы начал пробивать почву по соседям и узнавать где и как они берут воду. Оказалось что питьевая, у всех привозная т/к колодцы которые они имеют это колодцы только для хоз. нужд А скважины пытались некоторые пробивать но ничего не получилось по причине расположения нашего общества на плите которую невозможно пройти буровой машиной.
    В итоге решил делать колодец.
    Расположение выбрал сам, из расчета красивого дизайна и удобной подводки труб в подвальное помещение дома. Выбрал без всяких рамок, хотя прочитал по выбору места расположения колодца весь иннет.
    В средине июня закупил десять ЖБ-колец, пригласил бригаду Французов( я так называю гастеров) и они начали копать котлован. Не имея никакого опыта в этом деле, но спасибо постояльцу Ladomirу я уже примерно знал как это делается и руководил процессом по установке колец. Котлован удалось сделать чуть более 3-х метров т/к ниже не давала копать
    обильно просачивающаяся верховодка через глину. Установку колец вели с помощью специально сваренной прилады и лебедки.
    Ошибка первая
    В хозяйстве имелась кровельная мастика. Начитавшись статей о движении колец в глубине
    шахты и просачивании воды через стыки в колодец, решил поставить кольца на эту самую мастику уплотнив их льняным жгутом. Благо что таким макаром поставил только первые два кольца. Итог; вся набирающаяся вода в колодце стала цветом этой мастики а швы пропусками верховодку в колодец и совершенно не держали воду. Пришлось разбирать конструкцию и садить как все умные люди на цемент и стекло.
    Ошибка вторая.
    Посадили три кольца, вода прибывала ( по всей вероятности верховодка т/к колодец тоже расположен на склоне вблизи дома) но я хотел добраться до грунтовки. Напоминаю, что по близости нормальных питьевых колодцев нет и сколько копать до грунтовой воды я не знал.
    Сказал проходить дальше и уехал на работу. Вернувшись с работы обнаружил что шахта колодца идет в наклон. Посоветовавшись с приятелем, принял решение что нужно подкапывать только одну сторону колодца что и велел делать моим французам. Вернувшись снова с работы обнаружил что они ушли еще на метр, вода прибывает, синей глины уже полно вокруг колодца и рядом с домом ( да, глина шла сразу после снятия верхнего покрова земли) а шахта также идет в наклон. Перелопатил весь иннет и нашел Если шахта колодца под наклоном http://www.akvada.ru/koltca.html
    Понял что это в точности мой случай, даже на фотке все как у меня и колец столько же.
    Решение принято, надо копать.
    Была суббота я не работал и время от времени выходил из подвала дома и проверял как идет рытье вертикальной траншеи рядом с колодцем. Все было нормально, ничего не предвещало
    беды. Если Вы внимательно прочитали статью на ссылке которую я Вам дал, то обратили внимание что колонна может придавить работника. Дабы избежать всего этого, я зафиксировал колонну внутри колодца брусом 150*150, и рабочего находящегося внизу снабдил веревкой и поясом для альпинистов. Двое находятся наверху один роет. Я был спокоен.
    Нахожусь в подвале, утепляю погреб, и слышу нечеловеческий ор который постепенно затихает. Выбегаю и вижу такую картину; два верхние бегают вокруг колодца и что-то
    на своём кричат, подбегаю тоже, и обнаруживаю; что веревка от ведра идет вниз, веревка страховочная тоже идет вниз, под землю а вся остальная траншея обрушилась и нижнего
    француза завалило пластом глины под которым он орет но его уже фактически не слышно
    т/к пласт очень большой и тяжелый.
    Все происходило очень быстро, он уже начинал затихать. Копали обвалившийся пласт, тянули за трос но он не поддавался, снова копали привязали трос к лебеде( лебедка на 2т) потянули, веревка( для альпинистов) трещала, снова копали в итоге с помощью лебедки подняли вверх. Работник уже не дышал. Начали делать иск. дыхание, бить по щекам, обливать холодной водой и он вернулся.
    Все это уважаемые выкладываю чтобы Вы увидели и прочувствовать все мое состояние этого выходного дня, для того чтобы такого не случилось у Вас.
    Отходили часа два. Он даже не сломался, а я принял решение оставить колодец под небольшим наклоном. Сейчас ствол из шести колец, два верхние идеально ровные, четыре под наклоном но все с водой. Так и не знаю это верховодка или грунтовка. Хочу пойти еще на одно кольцо и остановиться т/к нижнее в данный момент заиливает. Вот только французы говорят что уже не могут копать, сильно прибывает вода. В эти выходные посмотрю как она сильно прибывает, потом расскажу. Всем удачи."
  13. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Гость
    Здравствуйте Уважаемые спецы.
    У меня такая история.
    хотел рыть осенью колодец, купил 7 колец с замком и
    Уехал в командировку, а жена надумала сделать мне "подарок" ускорить процесс и при помощи эксковатора копавшего соседям котлован под фундамент зарыла 5 в землю и поставила 6 сверху.
    Приехал я на дачу и чуть в обморок не упал:
    Воды 2,5 кольца, купил насос, откачал, залез посмотреть, дно на пол кольца в каши из глины.
    вода сочиться еле еле из стыков двух нижних колец.
    Глину отчерпал, стал углублять а кольца не опускаються:(
    Воды максимум 1 кольцо, пробурил 1.5 метра на дне очень плотная серая глина и воды глубже нет:( .
    Район г. Талдом.
    Посоветуйте чего мне теперь с этим делать?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как быстро набирается это одно кольцо?
    А у соседей колодцы какие?
    Почему планировали колодец в семь колец?
    Возможно не всё так страшно и плохо!
    И подарок жены будет не так уж плох!:)
    Вообще строить колодцы экскаватором-дурной тон.
    Но иногда и у некоторых получается удачно.
  15. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Гость
    Будем надеяться что вода будет.
    1 одно кольцо за 8-12 часов.
    2 у соседей вкопаны 6 метровые трубы и воды 2 метра
    и у одного 5.5 м - 6 колец .
    купил 7 с запасом
    уточнил у жены сода из стен котлована сочилась на глубине 3м
    поеду завтра на дачу - посмотрю как мой подарок живет:)
