Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Засыпать стоит. Проливать не надо. По мере усадки подсыпайте песок или ПГС.
    Я являюсь идейным противником "глинянного замка":) или того, что под ним понимают.
    Не нужен он Вам.
    Эта тема подробно уже обсуждалась.
    Если так, то Вы правы.
    Но так ли это?
  2. Александр Тюльп
    Александр Тюльп
    Александр Тюльп
    Ladomir!
    Спасибо за советы!
    1. Почему не надо было обкапывать 2 кольца снаружи?
    2. "А воды сколько? Столб воды какой? Дебет? Может хватит? И больше не искушать судьбу злодейку?:) "
    Отвечаю: воды почти кольцо, наполняется литров 70 за час. Вы правы, наверное хорош себя истязать.
    3. Чем лучше заделать дырки и швы?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну раз откопали, то откопали. Ничего страшного.
    Качественным цементным раствором. Обычным.
  4. Дмитрий ру
    Дмитрий ру
    Дмитрий ру
    Руза
    Здравствуйте. У меня вопрос к специалистам. Моя дача находится в рузском р-не. Задумал копать колодец, нанял бригаду. Копали 2 дня. Опустили 5 колец. Дальше говорят неидёт, потому что плывун "сжал" нижнее кольцо. На дне песок ,вода вроде прибывает. Но у соседей с обоих сторон колодцы по 9-10 колец. Я боюсь, что они недокопали и следовательно или вода "верховка" или вообще уйдёт. Ещё в 10 метрах пробурена скважина на 16 м. Сначала шла вода, а потом забилась песком. подскажите, что мне делать-ещё попросить их прокопать или оставить всё так. 5колец в земле.
  5. Argentum
    Argentum
    Argentum
    Ladomir! Спасибо за совет!
    Попробовали заделать швы. Сверху заделали обычным пескобетоном (цемент-песок 1 к 1).
    Там где через швы шла вода, добавляли жидкое натриевое стекло. Вроде тоже заделали.
    Проблема с последним стыком, где вода с плывуна идет очень активно. Полностью не удалось заделать (именно потому что идет вода). Не подскажете технологию, как это сделать?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно пробывать применить быстротвердеющие гидропломбы!
    Но, я не сторонник приминения подобных материалов в похожих случаях.
    Я бы оставил как есть. Не думаю, что это ухудшить Ваш колодец.
    Но На будущее: " Стыки нижних колец заделывают/затирают ДО ВХОДА в плывун/водонос"
    Попросить можно, но смогут ли они?
    Или захотят ли рисковать?
    Воды то сколько? Столб воды? Дебит колодца?? Качество воды ??
  7. mity
    mity
    mity
    Lдемянск
    У меня вот какое дело. Есть старый колодец, который находится около болота, но в нём очень большое содержание железа (рыжий осадок и радужная плёнка на воде). С помощью проволочин нашёл место под новый колодец подальше от болота, в 30 метрах. Но не знаю может при копке нового колодца опять бы не попасть на этот водонос с железом. У соседей которые в 100 метров от меня, железа вообще нет в воде и запаха.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Достоверно об этом узнать до строительства колодца невозможно!
    Стройте максимально дальше от болота- может поможет.
    Попробуйте пробуриться и взять воду. По ней и определитесь.
  9. mity
    mity
    mity
    Lдемянск
    Пробурить не получится. А вот ещё один вопрос. Колодец хотим копать на самом краю склона (вверху). Уклон склона 45 градусов. Старый колодец наоборот в самом низу склона. Как ведёт себя водоносный слой на таких уклонах?
  10. mity
    mity
    mity
    Lдемянск
    не большая схема колодцев.
  11. Knd
    Knd
    Хочу все зн... хм.. уметь
    Knd
    Краснодар
    ИМХО никто вам не скажет точно как поведет себя водоносный слой на таких уклонах.
    Да и по поводу разведочного бурения разные мнения существуют.
    Мне кажется бурением достоверно можно поймать только воду в плывуне, или песке. А хорошие колодцы строятся наоборот на родники, там вода намного мягче, а поймать родник скважиной .
    Согласно этой схемы где находится колодец соседей?
  12. mity
    mity
    mity
    Lдемянск
    Колодец соседей находится на той же вершине склона только дальше в сторону 100 метров (у меня одного только в низине колодец стоит).
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Старый колодец построен верно!
    Водонос в таких случаях обычно локализуется (как родник). Но не всегда и не везде.
  14. mity
    mity
    mity
    Lдемянск
    Колодец построен наверное лет 30 назад, но все 3 кольца как лесенка и в кольцах уже видна ржавая арматура, которая ломается как спичка. Если бы не болото рядом, может и нормально бы всё было.
  15. Chippolino
    Chippolino
    Chippolino
    Уважаемые профи колодезного дела, нужна помощь советом! В общем здаётся мне, что я как раз допустил ошибку при строительстве колодца...
    Суть проблемы такова: при выкапывании колодца на 12 кольце произошёл отрыв четырёх нижних колец от остальных восьми колец ствола колодца. Т.е. нижние кольца ушли на полметра в глубину а остальные опускаться не хотят.
    Вопрос: чо делать-то теперь??
    РS Шесть нижних колец сидят в красной глине в перемешку с камнями.
