Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Очень похоже, что просто сливается вода, которая накопилась в затрубном пространстве.
    Какой объем слившейся воды?
  2. yeal
    yeal
    yeal
    Федюково
    На 10-15 минут такие ручейки появляются и исчезают...По поводу объема...полностью колодец не получается откачать,а уровень воды держится на 20-50 см.
    А не подскажите существует ли какой нибудь специальный инструмент для разведки грунта,которым можно было бы воспользоваться в моем случае ? (бюджетный)
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Бюджетней" садового бура нет!
    Всё остальное нам не по карману.:(
  4. mclovine
    mclovine
    mclovine
    Здравствуйте.
    Собираюсь копать колодец. Кольца завезли с замком. Строители сказали, что будут герметизировать, раствор с жидким стеклом, стыки после того как кольца все вкопают. Но я хочу настоять на обмазывании торцевых соединений: вкопали кольцо, обмазали торец, поставили кольцо сверху, а то что выдавит отмазать. Как правильней и надежней отмазать?
    Бывают ли кольца 2 сорта и как узнать? Кольца, которые завезли, мне показались не очень приятны на вид, а одно кольцо в одном месте слегка вытянуто ( я его последним поставлю).
  5. Нина455
    Нина455
    Нина455
    Гость
    Скажите., пож-та,у вас участок не в массиве Дунай?У меня похожий случай.
    Если перекрыли водоносный слой кольцами,можно ли песком обложить кольца,чтобы вода смогла просочиться?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, так делать не надо.
    Кольца бывают разные!
    Они не предмет интерьера и поэтому могут выглядить несколько грубовато.
    Главное качественность, гегиеничность, прочность и т.д.
  7. mclovine
    mclovine
    mclovine
    А как же делать, чтоб не подтекал?
    Если в каком месте будет выше, то кривой столб получится, да и не плотно.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Колодец воду должен собирать, поэтому если стыки немного сочатся/подтекают, то в этом нет ничего страшного.
    Если хотите плотной/герметичной шахты, то стройте колодец монолитным способом или из стальной или пластиковой трубы и т.п. Только зачем?:(
  9. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Выкопал я свой колодец :) Спасибо всем за советы - знал на что смотреть и какие правильные вопросы задавать копателям.
    В целом доволен (7 колец в земле, 2.3 - с водой).
    Теперь вроде надо неделю ежедневно откачивать воду (вода пока мутноватая).
    А вопрос вот какой. Надо делать подвод трубы и электропитания к насосу, погруженному в колодец. Времянку через верх делать как-то стремно. Есть ли какие-то технологии выполнения подводов?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сначало дайте воде отстояться и осветлиться(1...5 недель).
    Прокачать успеете!
    Дурное дело не хитрое.
    Конечно есть, но это в раздел ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
  11. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Хорошо, если меня оттуда не пошлют ... в раздел КОЛОДЦЫ. Все ж таки это специфичное дело для колодцев, а не для водоснабжения.. Ну да ладно - тему создал, буду ждать ответа.
  12. brusol
    brusol
    brusol
    Киев
    Здесь можно посмотреть как мне moyahatka.kiev.ua/vodosnabgenie.html строили колодец и сколько это стоит.
  13. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Извините, если вопрос уже задавался.
    Нам сейчас копают колодец, а читать всю ветку времени просто нет.
    Кольца у нас с пазами и двумя круглыми технологическими отверстиями по бокам.
    Подскажите, а когда и каким образом эти кольца и отвестия надо герметизировать, если они срузу опускаются в шахту колодца?
    Я так понимаю, что стыки надо затирать цементным раствором (возможно с жидким стеклом) или на пазованных кольцах этого не делают?
    И как проверить загерметизировали ли рабочие швы?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Все стыки затереть.
    Отверстия замонолитить тем же раствором.
    Если отверстия/стыки будут ниже уровня воды (с сильным притоком), то замонолить до входа в водонос.
  15. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    А можно узнать - как это "с жидким стеклом"? Надо стекло в раствор добавлять? или потом поверх раствора намазывать?
