Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. РоМа_ринка
    РоМа_ринка
    РоМа_ринка
    Гость
    Очень нужен совет, что делать с колодцем.
    Колодец-8 колец. Грунт - глина.
    Чистили, подрыли на 10 см. Дно - спресованная, плотная глина.С боков полились ручейки. воды за 2 суток 10 см.
    у соседей такой же - воды два кольца (правда расход небольшой - несколько ведер в день).
  2. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Купил участок на Волоколамке с колодцем. Колодцу 7-8 лет. 7 колец. По осени вода в ровень с землёй, к весне на уровне минус 3 кольца. В половодье опять полный. Швы текут безбожно. Все швы треснутые. Самое нижнее кольцо ушло на 10 см в сторону в плывуне. Воду моджахеды пьют круглогодично, но по весне вода мутновата, в остальное время прозрачная без осадка и примесей. Но такое сезонное наполнение мне не нравится, это верховодка. Начал последовательную борьбу с колодцем.
    Прошлым летом откопали 2,5 верхних кольца и залили вокруг них железобетонный бандаж до уровня земли толщиной 10-15 см. Тем самым схватили и укрепили верхние кольца от сезонных перемещений и заткнули 2 верхних стыка. Остальные хотели затереть изнутри но не смогли, т.к. вода через щели не давала закрепиться раствору. Осенью уровень воды уже был меньше но не намного, поэтому в конце зимы откачали воду и замазали остальные стыки, кроме самого нижнего. Вода через нижний стык продолжала поступать и не давала ничем заделать. Вода кстати из стыка поступает мутная. При этом почистили колодец от плывуна (смесь мелкого песка и глины). Было примерно 3/4 нижнего кольца забито. Сами кольца стоят твёрдо на основании. Наверно дно глинистое, не разобрал, но можно спокойно стоять, ноги не вязнут, на дне есть ключи. В конце июля вода опустилась до самого нижнего кольца. Откачали воду и заделали гидропломбой последний стык. Теперь есть результат которого я добивался. Укреплены верхние кольца от сдвига силами пучения и загерметизированы швы. Вроде бы всё, но оказалось, что за 4 месяца опять набралось пол кольца этого плывуна. Вот это меня удручает. Как бы сделать так, что бы вода набиралась а плывун нет? На это вопрос как мне показалось Ladomir дает чёткий ответ - ни как не сделать.
    Обидно слюшай! Должен быть способ.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что пора останавливаться.
    Колодец получается нормальным.
    Произвести разведку.
    Например пробурить буром дно колодца на максимально возможную глубину. Если есть водонос, то надо углублять или строить новый более глубокий.
    Согласен! Обидно!:(
    Но что сделаешь?
    Некоторые "авантюристы" заливают дно бетоном.
    Не рекомендую, т.к. это абсурдно. При этом конечно дебет колодца значительно снижается.
  4. Andreymal2007
    Andreymal2007
    Andreymal2007
    Подскажите, как бороться с п. 3? Можно ли кольца откопать обратно?
  5. Abla
    Abla
    Abla
    Гость
    У нас проблема с колодцем в Пушкинском райне МО, Софрино. Есть не слишком удачный опыт: на участке используется колодец 7 колец для снабжения водой дома с горячей водой (накопитель), стиральной машинкой и прочим. Вода несвежая, желтая, при остаивании дает рыжий осадок мелкими хлопьями. Фильтры на входе в дом засоряются за неделю.
    Колодец чистили, ставили донный фильтр из досок, изменений особо нет.
    У соседей в 20 метрах колодец такой же глубины, но вода чистая и светлая, не пахнет, при остаивании нет осадка.
    Нам, видимо, есть смысл сделать новый колодец, рядом с колодцем соседей?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Бороться можно!
    Но это как правило бессмысленно. И даже опасно!
    Можно, но не всегда.
    Нижние, не всегда можно "вынуть":) обратно.
    Вопрос: А если водонос всё равно не будет как у соседей?
    Ответ: Получите копию существующего колодца.
    Что делать?
    1. Рисковать и строить новый.
    2. Смириться и тратиться на водоочистку воды из "старого" колодца.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А чего в воде-то, железо или глина?
  8. водомут
    водомут
    водомут
    Классический случай перекопа, надо было вовремя остановиться.
  9. Abla
    Abla
    Abla
    Гость
    Подскажите более подробно, что есть перекоп? Чтобы не повторять ошибок :)
    судя по жирному скользкому осадку на тенах водонагревателя и фильтрах, глина :(
  10. водомут
    водомут
    водомут
    Геология Вашего участка не обязательно долна совпадать с участком соседей. Возможно другое залегание слоев грунта или другие изменения в геол. разрезе. В Вашем случае, возможно, колодец заглублен в серый песок, в котором содержиться вода с высоким содержанием двухвалентного железа. Надо было останавливать проходку до серых песков.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    1. Нормальная вода, у Вас все-таки будет. И ничуть не хуже чем у соседей.
    2. Но Вам потребуется переделать колодец. Очевидно, "умельцами" шахта полностью выполнена из глины. Нужно оставлять пазухи сантиметров 30, а в самом низу и поболее, и просыпать крупным чистым песком. Никакой глины Вы тогда не увидите, но проблема в глубине... У меня глубина около 3,7м от поверхности, и я просто выкапал котлован в глине и опустил донный фильтр-основание и кольца по очереди с обсыпкой песком. У Вас же, чтобы добраться на 7м, нужно придумать какую-то технологию, чтобы хотя бы фильтр-основание и пару колец с запсыпкой до низу загнать.
  12. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Различные донные фильтры, придуманные и устанавливаемые на дне колодца многими колодезниками, в основном несут финансовые интересы для тех, кто их устанавливает. Деревянные щиты, песок, геотекстиль, щебень не способны очистить воду от тонкой фракции глины, не каждый фильтр тонкой очистки справится с этой задачей.
    Вода в колодце очищается методом отстаивания в состоянии покоя.
    Если в колодце мутная вода, скорее всего он не достроен, или эксплуатируется неправильно.
    Мало кто знает как нужно пользоваться колодцем.
    Гильдия колодезников.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поделитесь с нами "как нужно пользоваться колодцем"!
    Если, это конечно не секрет "гильдии колодезников" передаваемый мастерами только прямым потомкам по мужской линии.:)
  14. Abla
    Abla
    Abla
    Гость
    Вы имеете в виду, что нужно просыпать песком "буфер" между наружной стороной колец и прилегающим грунтом?
    Спасибо, донный фильтр вытащим, эксплуатировать постараемся правильно :)
    У нас воды 4 кольца, насос висит на метр от дна, попробуем его поднять повыше.
    А недостроенный колодец - как это?
  15. $Max$
    $Max$
    $Max$
    Гость
    Уважаемые знатоки колодезного дела! Нужна помощь советом!
    В начале августа начал рыть колодец кольца отливаю сам с помощью опалубки. Короче переставляя опалубку выше и выше кольцом за кольцом получая монолитную трубу диаметром 1 метр. Местность у нас на участке скажем так болотистая, огород дай бог к концу мая просыхает(стоит вода прям на грядках, в начале июня столб под забор вкопать не мог - вода сразу), причем в другой стороне деревни где повыше картошка уже проростает в это время. Пруд есть рядом метров 70-80 от колодца. Цель колодца обеспечение необходимым объемом технической воды огород и баню. При начале работ т.е. в конце июля замерил уровни в колодцах по всей деревни - зеркало воды на уровне 3-3,5 м причем колодцы по глубине разные от 3,5 м до 6,5 и это в засушливое это лето. Вода в колодце у меня пошла на уровне 2,2 метра и набралось ее аж пол метра, через неделю стал третье кольцо вкапывать (по кольцу ввыходные заливаю и сколько успею закапываю) на уровне 2,5 м пошла глина серая плотная скользкая (в пруду кстати дно такое же) которая просто не поддается копке, рубке топором и т.д. углубился я на уровень 3,5 м глина продолжается, решил в колодце ямку выкопать что б посмотреть долго ли такая фигня будет - до ответа так и не докопался (пол метра вырыл). Думал что если в глину вошел то как бы стакан сделал в который вода будет стекать с боков но вода набирается только 20-30 см. Что делать? дырки в бетоне по бокам? Копать дальше?(честно говоря уже сил и желания мало осталось после последнего "боя" с глиной меня "ранило в серце" скорая откачала)( да и нет у меня задачи питьевую воду искать мне бы на огород и баню хватало бы а попью я из общественного) Говаривал народ в деревне, что до следующего водоупора еще метров 7 копать надо, но не у кого такой глины и в таком объеме и на таком уровне не было! Может прокопать ее а там ВОДА близко? Нужен совет спеца !
