Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы оставил как есть.
    Эта капель качество воды в колодце испортить не в состоянии.
    Силикон и паклю лучше не применять.
    Глиняный замок не делать. Сделайте отмостку этого более чем достаточно.
    Я делаю на глаз. Ибо цемент бывает разный, песок то же. Разная влажность и т.п.
    Раствор должен быть пластичным, но не стекать к мастерка.
    Так лучше не делать. Верхнее кольцо поднять над уровнем земли хотя бы на 60 см. Правильне не менее 80 см.
    Иначе всякая гадость может имееть доступ в Ваш колодец. Проверено!
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, на счет пакли понятно, а силикон-то чем плох? Вроде долговечный и инертный материал, не боится ни воды ни солнца?
  3. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Добрый день.
    Нужна бригада по строительству колодца в Волоколамском районе
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Думал про силикон, но на тубе с силиконовым герметиком написано: "Не рекомендуется применять на бетонных, оштукатуренных и цементных поверхностях". Видимо, неважная адгезия, или еще что.
    Ladomir!
    Я почему стал заморачиваться - вода в колодце помутнела! Именно из-за этой капели, так как просветил мощным фонарем стыки и швы колец на 10 вниз (сам колодец 17 колец, воды 3,5 кольца) - все сухо. Когда раскопал место входа и расчистил его, капать перестало. Воду откачал до 35 см от дна (так висит насос), дно глиняное без всяких засыпок. Через 2 суток мутность значительно умеьшилась (у меня очень малый дебет - 35 см в сутки).
    Поэтому я и хочу это место заизолировать капитально.
    Про раствор. Не сочтите за назойливость - опыта в работе с растворами нет. Меня интересует пропорция цемента и песка, при условии, скажем, что цемент М500 а песок сухой средней крупности - брать 1:1? Читал, что чем больше доля цемента, тем лучше гидроизолирующие свойства состава. Так может сделать совсем без песка? Там раствора-то нужно всего стакан!
  5. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    А явные щели с внешней стороны видны? Если вода сочится только вдоль трубы - можно санитарным герметиком промазать пространство между проводами и трубой. ИМХО..
    Можно попробовать еще раз замазать раствором, а затем промазать жидким стеклом.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Явную щель было видно только от стыка между кольцами, но изнутри она замазана раствором и этот шов сухой.
    Заделано было сначала так
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вы сами строите колодцы, лично?
    На весу, с мастерком, ничего не получится.
    Вы хоть спросили бы своих колодезников, как они затирают швы. :)]
    Отмостки могут отвести в сторону дождевую воду, но они не могут служить препятствием от проникновения поверхностных и сточных вод. В некоторых случаях даже способствуют, организовывают стоки дождевых и талых вод.
    Поверхностные воды уходят в почву и приостанавливаются на глине и, если нет глиняного замка, грунтовая вода беспрепятственно устремится в колодец.
    То, что Вы переживаете за то, чтобы в колодцах была чистая вода - это радует.
    Осталось только Вам научиться их строить. Если хотите мы Вас научим.
    Серьёзно отнеситесь к подводке воды в дом . Подключение может привести к серьёзным последствиям для колодца.
    Когда копается траншея от колодца в дом на глубину около двух метров и закладывается трубопровод, нарушается плотность грунта. Мы называем такой грунт - тронутым. Дождевая и талая вода, попадая в тронутый грунт, беспрепятственно устремляется в колодец, промывая и оставляя после себя лабиринты тоннелей, по которым в дальнейшем в колодец попадают все атмосферные осадки с органикой. Вода в таком колодце испортится.
    Первые 2м траншеи от колодца хорошенько утрамбуйте глину без песка. Закапывая трубопровод, одновременно обильно проливайте траншею водой. Следите за тем, чтобы вода не уходила из траншеи в колодец. Грунт ляжет плотно и равномерно.
    Глиняный замок - это единственное и ничем не заменимое на сегодняшний день препятствие от верхних вод.
    Гильдия колодезников.
  8. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Ladomir,
    Спасибо, за ответ.
    А какая гадость и как может попасть, если кольца и крышка с замком и их стык нормально затерт бетоном?
    Понимаю, что Ваш практический опыт не рекомендует такое решение, но хочется все выяснить до конца.
  9. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Посоветуйте бригаду колодезьников в Волоколамском районе.
    Вопрос к профессионалам: лето было засушливое, но сейчас идут дожди, Можно копать колодец или как?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если это не связано с дождями, то дело может быть действительно в плохо заделанном отверстии/проёме.
    Хотя со временем, вода просачивающаяся через неплотные стыки становиться чище.
    Нельзя в один проём вводить несколько труб, кабелей и т.д. Т.к. плотно заделать очень сложно.
    Обычно берут 1 часть цемента на 2...3 части песка. Воду добавляют до получения пластичной, но не растекающейся смеси. При перемешивании раствора мастерком или лопатой это хорошо отслеживается.
    Можно добавить "жидкое стекло"- как пластификатор. Оно делает смесь плотней.
    Есть специальные гидрофобные добавки для придания бетону повышенной плотности.
    Но при таких малых количествах, бывает проще купить готовую смесь со свойствами гидрозащиты.
    При обратной засыпки траншеи грунт трамбуйте послойно, смачивая (но не заливая) водой.
    Если есть ярко выраженный свищ, то его можно пробывать законопатить смоченной в цементном молочке верёвкой/льном.
    Так же, есть так называемые гидропломбы. Они очень быстро твердеют, дорого стоят и сильно ядовиты (первое время). Их применяют в самом крайнем случае. Я притивник их приминения в колодцах.
    Сейчас, время благоприятно.
    Насекомые, мусор, продукты жизнедеятельности животных и прочее.
    Пример: мышка/котик/собачка и т.д. пробежала/ли по люку (он ведь низок) нагадила/ли и со снегом или дождём это смоет к Вам в колодец.
    У Вас ведь люк не герметичный!
    Ну, зачем Вам такие "Сюрпризы"!
    Да, и в соответствующем СанПине об этом написано.
  11. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Цемент при созревании даёт усадку, поэтому если замешать без песка - появятся усадочные трещины.
  12. kok_9
    kok_9
    kok_9
    Может кто-нибудь ставил колодец в Осничках, Ленинградская область, Киришский район, дайте пож. совет. Поставил 7 колец, около 2 метра последних идёт серая сухая глина уже устал копать воды снизу невидно, капает только сверху по кольцам, верхняя вода появилась на 2,5 метра, но мало, у соседей вокруг колодцы около 4 метров, но воды тоже немного, они все боялись пройти глубже по разным причинам, в 100 метрах река Волхов, участок выше уровня реки около 3-4 метра, глубина Волхова напротив 6-7 метров (берега у Волхова пологие глинистые), попались редкие комочки синего песка, как камень - посоветуйте что-нибудь, устал зверски, зараннее спасибо
  13. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Пришло время копать колодец. Ленинградская обл. 300м от Финского залива. пос. Озерки. Участок с уклоном , перепад 1,5-2м. Грунтовые воды высокие-0,5 метра. Позванил в фирму, прислали специалиста с мотобуром. Походил , понюхал . пощупал и указал на 2 места где стоит копать. К сожалению приходится делать колодц в нижней части участка по санитарным соображениям.( в верхней части у соседа туалет с выгребной ямой)
    Забурились в двух местах на росстоянии 40 метров друг от друга. Результат почти одинаковый.
    0-0,6м ---ПРС ( органика) сильновлажная.
    0,6-1,8м --- песок мелкозернистый светло-коричневый водонасыщенный.
    1,8-2,0м---голубая глина.
    Только в одном месте песок более темный и пахнет болотиной.От этого места отказались.
    Рекомендовано колодец из 2-х колец плюс одно сверзу На усмотрение колодцепроходцев.
    Через неделю приедет бригада копать . Что посоветуете , как надо выкопать колодец правильно в этой ситуации?
    P.S. До туалета соседа 30 метров.
    В углу участка от места копки метров 15 есть яма глубиной 1,5 метра.
    Всегда полная воды, но этим летом пересохла, хотя дно было влажное.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не из Ваших я мест!
    Но что то подсказывает, что вода ниже должна быть.
    Могу ошибиться!
  15. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Спасибо! Хорошо бы еще телефон бригады толковой, напишите в личку, кто знает.
    У соседей 7-10 колец, вода вроде мокрая и чистая. :)
