Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Не может быть, чтобы печати кто-то ставил. В каком поселке тот ангар?
    Для чего? Смысла не вижу.
    Где Вы сделали Все эти фотки разрушенных колец?
    Вы хотите сказать, Вам привезли кучу этого хлама, чтобы строить колодец?
  2. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Фотки разрушенных колец у завода/ангара который лепит кольца вот с таким клеймом.
    Адрес ангара напишу в личку.
  3. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    С Дороховом, я ошибся, в Никольском завод и находится, все правильно.
  4. Burjui
    Burjui
    Burjui
    Добрый день! Помогите мне, пожалуйста, разобраться с проблемой и посоветовать, что мне делать дальше.
    Вводные: Колодец в Заокском р-не Тульской области. 13 колец. Все в глине, последние 2-3 кольца в серо-голубой глине. На 10-м кольце начала сочиться вода, вкопали еще 2 кольца (3-е над землей) и сказали - Все! Итог: 2 кольцо воды за 2-е суток. Я их откачал за 1,5 часа малышом. Я считаю для загородного дома + полив огорода это мало. Набирается 1 колцо в сутки. Я понимаю, что из глины большого дебета ждать не стоит, но запас воды организовать можно?!Глиняный замок пока не делал. Позвонил копателям - вкопайте еще 2 кольца. Колодезники боятся, что до песка дойдут и воды вообще не будет.
    Так вот вопрос, что мне делать?! Успокоиться и все свалить на сухое лето и в след. году все будет Ок. или настаивать еще на 2-ух кольцах?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что можно пытаться углубить колодец. Но этот рискованно и вероятность положительного исхода 50%.
    Теоретически, при проходе водоупора, вода действительно может сдренировать ниже и колодец будет без воды. Придётся его углублять еще ниже. Данная ситуация редка, но очень не приятна.
    Водоотдача колодца может не перекрывать Вашу потребность в воде (потребности у всех разные :).
    Вариантов два:
    1. Уменьшить потребности, что для большинства моих современников неприемлимо.
    2. Переходить на иные источники водоснабжения с гарантированной водоотдачей.
    Обычно для водоснабжения дома хватает одного колодца, а вот для полива, редко когда хватает. Тогда строят ещё один колодец или бурят артезианскую скважину.
  6. hvmg
    hvmg
    hvmg
    Уважаемые профессионалы, Ладамир. Ранее вопрошал с вопросом по возможности понижения УГВ для проходки плывуна. После прочтения многих тем форумов и пояснений Ладомира сделал вывод, что занятие это затратное и бесперспективное. Принял решение пытаться пройти плывун с использованием насоса для сточных вод с чугунным ножом. Удалось. Полагаю не последнюю роль в этом сыграл вес колодца 1300кг на метр высоты и проходческий нож. Дошел до водоупорного слоя. Место Рязанская область, мещерский край (восток МО). Почва 0,3 метра плодородный слой, 1 метр песок, 1,8 метра красный песок глина (водоупорный слой), 0,5 метр влажный песок, после начинается плывун 1,8 метра. на 4,5 метрах плывун закончился, начался водоупорный слой - 0,3 метра. После его проходки заглубился на 20 сантиметров в следующий водоносный слой. Верхний песок с кусками глины из под ножа поступать перестал. На сегодняшней глубине 5 метров по центру колодца наблюдались несколько родничков? (песчаный гейзер с водой). Вода прибывала средне. С боков приток отсутствует так как колодец монолитный. К сожалению, докапывали в темноте, и уже необходимо было уезжать. Дебит воды неизвестен. Этот водоносный слой состоит из более плотного/тяжелого песка с вкраплением прозрачных (кварцевых) камушков 0,5-1 мм. У всех соседей в деревне колодцы заканчиваются на 3,5-4,2 метра в плывуне, который мной был пройден насквозь.
    Имеет ли смысл копать дальше во втором водоносном слое для увеличения дебета воды или остановиться на достигнутом уровне - 5 метров?
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Cделайте пробную откачку и увидите, заодно посмотрите, поднимается ли грунт с дна.
  8. hvmg
    hvmg
    hvmg
    Юрий, спасибо. Обязательно сделаю и напишу о результатах и дебете воды. При копке последних 20 сантиметров грунт стал быстрее подниматься так как стал более водонасыщенным и полностью заполнил нож - 30 сантиметров вверх. Ноги стали существенно проваливаться в низ, полагаю что это тоже плывун просто из более плотного песка. Когда закончил, 30 сантиметров ножа были заполнены полностью.
    Насколько смог различить песок серовато-белесый с кварцевыми вкраплениями.
    Если грунт не поднимается идти дальше?
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Грунт не с дна поднимается, а вымывается с боков шахты через дно.
  10. hvmg
    hvmg
    hvmg
    Верхний грунт перестал поступать через нож за 20 сантиметров до завершения. после этого он выбирался только из второго водоносного слоя. Работы остановили из-за того что было уже сильно стемнело. в конце работ по центру (а не с боков) били два-три маленьких вулканчика с песководой. Это также могло быть из-за того, что в этих местах бурил вниз на 40 сантиметром понять, что там за грунт. Основной вопрос, имеет ли смысл идти дальше или остановиться на достигнутом - 5 метров (20-30 сантиметров после водоупорного слоя).
  11. O1ga
    O1ga
    O1ga
    HELP!
    Знатоки, подскажите!
    Привезли кольца. Высота колец -0.8м. Это - нормально для колец? Или нас обманули?!
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    С вас могут брать именно за число колец, посему при одинаковой глубине с этими можете больше заплатить, чем с метровыми.
    Копать с 80-ками одинаково, что с 1-метровыми, но уже 50-см имеют больше склонность к перекашиванию.
    В каком районе и на какую шдуюину планируется вскрыть ?
  13. O1ga
    O1ga
    O1ga
    Спасибо! Подольский р-н, Кр.Пахра. У соседей 7-9-10 колец по 0.9.
    Вычитала, что по ГОСТу д.б. 0.9. И что если кольца 0.8 - то это - кустарное пр-во. А если 0.9 - заводское. Так ли это?
    Просто динамят уже больше месяца,2 недели как завезли кольца и все ждем. Вчера обнаружили, что высота колец-то - 0.8. И теперь думаем - то ли отказаться совсем, то ли просить поменять.. Просто не хочется пить воду из колодца непонятного изготовления, дети все же...
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Технология строительство колодца у профессиональных колодезников проводится открытой шахтой, копают без колец. Кольца опускают в ручную, после того как шахта колодца будет завершена.
    Кольца 90 мс вручную опускать крайне опасно, для этих целей на объект вызывали манипулятор, часто автокран к месту строительства подъехать не мог и кольца в шахту просто скидывали.
    Профессиональные колодезники специально заказывают кольца на заводах высотой 80 см. Кольца опускают вручную без проблем 3-4 человека на любую глубину.
    Кольца должны быть хорошего качества. Профессионалы в слабых кольцах работать не будут. В Подольском районе в п. Вороново есть завод, скорей всего кольца от туда.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, хватит!
    Остановите проходку!
    Вы применили метод монолитного строительства.
    Метод хорош, но не всегда работает.
    Недостатки:
    - долгий срок строительства
    - при использовании наёмной силы дорог
    - требует квалификации и обязательного сопровождения грамотным специалистом
    Вообще поздравляю!
    Думаю, колодец будет удачным.
    Теперь после отстоя и светления воды сдайте её на анализ!
