Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    3алповое опорожнение шахты снимает давление на дно и вызывает подъём грунта.
    Можно понижать уровень воды в колодце частично, но всасывающую трубу периодически опускать пониже.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Окачку сделаете позже. Когда дно уплотниться, а вода отстоиться.
    Гальку на дно не надо.
    Да, весьма вероятно, что размоет.
  3. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
    Посоветуйте, пжл, бригаду в Подольском районе.
    цены на нормальные кольца с завмком на сосденем рынке (Молоток) 1,7 килорубля.
    Найденные местные копщики со своими кольцами хотят 4,5 (что кажется дороговато), при этом уже на уровне договоренностей проявляют неисполнительность (уже после встерчи и обсуждения всех деталей "динамят" 2 недели).
    здешнюю биржу пжл не рекомендуйте, т.к. там сидят "зажравшиеся" люди, которые дружат с инетом)
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Веревка через 3 года начинает гнить, и запах в колодце стоит невыносимый.
    Вы даете вредные советы.
    Не нужно набрасываться на каждую дырку в колодце и пихать туда то, что в сырости начнет разлагаться. В большинстве случаев щели и дырки в бетонных кольцах на качество воды не влияют. Колодцы на плывунах - это единственный случай, когда на герметичность швов нужно обращать особое внимание, в других случаях делать это бессмысленно, хотя мы и замазываем все щели, но по другим соображениям. Если за кольцами есть движение и давление воды, вода промоет и найдет кратчайший путь в накопительную часть колодца.
    И швы удобнее затирать: просто брать раствор в ладонь и втирать его в щели. На весу замазывать щели мастерками крайне неудобно. Конечно, делать все это нужно в специальных перчатках или варежках.
    Ladomir, я понимаю Вас, Вы никогда не делали глиняные замки, или делали их неправильно и неуместно. Я Вам уже десять раз объяснял, что правильно сделанный замок не подпускает дождевые воды к шахте колодца и отрыв колец просто быть не может, пучит грунт и срывает кольца только в Вашем больном воображении. Вы же при удобном случае, при любой подвижке колец вините глиняный замок, :)] хотя и понятия не имеете, что это такое и по каким причинам кольцо сдвинулось.
    Длина 30 см и ширина 2 см - это может быть что угодно: плохо заделанный шов, скол замка, торец кольца неровный и т. д.
    Причем здесь глиняный замок? Да еще "Внимание!"
    Не привлекайте внимание к Вашей безграмотности в колодцестроении.
    Скорей всего, колодезники просто плохо затерли шов.
    Жидкое стекло добавляют в раствор только в том случае, если из шва течет вода и простой раствор может размыть. Если щель сухая, просто затрите её цементным раствором, жидкое стекло добавлять нет смысла. Есть конечно и другие специальные растворы, но это не тот случай.
    У Вас глиняный колодец, глиняный замок просто необходим, В противном случае Ваш колодец будет собирать воду со всего участка и превратится в дренажный колодец. И если кольцо приподняло, скорее всего это говорит, что у Вашего колодца нет глиняного замка, или он сделан тяп-ляп.
    Фундамент у Вас пляшет, не из-за того, что пучит грунт, а из-за того, что строили его не специалисты. Так и с колодцами происходит, зачастую советы дают те, кто в колодцы даже не спускались.
    Советы нужно принимать от того, кто знания свои как строить питьевые колодцы, применяет на практике.
    Слишком много мусора валится в колодец с подобного рода изобретений. У Вас не хватает практики наблюдений.
    Почти все, кто копают колодцы, дают такие советы. Сегодня мало кого интересует, что будет с Вашим колодцем завтра, а некоторые сознательно дают советы, как превратить Ваш колодец в дренажный отстойник.
    Полезный совет для одного колодца может стать губительным для другого.
    И чтобы не причинить вред своему колодцу, неважно какой глубины Ваш колодец и из какого грунта вышла вода, нужно придерживаться основного правила: полностью колодец откачивать нельзя! Разовая откачка не должна превышать 30% от общего объёма уровня воды . Особенно это касается тех колодцев, столб воды в которых не превышает 1,5 м в накопительной части колодца.
  5. Самшит
    Самшит
    Самшит
    Что считать понятии "разовая откачка"? Например в течении суток разовых откачек может быть несколько- с целью полива ( утро и вечер) и пр...
    Как правильно откачать воду из колодца для просмотра ( ревизии) швов?
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Откачка за один раз.
    Качайте, поливайте, а к вечеру, когда в колодце подымется уровень воды, можете повторить процедуры.
    Для чего Вам просматривать швы? Кто вам сказал такую глупость, что нужно проводить ревизию швов? Если вода в колодце есть и она чистая, нечего туда лазить!
  7. Самшит
    Самшит
    Самшит
    Во всех статьях о колодцах рекомендуют проводить осмотр швов, хотябы 1 раз в году весной.
    А как понимать "чистая вода"? Допустим вода светлая, но не прозрачная. А у соседей в колодце - прозрачная.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для Самшит
    Конечно, за своим колодцем надо следить. Периодически его осматривать.
    В том числе и проверять состояние стыков между кольцами.
    Иногда, для этого требуется откачать часть столба воды в колодце, но лучше это совместить с естественным понижением уровня воды.
    Тамбур вам повторю:
    "Для tambur. Не уважаемый .
    ваше появление на ветке портит атмосферу. Буквально.
    вам уже говорили о вашей невежливости, невоспитанности и невежестве (в теме о колодцах).
    Причём это говорил не я.
    А вы продолжаете весело чирикать и цитировать не принадлежавшие вам мысли.
    Ограничтесь этим цитированием т.к. то что является исконно вашими мыслями вызывают сочуствие к их владельцу "
    Форумчан прошу осторожно внимать советам этого персонажа. Иногда, когда он цитирует опытных строителей колодцев в т.ч. и меня - пересказанные рекомендации можно применять.
    Но на этой ветке они как правило уже озвучены на первых страницах (в начале ветки). А вот когда он начинает приводить свои мысли и домыслы - это становиться просто опасным.
    Один из форумчан (из этой ветки) сравнил его с Остапом Бендером- полностью согласен с этим сравнением.
  9. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Ladomir! Не обращай на него внимания. Я имею колодец 4 года. Переделал за горекопателями массу дел и понимаю весь теоретический бред пациента. Он окровенный ****** со своей гильдией и глинянным замком. Пусть лучше в **** его себе засунет. Хоть занят будет чем-то, типа выковыривания. Надоел уже со своим флудом.
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Все очень просто - в колодцах выкопанных потомственными колодце-копателями, из гильдии колодезников вода появляется только после изготовления глиняного замка вокруг колодца.:)
  11. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Я тоже заметил, что Тамбур стал давать более правильные советы. Видимо летом не на словах, а на деле стал заниматься колодцами, изучил советы форумчан.
    Постепенно поймет; что нельзя обливать грязью других колодезников, даже если они не правы (с его точки зрения). Т.к. даже у самой начинающей бригады или частника есть свой, неповторимый опыт, который можно перенять.
    Поймет, что грунт может вести себя по разному и вообще у природы все может быть.
    Но, все таки советы Тамбура сделанные весной насчет глинянного замка нам очень помогают. В этом году было много колодцев со смещенными кольцами, у всех одно - верхние 2 - 3 кольца сдвинулись в сторону. Работы на таком заказе на 3 часа, а стоит до 8000р. - столь ко же сколько выкопать колодец из 5 колец. Так что я сейчас не спорю по данному вопросу, свои советы насчет пучинистого грунта в подземном сооружении я уже давал, если кто - то
    больше верит советам Тамбура - его дело. Нам будет больше работы.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Нет способа надежнее (для того чтобы обеспечить 100% переделку заново), чем построить чего-либо в чистой глине... :)]
    Вы порекомендуйте ещё форумчанам, глиняную подсыпку делать под фундамент расположенный на глине... :)]
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Все эти статьи пишут люди, которые не знают как устроены и работают колодцы.
    Мутная вода в колодце - причина:
    1. Нет Г. З. (вода поражена микроорганизмами)
    2. Откачка колодца насухо (стресс для любого колодца)
    3. На дне много глиняной взвеси (чистка колодца)
    4. Глиняный плывун (воду брать нужно очень осторожно, понемногу)
    Владимир, только по Сергиево-Посадскому району мы строим более 200 колодцев в год и отрыв колец на своих колодцах мы не наблюдаем. А чтобы не сдвигало верхние кольца, пустоты между кольцами с наружной стороны и грунтом не должны превышать 3-4 см. Если кольца без замков и пустоты более 5 см, обвалы сдвигают кольца, получаются ступеньки. С кольцами с замками такого не происходит. Так что, глиняный замок здесь ни причем. Если есть Г. З., кольца никогда не будут двигаться.
    А Вы пожалуйтесь модератору, скажите: Тамбур мешает мне заниматься вредительством, портить питьевые колодцы.
    Даже название темы соответствует Вашей деятельности, Вы учите совершать основные ошибки заказчиков.
    Задача Гильдии колодезников на профессиональном форуме - это ликвидация ликбеза по строительству питьевых колодцев.
    Очень осторожно и внимательно! Если, конечно, Вам не безразлично, какая вода будет в Вашем колодце, следите за информацией на нашем сайте, мы постепенно будем добавлять новую полезную информацию о колодцах и о предостережениях.
    Я являюсь председателем Гильдии колодезников и представителем династий потомственных мастеров колодезников России. Опыт и секреты мастерства строительства колодцев накапливались и передавались более 120 лет.
    Опасным только в Вашей диверсионной деятельности, Уважаемый!
    Мы строим тысячи питьевых колодцев по всей России, и гордимся своими колодцами. Мы не намерены равнодушно наблюдать, как дают преступные советы для питьевых колодцев.
  14. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    tambur хотел бы у вас уточнить как у спеца по глиненому замку , на выходных хочу в Волоколамсе с кем нибуть договорится рыть колодец , бригад там много а на деле никто не проверен , ну не суть , почва у меня глинистая , на участке у меня септик из тех же колец последнее обсыпал глиной , два года полет нормальный ни чего не подняло (одно из двух либо кольцо тяжелое , либо не за что хвататься глине, думаю если обматать гироизолом то 100% не поднимит ), так что терять не чего , буду эксперементировать на колодце , тем более что важнее чистая вода , а не та что после мытья машины.
    хотел проконсультироваться на счет замка для колодца, вы как его делаете ?
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Замок делать нужно в сухую погоду летом. На сайте Гильдии скоро появятся рисунки-подсказки с подробным описанием: что, когда и как делать. Вы можете сами выполнить эту работу, чтоб сэкономить деньги. Или мы направим к Вам хороших мастеров, которые работают в Волоколамске.
