Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
    Спасибо форуму и Ладомиру за эту тему - бригаду нашел, колодец выкопали.
    М.б. кому-нить пригодится инфа по результатам:
    Подольский р-н, Щаповский с/о, д. Сатино-Татарское,
    Колодец 11 колец: 1 надземное, 5 глина, 1 камни в глине, переходящие в известняк (4 последних), в котором и остановились.
    при откачивании не совсем слабым дренажником, вода не опускается ниже 1/2 кольца, сверху видны сильные ключи.
    в деревне колодцев не обнаружил - в старой части (домов 150) общая скважина, в новой - каждый себе бурит (~50м на известняк =сильно железистая вода), но
    чуть выше участка (на юго-запад) примерно в 150-200м ключевой поверхностный колодец (источник) -бригадир предположил "речка подземная" моего колодца с источником общая.
    воду на анализ планирую сдать через пару недель, но вода в источнике питьевая (уже соседи проверяли)
    т.к. рыли 5 колец в камнях и плите, плюс вызывали на 2 дня компрессор с отбойником, стоимость колодца составила 70 т.р.
    Если кому нужны контакты бригады - пишите в личку.
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Вот мне и начали копать колодец. Появился у меня вопрос к специалистам-как правильно замковые кольца ставить? Шипом вверх или вниз? Если ставить шипом вниз, то получается вся вода, что течет по стволу с внешней стороны может попадать внутрь колодца, но зато так наверно ставить и центрировать проще. Или вообще неважно как ставить?
  3. Alexandr Sh
    Alexandr Sh
    Alexandr Sh
    Череповец
    Где уши для лебедки, там верх, однозначно :).
  4. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Посоветуйте бригаду копающую колодец. Местоположение: 100 км от МКАД, Киевское ш.
    Нужен колодец на 7 колец в земле, земля глина.
    Выкопаную землю грузить в ЗиЛ.
    Не рано ли рыть колодец сейчас? Может дождаться зимы? Два штыка лопаты выкапываю - появляется вода Не обманут ли в это время года копатели?
    З.ы. И всётаки, колодец роют там где надо Заказчику, или там где Подрядчик считает нужным?
    +1 :(
  5. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Местоположение ушей у колец зависит от типа формы для литья. У гильдии например, на фотках получается сверху паз, у нашего местного производителя сверху шип. Когда шип сверху вода-верховодка текущая по внешней стороне колодца никогда не попадет внутрь, можно и щели не замазывать, по идее. Но вот внизу как, где водонапоный слой, может там нужно чтобы затекало в щели, или через дно все?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ставить так что бы вода стремясь попасть в колодец была вынуждена течь вверх. И так, что бы "шип" выдавливал грунт в шахту колодца, а не наружу.
    На форуме есть рисунок вариантов установки и мой ответ.
    Поищите, а то словами как то коряво получается.
    Если прямо сейчас, то ещё можно!
    В таком случае, лучше в конце зимы.
    Но будет ли зима?:) А если будет, то какая?:)
    Кто платит деньги, за тем последнее слово.
    Правильные строители обязательно порекомендуют место/места для колодца, но решает Заказчик.
  7. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Да, что-то совсем не понятно получилось. Шип в моем понимании это выступ по внутреннему диаметру. Вот куда он должен быть обращен вверх иль вниз?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если я Вас правильно понял, то "Шип /выступ по внутреннему диаметру" должен быть направлен вверх. По наружнему вниз.
    Понятно!:)
    А лучше, найдите картинки на форуме и мой ответ.
  9. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Спасибо. Теперь понятно. Как я и предполагал установка выходит.
    А картинку будет нелегко найти в такой куче информации.
  10. sackett
    sackett
    sackett
    Сербия
    Собираемся строить с соседом колодцы. Время как раз удачное сейчас - сухая осень после засушщивого лета. В планах рыть два колодца одновременно. Технология примерно такая:
    1. Делаем опалубку из металла.
    2. Отливаем в день по кольцу с арматурой, делаем торчащую вверх арматуру.
    3. На след. день прокапываем, осаживаем 1 кольцо, затем заливаем второе, торчащая арматура скрепляет конструкцию, так что увод колец потом исключен - будет монолитная труба.
    И так далее в день по кольцу, примерно 19 колец по 80см. (Средняя глубина колодцев по улице 15 метров).
    Интересует мнение профессионалов (и любителей тоже) по поводу данной технологии.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вы процесс-то себе примерно представляете?
    1. Нужен вибратор.
    2. Ваше нижнее кольцо "на след. день" развалится в процессе...
    Для чего весь этот гемор, если есть готовые кольца?
  12. sackett
    sackett
    sackett
    Сербия
    1. Бетономешалка и вибратор есть.
    2. Почему? Мало времени для схватывания бетона? А если копать через день?
    Все это нужно для удешевления конструкции (самолитное кольцо выйдет намного дешевле покупного), плюс это будет монолит - не будет увода колец.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, такая технология есть.
    Называется -"строительство колодцев монолитным способом". Никаких колец в этом случае нет.
    Она имеет как плюсы, так и минусы. Думаю, минусов больше.
    По своему опыту скажу, что срок строительства при монолитной технологии существенно возрастает. А как известно колодцы надо строить быстро. Поэтому, глубокие колодцы так строить рискованно.
    Качество и сроки будут очень зависить от качества опалубки (лучше, что бы она была скользящей, а не переставной) и продуманной технологии.
  14. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    На сколько я знаю - для схватывания бетона отводят 3-4 дня. Говорят - есть присадки, ускоряющие этот процесс до 36 часов.
    С учетом наличия нагрузки первое кольцо я бы выдержал 5 дней, бо на 3-4 день еще слабы углы (т.е. велика вероятность сколов).
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Выдержку железобетона для набора им прочности необходимо сделать только на первом метре/полтора ствола.
    Дальше, "лить" можно непрерывно! Конечно, с перекурами и перерывами на приём пищи и отдых.
    Ещё раз, колодцы надо строить быстро.
