Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. Самшит
    Самшит
    Самшит
    Действительно редко такое бывает , посмотрю, как у нас поступят весной, пока никто не извинился, обещание выдано.
  2. Alexandr Sh
    Alexandr Sh
    Alexandr Sh
    Череповец
    Сырая глина - это жесть. Если к ней что-то прилипнет.
  3. xupypz
    xupypz
    xupypz
    Вот это достойный подход. Такую бригаду смело можно рекомендовать, минимум, как порядочную.
  4. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Подскажите... Предстоит копать колодец. Есть ребята которые копают открытым способом, то есть сначала шахту, потом опускают кольца. А есть которые копают, так сказать, "кольцо на кольцо". У соседей глубина колодцев +- 13-15 колец.
    Какой способ лучше, не с практической точки (легче копать), а в дальнейшем, для пользователя именно ЛУЧШЕ?
    Добро отзовётЦа(с)
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно использовать оба способа.
    Выбор способа зависит от конкретной ситуации.
    Настоящие строители колодца владеют этими и другими методами и применяют их по необходимости.
    Способы строительства колодца и его "качества" прямо не связаны.
    Вопрос о том какой способ лучше - не корректен.
    Что лучше хотьба или бег?:)
  6. letou
    letou
    letou
    Не могу не написать , как у меня копали колодец. И прочесть мнение профессионалов. Кольца купили метровые, с замком. Еле выловили бригаду, которая завесила телефонами весь район, что, дескать, копаем. Трое молодцев, заявивших, что метр- это много, копают для 90 см, потребовали увеличения цены за кольцо. Договорились. Копали просто шахту, шла плотная сухая глина, кольца не опускали. Затем начали бросать кольца, вроде как под весом опустятся. Закинули 5 колец. На 6-ом пошла вода и мелкий песок с глиной. На следующий день опустились до 6 с половиной колец и говорят- все-мы поехали, вода есть, а мы копать не можем, кольцо больше не опускается! Ну что делать? Вода и вправду есть, расплатилась, и тут же уехали. В итоге - воды меньше кольца, приток небольшой. Так это что получилось-то? Просто какая-то грунтовая вода?
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Открытый способ лучше, так строят профессионалы или те, кто у них учился...
    Кольцо в кольцо - так строят любители. Таким способом до 15 колец сложно будит дойти, зажмет кольца. Я не стал бы рисковать, если есть выбор.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что это водонос.
    Если копали без насоса, то понятно почему ниже не смоглу углубиться.
    Если насос был, то возможно побоялись идти в плывун.
    Так же, возможно, что такой столб для Вашего колодца- норма. Рядом то какие колодцы?
  9. letou
    letou
    letou
    Копали без насоса, отмахивались от него, хотя и предлагала. А в 100 метрах колодец на глубине 8 метров где-то и воды на 3 кольца. А вытаскивали они из нашего колодца мелкий песок с глинистыми включениями, это и есть плывун, наверное. Можно и нужно ли углублять колодец? Обязательно ремонтные кольца? Остались еще метровые, может их использовать?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если Вас не устраивает существующее положение вещей, то ДА.
    Вероятность углубления всего лишь вероятность.
    Углублять надо при минимально низком уровне грунтовых вод.
    Если сейчас углублять будите и время после окончания строительства прошло не много, то можно пробывать углублять "обычными" кольцами.
    Если обычными не получится, то только "ремонтными".
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Судя по Вашему описанию всех событий, Вам колодец не доделали примерно одно кольцо. Слабая бригада тем и отличается, что последнее кольцо она не может или не хочет копать, а скорее всего, не знает что и как делать, так как копать с водой последние метры без определенных навыков и знаний простому работяге не по силам. Нужно четко представлять, каким должен быть конечный результат - накопительная часть колодца.
    Зачастую бригада строителей, спустившись с крыши, берётся за колодцы. Результат всегда будет один - недокопаный колодец.
    Сегодня колодцестроение на очень низком уровне. Примерно 80% всех бригад, которые профессионально занимаются колодцами - откровенно дурят заказчика, так как заказчик ничего не понимает в колодцах. Примерно половина всех колодцев не достроены по разным причинам. И пока заказчик будет думать, что колодец - это просто яма, яма и получится. Кому не все равно, какой колодец получится, ищут хороших мастеров.
    letou, мне очень жаль, что Вам попались недобросовестные колодезники. Скорее всего, Вам придется углублять Ваш колодец кольцами меньшего диаметра.
  12. Alexandr Sh
    Alexandr Sh
    Alexandr Sh
    Череповец
    Точно, Тамбур, много халтурщиков работает. Сам, т.е. бригады наши, по неопытности, несколько колодцев не докопали :|:. Но за свой счет потом углублялись, дабы фирме не навредить и клиентов не потерять.
    На днях докапывали колодец, который начали строить шабашники какие-то. Те застряли на шестом кольце. Два дня шабашники кольца бревном забивали, кипятком поливали и с бубнами плясали - не помогло, висят кольца.
    Наши ребята взялись докопать. Хоть и мороз под 20 градусов, но взялись, т.к. работы сейчас в разы меньше, и колодец простоял всего неделю - не зажало значит сильно.
    Выкачали 4-е метра воды, что за неделю набралось (верховодки много, глина) и понеслось... Жалко/страшно на ребят смотреть было: грязные, мокрые, замерзшие t 10-20 градусов ниже ноля, вода пребывает быстро, стекает за шиворот копщику... жуть.
    Но работу сделали. У клиента сейчас самый глубокий в коттеджном поселке колодец. Дебет отличный, водонос метра четыре, сверху глина.
    п.с.: шабашников остановил камень, который они прошляпили, а тот зажал и заклинил нижнее кольцо.
  13. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    У меня таким образом вкопали 22 кольца, у соседа чуть выше 23 кольца.
    По поводу открытого способа сомневаюсь по поводу безопасности самой бригады.
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Я же не сказал, что это невозможно. Нужно знать, почему зажимает кольца и не допускать этого.
    Не сомневайтесь. Ннужно знать самую малость: что, как нужно делать и зачем.
  15. letou
    letou
    letou
    Огромное спасибо всем специалистам, вникнувшим в проблему. Такие цены на углубление, что еще подумаю, может лучше скважину сделать со временем. Тем колодезникам звонила, бормотали что-то невнятное, конечно, если бы ребятки отвечали за свои действия, то приехали бы и доделали . А так придется под их телефонами развесить свои объявления, чтобы народ с ними не связывался. Всех с наступающим Новым Годом!
    Сейчас-то точно не буду, к нам и не проедешь.
