Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Беспокоит один вопрос, колодец планируется в 2.5 м от фундамента дома. Знатоки требуется подсказка, можно ли, не опасно ли и т. п.
    У меня колодец в 5 метрах от дома, грунт песок, вода высоко.
    Сделан так что его можно углублять до бесконечности, шахту не зажмет и не заклинит. Так вот, при спаде воды и углублении колодца, грунт ушол из под фундамента, стена дома треснула.
    2.5 - лучше не рисковать.
  2. 196vor3
    196vor3
    196vor3
    Уважаемые СПЕЦИАЛИСТЫ!
    Мне сделали пробное бурение.
    Какие перспективы по наличию воды в колодце.
    Вообще ситуация следующая. У соседей вырыты колодцы. У соседа участок которого расположен выше моего вырыто 2 колодца (8 и 9 колец), воды практически нет. У соседей ниже, колодец на 5 колец, вода была даже в прошлое засушливое лето (1,5 - 2 кольца). Перепад высот между участками приблизительно 4-5 метров. Мой участок посредине.
    Акт гидро-геологических изысканий выглядит так:
    1. Почва 0 - 0,4 м
    2. Песок мелкий 0,4 - 0,9 м
    3. Супесь плотная 0,9 - 2,7 м.
    4. Суглинок с прослойками водонасыщенного песка 2,7 - 3,6 м.
    5. Суглинок 3,6 - 3,8 м
    6. Супесь водонасыщенная 3,8 - 4,3 м.
    7. Супесь влажная 4,3 - 4,7
    8. Супесь тиксотропная 4,7 ..
    Конструкция колодца:
    1. Общая высота колонны - 5,4 м (6 колец)
    2. Высота колонны к заглублению - 4,3-4,7 м.
    На словах говорят, что 1 или 1,5 кольца воды будет. Но учитывая опыт соседа не хочется ошибиться и вырыть вместо колодца выгребную яму. Заранее спасибо за ответы.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Судя по соседям Вам нужен колодец из 7 - 8 колец (больше - лучше).
    Судя по бурению вода начинается на 4.3, надо копать плюс 1.5 метра т.е. 5.8
    Сколько сейчас выкопано непонятно.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Главное, не протянуть время и строить при низком УГВ.
    В Московском регионе сейчас, на мой взгляд, один из самых низких УГВ за весь период наблюдаемый мною (10 лет).
  5. 196vor3
    196vor3
    196vor3
    Владимиру и Ладомиру спасибо за ответы.
    Копать начнут 10 марта, раньше не получается. А регион у нас СПб.
    Я заказал доставку 8 колец (на всякий случай), похоже не ошибся. Смущает. что о возможном увеличении глубины колодца не предупредили в фирме.
  6. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Есть возможность использовать экскаватор, стоит ли им копать колодец или лучше вручную?
    Как определить когда останавливать копку? У соседа колодец 5 колец, одно с водой, но водоотдача очень низкая, плывуна нет, глина, может стоит копать глубже и воды будет больше или нет?
    Какое расстояние должно быть от соседних колодцев?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Большинство спецов (в т.ч. я) считают что строить лучше "вручную".
    Это определят спецы, которых Вы наймёте. Надеюсь, что они не ошибуться.
    Думаю, что стоит строить глубже. Точно определить можно только на месте.
    Не нормируется.
    Впритык не стройте.
    Учитывайте существующие нормы застройки соответствующих (Вашей) территорий.
    Удачи!
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Участок 9 соток, суглинок, схему приложил. Пока остановился на колодце, поскольку со скважиной на известняк жесть полная, железо под 8-9 у соседей. В колодцах вода вроде неплохая, р. Десна рядом (300-400 м), по кольцам показания расходятся 6-8 колец. Но у кого-то по лету колодцы пересыхали :(
    Предварительно договорился с копальщик.ру на пятницу, завтра уточняем.
    Лоза хорошо, но ставить месторасположение по показаниям гильдии астрологов пока не созрел. Поэтому вопрос - где лучше поставить колодец на участке ?
    Идеально - ставить в левом верхнем углу, но у соседа слева (по рисунку) там силостная яма, полагаю, что и септик тоже там где-то поблизости. Соседка сверху планирует ставить баню в этом углу, наверное и минисептик организует. И все пойдет в миниовраг. Поэтому пока склоняюсь поставить колодец перед домом в метре от забора справа, а септик (по местной традиции) ближе к оврагу.
    Насколько кошерно такое расположение, не слишком ли большой косяк получится? Помогите плиз, чтобы потом не задавать вопросы в этой теме, что делать с колодцем дальше :)] :)]:)]
    зы Не поздно еще копать колодец, первая капель начинается?
    :hello:
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Колодец, пока, строить не поздно.
    Колодец можно сместить влево за въезд (на лужайку перед домом). Точнее место определить на месте из архитертуры/планировки участка.
    Там где Вы отметели, рядом стоянка машин. С них может течь грязь и технологические жидкости, а уклон получается к колодцу.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Копать поздно когда грунтовая вода поднимается.
    Даже когда идут ручьи, поверхностная вода на первых метрах вверху, она опускается, в это время еще можно копать. Для запора верхней воды есть небольшая придумка.
    Так что копайте.
    От силостной ямы вода не испортиться, а вот канализации ставьте подальше.
    Даже если сосед септик перенесет - грунт там уже испорчен.
    Свой септик ставьте с учетом того, чтобы Асс. машина могла подьехать. на схеме не видно есть ли дорога рядом с септиком.
    По моему место у гаража не удачное. 1. Зимой дорогу перед гаражом будете огребать и колодец будет промерзать, суглинок вполне может кольца оторвать или сдвинуть. Это конечно можно устранить сделав песчаную подушку вокруг колодца, но нарушив целостность грунта. белее вероятен замыв грязи.
    Кроме этого, если у колодца будет мало снега то внутри колодца образуется куда больше наледи, ведро не пролезет, в теории может и кольцо порвать изнутри (такие случаи мне не встречались).
    2. В этом месте будете мыть машину, гараж, стоки пойдут в сторону колодца, через сколько лет они проникнут в него (и проникнут ли вообще - неизвестно).
    3. Колодец должен быть на возвышении (отмостка), а здесь он будет стоять в таком неудобном месте, что рядом с ним не сделать такой отмостки.
    По моему лучше поставить его там где слово "наклон", можно левее и ниже.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Понял, что был не прав. Действительно придется переносить влево. И желательно подальше от дороги, хоть она и не сильно нагружена, но от траншеи ничего хорошего ожидать не приходится.
    Еще вопрос - есть какие-то заповеди на тему как далеко должен колодец от забора находится?
    По септику - думаю АС машина с 30м шлангом сейчас не самая большая проблема. Или тоже расходится с богословием?
    :hello:
  12. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    1.5 м, чтобы была возможность сделать глиняный замок.:|:
    Если Вы сделаете большое расстояние 30 м, к Вам никто не приедет откачивать, вернее, будут футболить, избегать и придумывать сказки, чтобы не приезжать к Вам. Не любят водители соединять шланги, когда они это делают, стоит 3 этажный мат!:mad:
    Желательно сделать так, чтобы машина подъезжала как можно ближе.::
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По моему тоже - 30 метров далековато. У нас шланги 8 метров и все.
    Как вариант можете перекачивать фекальным насосом в промежуточную емкость, а из неё уже асс. машина возьмет.
    Насчет растояния от забора, также соглашусь с Тамбуром. ближе чем 1.5 метра будет неудобно. (насчет глиняного замка как обычно не соглашусь).
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Дождевые и талые воды напрямую не должны попадать в накопительную часть питьевого колодца, так как с собой они несут опасные микроорганизмы и нитраты с поверхности земли.
    Основная задача глиняного замка - отвести поверхностные воды от шахты колодца и не допустить проникновения поверхностных сточных вод в шахту колодца.
    Самый ответственный момент в строительстве питьевого колодца - это глиняный замок. Если после плодородного слоя открывается глина - глиняный замок питьевому колодцу необходим!
    У молодых колодцев обычно замок делают в конце мая. Когда глина вокруг колодца просядет и подсохнет, тогда можно приступать к завершительному этапу строительства колодца.
    Чтобы сделать замок, необходимо работы выполнять в сухую погоду. Грунт обычно используют тот, который остается после строительства колодца. Глину выбирать без песка и камней.
    Необходимо снять плодородный слой до глины. Глубже копать не следует! Примерно на метр от колодца по кругу.
    Утрамбовывается замок в несколько этапов. Глину укладывать нужно равномерно, толщина первого и последующего слоя не должна превышать 10-15 см - это позволит вам уплотнить глину с максимальным эффектом. Первые два слоя необходимо трамбовать как можно лучше.
    Замок нужно поднять чуть выше уровня земли. Сверху можно отсыпать щебенкой или обложить плиткой. Необходимо выдерживать слабый уклон от колодца на 1,5-3 метра.
    Колодцы, которым глиняный замок не нужен.
    Если после плодородного слоя открывается песок, торф, камень, то таким колодцам глиняный замок не нужен. Достаточно отвести талые и дождевые воды от шахты колодца, предотвращая попадание поверхностных вод напрямую в накопительную часть колодца. Вода в такие колодцы поступает и очищается по другому принципу.
    Признаки того, что в ваш колодец проникают поверхностные воды.
    1. После продолжительных дождей кольца в шахте колодца ниже уровня земли намокают. Между колец можно наблюдать, как струится дождевая вода.
    2. Если после дождей вода в колодце становится мутной, уровень воды резко поднимается.
    3. При нагреве вода приобретает неприятный запах. Это говорит о том, что в колодце и в системе водоснабжения живут микроорганизмы. Слизь на стенках в накопительной части колодца необходимо смыть дезинфицирующими средствами. В систему водоснабжения, примерно на час, закачать специально для этого приготовленную хлорированную жидкость.
    4. Если из колодца не берут воду несколько лет и туда проникала вода с поверхности земли, вода станет мутной и с неприятным запахом - это дренажный колодец.
    пс. Вода с поверхности земли попадет в колодец. Но перед тем как попасть, она проделывает длительный многомесячный фильтрационный путь с поверхности земли до накопительной части колодца. Например: в 2010 году в центральной части России с мая до августа стояла засуха, почти 3 месяца не было дождей. Только после 2 месячной засухи уровень воды в некоторых колодцах постепенно начал опускаться - это говорит о том, что процесс фильтрации воды с поверхности земли занимает примерно около 60 дней. Уровень в некоторых колодцах продолжает опускаться, не смотря на то, что в августе и сентябре шли дожди. :|:
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Отводить талую и дождевую воду воду от колодца правильней - отмосткой.
    Устраивать "глинянный замок" на колодцах нашего региона считаю неправильным, а часто и вредным.
