Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Вам сюда:http://www.freehouse.ru/.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну почему же нельзя? Можно!
    Можно и весной- если результат не интересен!:)
    Напоминаю, лучшие/благоприятные периоды для строительства колодцев (перечислены по убыванию привлекательности):
    1. Конец зимы, ранняя весна (до половодья/обильного таяния снега).
    2. Сухая осень после ЗАСУШЛИВОГО лета.
    3. Конец ЗАСУШЛИВОГО лета.
    Напоминаю, что на Руси не принято было строить колодцы до дня Фёдора -колодезника (это Православный Святой-двадцатые числа июня).
    Напоминаю, что хороший колодец, это тот колодец, который не пересыхает.
    Колодцы построенные в эти периоды, имеют значительно меньшую вероятность пересохнуть.
    Для zeoga.
    Ссылка на поиск подрядчика: www.freehouse.ru этого Форума.
    Но меня там нет.
    Так, что если у Вас нет КОЛОДЦА, то Я ИДУ к Вам!:)] :hello:
  3. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Правильно ли я понимаю, что если например взять конкретный участок и предположить что в определенном месте мы выкопаем колодец определенной глубины, то
    если его выкопать в разное время года - он имеет разную вероятность пересохнуть, т.е. в процессе эксплуатации в нем будет разное количество воды? "разное" - в смысле если бы копался в разное время года.
    Можно пояснить причины этого?
    Пока у меня ощущение, что расход бензина в моей машини при одинаковом дневном маршруте будет зависеть от того - утром, днем, вечером или ночью я буду заправляться.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    Глубина колодца, скорее всего, получится разная. Чем ниже УГВ, тем глубже колодец. И естественно, тем меньше вероятность его обмеления при падении УГВ.
    И ещё очень важное замечание- Глубина колодца не зависит от Вашего (и нашего) желания, а определяется обьективными причинами, к одной из которых и относится УГВ при строительстве.
    Да это так.
    О, как!
    А ощущение, фактами подтверждается?:)
  5. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Т.е. в разные времена года получатся РАЗНЫЕ колодцы?
    как минимум по глубине и возможно по месту строительства - со всеми вытекающими отсюда последствиями.
    А более глубокий колодец не идентичен более емкому?
    По бензину ответ тоже простой - в ночную смену могут дежурить те, кто ворует топливо, поэтому заправка ночью даст мне меньший пробег. :)
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Dozenу
    На все вопросы- ответ Да.
    Хотя, это и так очевидно.
  7. rex@
    rex@
    rex@
    Наверное, нет. Меня очень смутило и расстроило, разочаровало следующее:
    При звонке в Вашу фирму цена по телефону оказалась 54 тыс за 8 колец...
    Тогда как на Вашем сайте она 47 тыс.
    Узнав, что колодец один уже есть, 8 колец, с маленьким дебетом, моей жене, а звонила она, сказали, что привезут 10 колец, но лишние не увезут...
    Копать будут два человека четыре дня. И на это время им надо предоставить жилье...
    Следующие неудобства напрямую к Вам не относятся, но от этого все равно не легче-я не смогу очистить для грузовика 500 метров сугробов с зимы. Вернее так-я смогу, убив себя и снегоуборщик. Но солнышко моментом превратит очищенную дорогу в грязь. Сядет там грузовик или нет-черт его знает...
    Близко к старому колодцу, между ними около 5 метров должно быть-Вы не советуете, на расстоянии 15 метров -тоже, типа, года через четыре все равно дно поднимется, и воды не будет... И старый, двухлетний колодец, вы тоже не беретесь углубить или хотя бы почистить...
    И что мне тогда делать, скважину бурить? Но вы не советуете...
    :) я в растерянности, отношусь к Вам и Вашему опыту с большим уважением, по Вашему совету переделал водоснабжение, добавил промежуточную емкость, все отлично работает. Но дебет низок, без второго источника воды не обойтись...
  8. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    Уважаемые пользователи!
    Давайте не превращать форум в площадку для обсуждений проблем личного характера.
    Поэтому, большая просьба, закончить сейчас обсуждение этого вопроса.
    Такие вопросы решаются в личке. Либо соблюдаем Правила форума, либо ... отправляемся на "отдых" ::
  9. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    А какой у вас дебит?
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Приезжаю в пятницу, заливаю в емкость, в которой уже находится 750 литров воды, еще 200 литров воды насосом Водолей, который закреплен на уровне второго кольца. Утром в субботу доливаю еще 50-80 литров и насос останавливается по защите от сухого хода. В воскресенье утром заливаю еще 100 литров и насос опять останавливается. В воскресенье вечером доливаю в емкость 500 литров дренажным насосом. В колодце остается 30 см воды. В среду вода до уровня "Водолея" еще не поднимается. В пятницу -см. начало...
  11. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Знаете, больше всего пугает ваше "И старый, двухлетний колодец,".
    Сам выбирал между скважиной и колодцем именно по причине "долговечности"
    колодцев. Причем при глубине (22 кольца) он мне обошелся более 130 тыр.
    В вашей ситуации я, скорее всего, сделал бы в дополнении к колодцу еще и скважину на другой водоносный горизонт.
    Кстати я еще не знаю дебита своего колодца, узнаю только в этот сезон.
    Если дебит будет соизмерим с вашим, то просто деньги не на ветер, но в землю. :)]
    :hello:
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Начало тут.
    По местной рекомендации выбрал копальшик.ру. Вроде адекватно с бригадиром Русланом поговорили-договорились. Копать приехали некто Геннадий с молодым падаваном... Moldova Forever :: Сложности начались, когда они с третьей попытки нашли Клоково, которая имеется на всех картах, а потом так и не смогли объяснить куда вести кольца :aga: Это было в четверг, вчера вечером заехал на участок - прокопано 2.2 м без колец, в 6 вечера их уже не было. Сегодня в три звонок от Руслана - ребята закончили. Ждать меня не стали.
    Поехал посмотреть, через 2-3 часа в колодце 10-20 см воды :mad:, хотя ребята уверили Руслана, что дальше копать не смогли и воды было полкольца. Сверху стоит полное кольцо и немного выступает следующее. Итого 5 колец в земле. Засыпали вокруг колодца глиной, хотя изначально был разговор, что по зиме обратная засыпка не делается :mad: И от забора отступили почти лишний метр :(, но это в общем-то не так смертельно.
    Теперь ключевой момент, у соседа колодец в 50-60 метрах от моего, участок ниже где-то на метр-полтора. Глубина колодца такая же, 5+1 колец. Воды на 2-2.5 кольца, летом 2010 минимум одно кольцо, но с железом.
    Может это означать, что "романе" кольцо не докопали? :faq:
    Завтра с утра встречаемся, деньги еще не отдавал - посоветуйте плиз :hello:
  13. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    А вас устраивает уровень 20 см?
    А даже если полкольца?
    Уехали значит?
    Так туда им и дорога!
    На мой взгляд, и то мягкотелостью пахнет, отдать деньги за кольца, а за такую работу шиш.
    Конечно наиболее правильный вариант фиксировать заранее все на бумаге.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В свежевыкопанном колодце какой должен быть дебет с учетом вышеперечисленного?
    Что от них требовать? Откачать воду и вместе с ними ждать? :hello:
  15. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Уровень воды в 20см. конечно мало. Надо докапывать.
