Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Владимир,
    требовать кольцо? полтора?
    Может быть ситуация, что утром будет кольцо воды? Имеет смысл откачать и посмотреть на дебет?
    более интересный вопрос - как его докапывать, если эти "клоуны" умудрились сделать обратную засыпку?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не понял.
    Откачали и через 2...3 часа 10-20 см воды или приехали через 2...3 часа и воды 10-20 см (а не пол кольца как говорили)?
    Если второе, то докапывать- но перед этим выслушать строителей, почему глубже не пошли. Может чего серьёзное "встретилось" или "просто надоело".
    Соседний колодец очень далеко (50-60 метров), что бы делать однозначные выводы.
    Но характеристики ваших колодцев могут (должны?) быть похожими.
    Думаю, пусть углубляют!
    Если не хотят/не могут, то пусть обьяснят почему.
    Нет таких стандартов!
    Бывает и пол кольца с водой- это самый лучший результат, который можно достичь.
    Бывает и 3...4 кольца не предел и можно работать.
    Я считаю, что надо стараться сделать уровень воды для организации водоснабжения-хотя бы, 80 см.
    Но вероятно, в Вашем случае это мало и можно ещё и глубже построить колодец.
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Сегодня воскресенье, уровень воды в колодце не добрался даже до насоса. Дебит-одно кольцо в неделю... Что-то мне подсказывает, что в колодцы я, к сожалению, наигрался.:(
  4. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Что ж, как в фильме форест гамп "дерьмо случается".
    Однако и этот колодец возможно еще послужит.
    Сезон к сезоны возможны серьезные колебания.
    Возможно после таянья снежного покрова после этой зимы уровень повысится.
    Однако скважину следует попробовать.
    Так же подумайте о сборе дождевой воды с кровли.
    Питьевую воду можно и завозить, ее не так уж и много требуется.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Начало тут.
    Сегодня в 10 утра было кольцо воды. По рассказам Геннадия все хорошо, подводная река, поэтому больше копать смысла не было. Дальше будет два кольца, летом не пересохнет, отвечаю, 13 лет копаю колодцы и т.д. В общем деньги не смертельные, отдал - надеюсь, репутация конторе важнее. Будем смотреть :hello:
  6. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Рад за Вас!
    И два кольца вам под зеркалом!
  7. vdk2008
    vdk2008
    vdk2008
    Этой зимой пришлось делать колодец. 2 марта договорился с бригадой, 4 привезли кольца (завод в Гагарине, высота 80 см с замком), 5 приехала бригада, копали втроем. Пока копали прошли (от поверхности):
    1 метр земли
    7,5 метров песка
    дальше пошла плотная глина с камнями. 7 марта рабочие сообщили что утром на дне была жидкая глина, после чего они вкопали еще 2 кольца, итого 13 колей под землей или 11,7 метра. Приехал принимать работу, на дна - 30-40 см воды, но рабочие сказали что сырая глина шла 2 кольца и вода до этого уровня наберется но медленно. По простоте душевной расплатился за 14 колец (+ то, что над землей).
    Подождал 3 дня, воды не прибавилось. Звоню прорабу, договариваюсь о докопке. числа 13 приезжают рабочие и привозят 3 "ремонтныех" кольца (диаметр 80см).
    На вопрос почему не докапывают обычными сказали что подклинивание началось, дальше большими опасно и они большими копать не будут. Ладно, начинают копать ремонтными.
    Уйдя на 180см от дна предыдущего и вытащив несколько больших камней глина заканчивается, начинается мелкий, плотно уложенный песок (ноги не проваливаются, лопата идет легко). Явно вышли на водоносный слой с которого все колодцы в деревне питаются, вода холодная, прибывает быстро.
    После этого опустили еще 1 ремонтное кольцо.
    В итоге общая глубина колодца - 13 больших и 3 ремонтных кольца, или 14,3 метра. Вода стоит на уровне 1-1,2 метра (от поверхности до зеркала 13,3 метра). За докопанные кольца и работу пока не расплатился (по договору 3 дня могу принимать работу).
    Хочется узнать:
    1. почему кольца стали подклиниваться? некачественная проходка шахты?
    2. можно ли в моих условиях еще углубиться (хочется 2 метра воды, чтобы хороший насос опустить) или я зря не расплатился сразу по завершении работ и дальше копать нет смысла?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ответы:
    1. Потому что глина обжимает ствол шахты.
    Нет, к "качеству проходки" это, скорее всего, отношения не имеет- так бывает, почти всегда.
    2. Думаю, что врят ли удастся еще углубить, если сразу не сделали.
  9. vdk2008
    vdk2008
    vdk2008
    Спасибо.
    Еще вопрос появился. Когда я договаривался с рабочими о нашей следующей встречи для приемки работы они сказали что откачивать воду нельзя, нужно чтоб она набралась до конца.
    Не навредит ли колодцу почти полная откачка? Хочу проверить дебит до момента окончательной расплаты.
    И еще: сейчас на дне песок, нужны ли мероприятия для того чтобы песок не заполнил нижнее кольцо?
  10. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    С песком на дне прокачка откачка не желательна, можете получить вместо воды песок. Половину откачайте и посмотрите дебет.
  11. erezhanna
    erezhanna
    erezhanna
    Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста!
    На участке есть заброшенный колодец (верхнее кольцо - вровень с землей). По словам прежних хозяев, колодец этот раньше был с питьевой водой и им активно пользовались. Глубиной он 5-6 колец (точно не помнят). В ноябре (при покупке участка) уровень воды в нем был сантиметров на 30 ниже уровня земли (собственно, как и во всех ближайших канавах). Ради интереса, ткнули туда палкой - к большому нашему удивлению, палка так и воткнулась в грунт на глубине первого же кольца! Сходили к колодцу на соседнем заброшенном участке - такая же картина. О чем сей факт говорит? Сдвинулись кольца и колодец заплыл? И самый главный вопрос, над которым сейчас думаем - есть ли смысл восстанавливать нам этот старый колодец или нужно копать новый?
    Информация для сведения: участок в Тосненском районе Лен.области. Почва: на штык лопаты плодородный слой, далее, метра 3 (по словам местных жителей) суглинок, затем плывун. У всех местных жителей колодцы из 5-6 колец, говорят, воды всегда хватает.
    Большое спасибо, очень жду Ваших советов!
  12. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Здравствуйте. Ну если глины 3 м, то песком до верху вряд ли занесло, плывун выше своего уровня не подымется, видимо глины в дырявые швы нанесло помимо песка. Если своими силами собрались чистить, экономический смысл есть, и то без энтузиазма, кольца 3-4. Дальше опасно для жизни, не подготовленным да и подготовленным, отрыв нижних колец, смещение. Да еще кольцо наверное верхнее сперли, тоже дорога для намыва грунта.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вполне вероятно, что колодец засыпали.
    Думаю, что безопасней и надёжней построить новый.
    Строить в ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ!
    Удачи!
  14. erezhanna
    erezhanna
    erezhanna
    Нет, конечно же своими силами не отважимся - будем искать специалистов. Просто для себя хотим понять: реально ли будет этот колодец восстановить до приличного состояния. Пить из него мы не будем, но на поливочно-помывочные нужды вода, конечно же, нужна. Да и где-то здесь, на ветке, промелькнула информация, что вроде бы старые колодцы не восстанавливают. Но Вы дали надежду. :)
    А верхнее кольцо действительно спёрли. :)
  15. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Наймете выкопают, вполне возможно все вычистят, если больших разрывов и смещений нет, вполне может и питьевым быть, только вопрос цены нового и чистка старого.
    Наверное лучше выкопать новый, этот могли использовать как помойку, участок то брошенный был. Новые хозяева новый колодец. :)]:)]:)]
