Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет не так. Лучшее время, это -
    1. Конец ЗАСУШЛИВОГО лета.
    2. Сухая осень после засушливого лета.
    3. ВТОРАЯ половина зимы.
    Ни в коем случае.
    Строить колодец весной - это глумиться над природой и здравым смыслом.
  2. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Спасибочки:|:, буду заниматься колодцем в феврале, значит...
    Правда, предварительно трактористу позвоню и согласую с ним, чтоб потом не начал придумывать отговорки.
  3. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    После.
    Глобальная грязегенерация - это и есть работа данного аппарата.
  4. Марат
    Марат
    Марат
    Калуга
    Если использовать технику, то до конца, т.е. рыть весь колодец. Из личного опыта, на участке работал трактор, решили облегчить копку колодца. Вырыли яму 3 метра (на сколько хватило возможностей трактора), опустили кольца. Дальше пошла ручная копка, но ниже злополучных трех метров кольца не опускались. Намучились с этим колодцем прилично. Бригада таджиков ночью просто сбежала... Пришлось обкапывать шахту снаружи и раскачивать. Кольца отрывались и падали по-очереди, поэтому потом приходилось выравнивать их домкратом.
    Вопрос к спецам, нужно ли на дне колодца делать фильтр и если да то какой?
  5. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Поставьте его горизонтально, зафиксировав в 02-30 см от дна.
    На всякий случай можно прочитать инструкцию, чтоб о..о не играло.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В большинстве случаев НЕТ.
    "Чистить воду" правильней в системе водоподготовки, являющейся частью системы водоснабжения.
  7. Марат
    Марат
    Марат
    Калуга
    Как выяснить , что мой колодец относится к большинству?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А Вы настаиваете, что он относится к меньшинству?:)] Или хотите, чтобы я дал конкретную рекомендацию по монитору.
    Вопросы:
    1. Глубина колодца.
    2. Грунт в т.ч. на дне.
    3. Столб воды.
    4. Дебит колодца/потребность в воде (всё суточные).
    5. Способ водоподъёма (насос, ведро)
    6. Способ строительства колодца.
    Жду ответа.
    После этого и определим "сыпать на дно или не сыпать".
  9. Марат
    Марат
    Марат
    Калуга
    Вопросы:
    1. Глубина колодца.
    6 - 6,5 м (всего 7 колец).
    в основном глина, потом чуть мелкого шебня, на дне песок, который и не дал углубится больше.
    3. Столб воды сейчас 1,5 метра от поверх. земли (выкопали прошлой осенью).
    пока сказать не могу/ дом - 2 туалета, душ, стир. м., посудам. м., мойка(кухня). баня - душ, обливное ведро, мойка (миникухня). 2 человека в будни и от 5 в выходные.
    насос.
    описан выше (3 метра трактор, остальное вручную).
    Заранее спасибо за помощь.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам, фильтр/наброска на дне не нужна.
    Для Вашего колодца этот девайс вреден.
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Ladomir, то что Вы считаете ничтожно малым, не обязательным мероприятием - убивает колодец. А углублённая бетонная отмостка вокруг колодца собирает поверхностные воды и направляет в колодец. Другими словами, служит каскадным приемником поверхностных вод. Через год на стенках колодца появится слизь, а потом и грибок, вода будет мутная и с запахом.
    Глиняный замок для глиняного питьевого колодца просто необходим!
    Ваши советы полезны тем, у кого колодцы на песке.
    "Однозначно можно говорить, что при выполнении работ строители, ни каким образом, не могут повлиять на качество воды в колодце. Это от них не зависит.
    Если речь идёт идёт о колодцах, которые понастроили гастарбайтеры, то я с Вами соглашусь. Но есть специалисты, которые знают, какая вода будет в колодце и что для этого нужно сделать.
    "Некоторые экологи утверждают, что в ближайшем Подмосковье питьевой воды в верхних горизонтах вообще нет, и вся вода, используемая на бытовое и хозяйственное потребление должна очищаться и кондиционироваться.
    Об этом нужно спрашивать у деревенских жителей.
    Хорошие колодцы в Подмосковье есть! Экологи об этом не догадываются.
    Комментарии Гильдии колодезников.
    tambur.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это что за "структура" такая?
    Первый раз о ней слышу!
    Может, действительно полезное обьединение .
    Или очередной маркетинговый ход для повышения статуса и "увеличения продаж".
    Ни один из наших коллег о ней не слышал и в ней не состоит.
    Зачем же отмостку углублять?
    Отмостка воду от колодца отводит на безопасное расстояние.
    Сам я, против бетонных и ж.б. отмосток, считаю эту конструкцию излишне тяжёлой и громозкой и даже несколько нелепой.
    Если заказчики непременно хотят отмостку, то я обычно рекомендую "мягкую".
    Это что такое?
    Согласен, для увеличении сметы действительно не плох!
    Нет, я не об этом!
    Я же писал "строители, ни каким образом, не могут повлиять на качество воды в колодце. Это от них не зависит."
    Ну и как мы с Вами можем изменить состав грунтовых вод питающих колодец?
    А определить качество воды в строющемся колодце можно, особенно если понастроил рядом десяток. Но можно и ошибиться, поэтому гаданием лучше не заниматься.
    Нет, лучше у санитарных врачей и их коллег из инфекционных отделений поселковых больниц.
    Согласен! Сам сотни построил.
    Но воду рекомендую кипятить и анализ её сделать в обязательном порядке.
    P.S.
    "Некоторые экологи утверждают, что в ближайшем Подмосковье питьевой воды в верхних горизонтах вообще нет, и вся вода, используемая на бытовое и хозяйственное потребление должна очищаться и кондиционироваться."
    Сейчас, я бы заменил слово НЕКОТОРЫЕ на ВСЕ.
    И распространил бы это утверждение на все подземные воды.
    Вот так я думаю!
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Это не удивительно. Всегда что-то бывает в первый раз.
    Мы некоммерческая организация. Основная задача Гильдии колодезников - это создание информационного центра по питьевым колодцам.
    Полезной информации о колодцах: какая вода в колодцах, кто их умеет строить и как это нужно делать, как ухаживать за колодцем, чтобы вода всегда была чистой и свежей - просто не существует.
    А то, что можно найти в интернете, принесёт больше вреда, чем пользы.
    Вот Вы утверждаете, что все подземные воды заражены.
    Нам предстоит доказать обратное. Профессионально построенный колодец даёт кристально чистую воду. А помогут нам в этом наши заказчики.
    Скоро мы на нашем сайте откроем книгу отзывов.
    Мы объединяем профессиональных колодезников.
    А Вы что, её водружаете над землёй? Обычно её углубляют до уровня земли, чтобы не спотыкаться. Кто-то их строит, а мы их разбиваем, спасаем колодцы.
    .Глиняный замок для глиняного питьевого колодца просто необходим!..
    Если вы чего-то не знаете и не хотите понимать, я не собираюсь Вам объяснять и что-то доказывать.
    Если колодец построили не специалисты, редко у них получается питьевой колодец.
    Кто-то строит дренажные колодцы и называет их питьевыми. Экологи заглянут в такие колодцы и сделают вывод. Врачи называют питьевой водой то, что течёт у нас дома из крана, а в колодцы с родниковой водой советуют сыпать хлорку.
    Менять ничего не нужно. Примерно 70 колодцев из 100 получаются с чистой водой. И то, что вы называете грунтовыми водами, мы называем первый водоносный слой, родниковый пласт. И верховые воды (дождевые и талые) нужно отводить, а не направлять в колодец.
    Если у глиняного колодца песчаный замок, даже кипячёную воду пить опасно.
    Не надо засорять своими умозаключениями профессиональные колодцы и родники. Вы - это не все!
    С уважением, tambur.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Нет слов. Вы вокруг колодца меняете природный грунт на насыпной - не важно какой и как бы Вы его не трамбовали он будет хуже.
    А я еще удивлялся, почему Вы ранее писали что бетонную отмостку поднимает.
    Мы отмостку делаем редко т.к. это малодоходно.
    Обьясняю, отмостка ложится вокруг колодца, на нетронутый грунт. делается в виде горки. уклон градусов 10. Материал не важен. главное - ОТВЕСТИ ДОЖДЕВУЮ И СНЕГОВУЮ ВОДУ ПОДАЛЬШЕ ОТ КОЛОДЦА.
    Принцып тот же что и отмостка от дома.
    Если к сделанной Вами отмостке добавить незаделанные швы, то чистить такие колодцы надо постоянно.
    Ранее мне было непонятно откуда Вы берете тысячи колодцев, которые постоянно чистите.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что и в минюсте зарегистрировались. Или так на словах.
    Для этого не надо создавать структуры.
    Просто пишите, что Вы считаете правильным и верным.
    Да и информация эта доступна и известна многим.
    Например, наши с Вами рекомендации?
    Нет, их никто специально не заражал (хотя, бывает и обратное). Они от ПРИРОДЫ не удовлетворяют нормативам на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.
    Так уж получилось! :)]
    И это факт установлен давным -давно.
    Как его "профессионально" не строй, вода в нём будет соответствовать качеству воды того водоноса от которого он питается.
    И если водонос не удовлетворяет стандартам на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, даже построенный Вами колодец её не улучшит.
    А те кого Вы не обьединяете, значит не профессионалы?
    Только так. Если иначе, то получите обратный эффект- вода будет стекать к колодцу.
    Странно, что это для Вас "сюрприз".
    И конечно никто об отмостку не спотыкается.
    На этот счёт у меня иное мнение.
    Если кому то интерсно спросите- я молчать не стану. :)]
    Не факт, не факт. Знаю много случаев, когда люди строили колодцы (не глубокие) самостоятельно и довольны ими.
    Нет. То что соответствует стандартам на воду в том числе и ВОЗ.
    А то что из крана не всегда питьевая вода течёт, так то все знают.
    Родниковая вода- это вода из родника. Т. е. выход грунтовых вод наружу.
    Питьевой, такая вода не может быть по определению. За редчайшим исключением. К сожалению это то же факт установленный и подтверждённый лабораторно.
    Но пить её можно, кто же запретит (только можно потравиться).
    Ну можно и так назвать.
    Только, в гидрогеологии есть устоявшиеся термины и профессионалы употребляют их.
    А так хоть груздём называйте, только в лукошко не кладите. :)]
    Это правильно!
    Например, отмосткой вокруг колодца или её деревенским/старинным вариантом который Вы "красиво"называете "глинянным замком".
    А это что такое?
    Где видели?
    Интересно, что мои "умозаключения" приобретают для Вас материальную форму и на крылышках летят к колодцам и родникам, что бы подло их "засорить".:)]
    Я, более того скажу, что я даже не везде! :)]
    За уважение спасибо!
    С уважением, Ладомир.
