Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я планирую поставить АУ Лидер 0,6 + емкость апосля него закопать для слива серых вод. На время стройки можно будет ее заюзать для хранения воды. Либо прикуплю доп. емкость на пару-тройку кубов, туда воду после дождя отводить и периодически из колодца дополнять, специально для тех. целей. В европии такое решение очень распространено.
    Плюс дебит колодца не такой плохой, кольцо за полдня набирается точно. Возможно даже быстрее - я пока не проверял.
    P.S. Водолей или типа того повесить на половине нижнего кольца, чтобы талибы колодец не убили.
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Вот это тоже одна из основных ошибок при строительстве колодцев. Когда воды вдруг становится меньше, мы готовы на все, только что бы не скважина.
    Вот у меня уже есть дополнительная емкость, два насоса и насосная станция, немного дополнительного водопровода, кучка автоматики, великлепный шланг, не дубеющий на морозе и перегибающийся. Если посчитать, это все стоило около 40000 руб.
    Но по факту оказалось, что все это мертвому припарки. Воде все равно, сколько стоит ваша емкость и ее размер. Ее нет, и все тут.
    Сегодня ко мне приедут ребята из Биикса.
    А водоочистку мне пришлось бы делать все равно. Железа у меня в колодце нет, но вода очень жесткая, на раковинах, унитазах твердый налет появился...
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это конечно все правильно - но когда по соседству консервируют скважину глубиной более 100 м (!) и переходят на колодец, оптимизма не добавляет. :hello:
    Сосед рассказывал тоже пробурил около 60-70 м, начали качать воду на снег - вода прозрачная, ну думаю - повезло, а через 10 минут снег стал просто бурым. :mad:
  4. Natalik
    Natalik
    Natalik
    Орел
    Подскажите пожалуйста, что мне делать. Пробурила бригада в самом начале марта колодец 6,5 метров глубиной. Колодец на плывуне. Сказали дать чуть отстояться, а потом прокачать не доходя дна 1,5 метра. То есть получается 5 метров в глубину можно качать. Вода после отстойки, чуть меньше месяца на вид желтая, на вкус пробовать такую воду не захотелось. Начали сегодня прокачивать впервые колодец, и оказалось что дно уже на 4 метрах находится, на дне грязный песок. Что делать? Заставить их доделывать, то как их проконтролировать, чтоб сделали верно или что- то еще?:faq:
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Отстояться колодцу надо дать не чуть-чуть, а достаточное время (от недели до двух...трёх месяцев).
    Прокачивать не обязательно.
    Надо здать воду на анализ, и если всё в норме, то можно пользоваться.
    Воду сдать на анализ.
    По результатам анализа смонтировать/поставить систему водоподготовки/водоочистки.
    Подьём/намыв дна при плывунах- обычное дело.
    На "молодых" колодцах этот процесс бывает очень интенсивным.
    Строители в этом не виноваты.
    Со временем, можно аккуратно его почистить.
    Процесс "устаканивания" колодца на плывуне может занять несколько лет.
    Важно! Не впадать в панику и не гробить колодец бессмысленными и беспощадными попытками его "углубления"/"чистки".
  6. Natalik
    Natalik
    Natalik
    Орел
    Большое, спасибо за рекомендации. Я уже успела позвонить той бригаде и мне сказали, что приедут летом почистят, что у "молодых" колодцев на плывунах часто такое бывает. Только удивился, что так значительно поднялся плывун. Насчет желтизны воды, сказали что еще надо подождать. Наверное так и сделаю, сначала еще все таки подожду, а уж если вода летом не станет прозрачной, то понесу на экспертизу.
  7. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Желтизна, скорее всего - песочная, а не железная.
    Пользоваться водой для технических нужд можно и нужно.
    Но выкачивать в нуль - нельзя. Еще больше дно поднимается.
    Кстати, если над дном кольцо воды будет, то до этого уровня можете качать на снег.
    Странно, что бригада на лето визит отложила. Или у них сейчас заказов полно?
    Вычистить пару метров желонками - дело нескольких часов.
    Кстати, Ладомир, вопросик:
    Зима в этом году - снежная. Колодцы многие засыпало по самые не балуй. Колодцы утепленные и закрытие. А по весне солнышко припекло и наст образовался, крепкий. Не перекроет ли он воздух в колодец? Не задохнется ли вода? И вообще, откуда в колодце берется воздух? :)
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что снег и наст на нём мало влияют на качество воды в колодце.
    Плотные крышки и отсутствие водоразбора долгое время, действительно, может дать затхлость воде. Но это не страшно- немного и аккуратно прокачаете колодец и качество воды придёт в норму.
    Иногда, рекомендуют сделать вентиляционную трубу в колодце (от отметки несколько выше уровня воды, до выхода из надколодезного домика).
    Но, думаю, это не существенно улучшит ситуацию в подавляющем количестве колодцев. Но кому то это может быть и поможет.
    Всем Удачи!
  9. Natalik
    Natalik
    Natalik
    Орел
    Эта бригада чистит своей гидравлической буровой установкой, которая находится у них на ЗИЛе. Если они ко мне сейчас заедут, то разворотят участок. Там сейчас в сапогах по щиколотку увязаешь в земле, а машина еще может и застрять.
    И мы сошлись на том, что чистить лучше когда подсохнет.
  10. НебритыйЁж
    НебритыйЁж
    НебритыйЁж
    Всем доброго времени.
    Пара вопросов:
    1. То, что упустил время для копки колодца, уже понял. Когда можно начать, чтобы не сильно ошибиться из-за высокого уровня грунтовых вод..??
    2. Чтобы увеличить полезный объем воды, разве нельзя использовать не метровое кольцо по диаметру, а допустим 1,5 м..?? Какие минусы данного варианта, кроме увеличения стоимости работы..??
    Заранее извиняйте, если вопросы обсуждались в данной теме, но 92 стр. не потянул.
  11. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    НебритыйЁж, ответы:
    1. Если не глубокий колодец, еще успеете.
    2. Возможны проблемы из-за веса по сравнению с метровыми, а так ни какой разницы, работа дороже.
  12. НебритыйЁж
    НебритыйЁж
    НебритыйЁж
    Спасибо за ответ.
    1. Ну как не глубокий - 11-13 колец.
    2. Разница то есть, запас воды больше будет.
    Профи, подскажите еще. Начинать копать.?
    Очень актуально. А то в мае без фундамента останусь...
  13. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Ну такой колодец 2-3 дня копать. Сейчас начнете успеете. Вода которая сейчас будет таять появится через месяц два, в объеме чтобы мешать копать.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    НебритыйЁж сообщите нам, если Вам построят колодец из 1,5 колец, глубиной 11...13 колец за 2-3 дня (как обещает 4405).
    Мы, все порадуемся работе титанов, а я сильно удивлюсь.:)
    Немного меньще я удивлюсь, если Вам вообще построят колодец такой глубины из таких колец, без привлечении техники.
    Держите нас в курсе.
    Удачи!
  15. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Кстати, Ладомир, что-то мне подсказывает, что хоть при метровом, хоть при 2=х метровом диаметре воды будет одинаково.
    Да, как резервуар второй колодец будет вместительней, а дебет то не увеличится? А если увеличится то насколько?
    S1 = П*1 = 3,1415926
    S1.5 = 4,71 м2.
    Но чую, что не в 1.5 раза :)
