Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Ladomir
    Я написал про обычные кольца. Вряд ли кто будет с большими кольцами гиммороится(11-13 колец).
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Классический способ расхождение чистой теории и практики.
    Пытаемся сравнивать разные конструкции при одинаковых условиях эксплуатации. Это ошибка.
    Дебет источника зависит от площади фильтрации и скорости фильтрации. И ещё, кое от чего.:)
    Да мы поняли это!:)
    Но "обычные люди" Ваше высказывание отнесли к большим кольцам.
    И возможно, будут требовать приминять при строительстве колодца, кольца в 1,5 или даже 2 метра диаметром.
  3. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Дык, вот я поэтому и спрашиваю, т.к. не знаю.
    Т.е. вопрос звучит так:
    мзменится ли (и если да, то насколько) дебет колодца, если увеличить его диаметр. ПРи прочих равных условиях?
  4. НебритыйЁж
    НебритыйЁж
    НебритыйЁж
    Да все правильно, конечно не в 1,5, но в любом случае больше.
    Сильно волнует разовый максимальный забор воды.
    Вот как к примеру за раз набрать бассейн размером 2х3х1.2 h. Похоже никак.
    А потом еще в соответствии с дебетом колодца надо подождать набора и отстоя осадка.
    Тут уже люди из своего опыта склоняют к скважине метров на 30-50, в ней то забор воды условно не лимитирован... На стометровую артезианскую денег жалко.
    Как вам такой вариант.?
  5. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Делал колодец из 1.5 метровых колец. Обьем работы в 2 раза больше.
    Внизу надо ставить 2чел. если глина, или вверху 2 - если песок. В любом случае надо брать третьего.
    Глубоко уйти сложнее, т.к. площадь водопритока больше, насос не справляется.
    В данном колодце поставили 1.5 метровые кольца, а затем еще углубили метровыми. Можно было углубить и пластиковыми кольцами, но тогда их еще не делал.
  6. НебритыйЁж
    НебритыйЁж
    НебритыйЁж
    Так, а что скажете про скважину?
    Или как я уже успел почитать на паре сайтов, что такие скважины более 5-6 лет не живут, заиливаются.. В общем, полная каша в голове.
    Что выбрать для полноценного водоснабжения?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Владимир,
    а можно подробнее о пластиковых кольцах - боюсь к лету будет реальная потребность. :aga:
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Однозначно, ДА!
    Увеличится пропорционально увеличению площади фильтрации.
    Но ключевое словосочетания "ПРи прочих равных условиях".
    Этого невозможно достичь.
    Поэтому: "Исторически сложившийся типоразмер колодезного кольца (Внутренний диаметр- 1 метр)- оптимален".
    Конечно, на практике могут быть исключения, подтверждающие это правило.
    Если надо "море воды" то:
    1. После слабодебетового колодца/скважины устраивают промежуточную ёмкость (необходимого объёма) и залповый расход организуют из неё.
    2. Организуют артезианскую скважину с условно неограниченным дебетом.
    3. Подключаются к капитальным сетям водоснабжения.
    Других вариантов не знаю.
    Если кто знает, то пусть дополнит, но экзотику не предлагать (например: использование дождевых или сточных вод и т.п.).
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Конечно можно. Но сначала посмотрите видео ролики на сайте aquamaster43
    По пластиковым кольцам в соотвествующей теме; "Углубление пересохшего колодца".
  10. НебритыйЁж
    НебритыйЁж
    НебритыйЁж
    То Ladomir:
    Спасибо за советы. Буду думать.
  11. gomon78
    gomon78
    gomon78
    Добрый день! В августе 2010 года мне вырыли колодец (Тульская обл.) 11 колец (0,9 м высота кольца). Приход воды в августе и сентябре был чуть выше пол кольца (да и то за день). Строители это объяснили засухой и пообещали, что по весне и далее все будет нормально (вроде и гарантия в договоре прописана), но как то на душе не спокойно. Подскажите пожалуйста, это реально так, или готовиться к "разборкам"?:hello:
  12. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    В моем колодце уровень снизился только в октябре. Во время "великой суши" уровень был еще весенний...
  13. frol_
    frol_
    frol_
    Реутов
    Здравствуйте.
    Вот, в связи с предстоящим строительством дома и колодца есть вопросы:
    1. На каком минимальном расстояние от дома может быть выкопан колодец? (без учёта факторов загрязнения).
    2. Трубу от колодца до санузла лучше вести под домом в земле или внутри дома?
    3. Трубу от колодца лучше провести до строительства фундамента и колодца?
    4. Какие трубы (материал, диаметр) используют для водоснабжения от колодца?
    Спасибо.
  14. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    1. Хоть в доме. Зависит от грунта, глубины. Если грунт - гранит, то никаких ограничений. А вот если - песок, и УГВ 50 см, то чем дальше, тем лучше.
    2. Где угодно, главное - в тепле. Или утеплить.
    3. Когда угодно. Но чтобы секса было меньше - лучше в месте перехода трубы через фундамент при заливке сделать отверстие.
    4. Обычно ПНД, дюймовка. Хотя толщина зависит от оборудования и расстояния.
    5. :) Если есть возможность, выведи всю водоподготовку из жилого помещения, например в котельную.
  15. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Две недели назад мне выкопали колодец. Хочу сказать огромное Спасибо Колодезникам! Всё аккуратно, вовремя...больше, чем я ожидал! (Копка без жилья) В эти выходные, ездил на дачу прокачать колодец, качал часов 5, с перекуром, помыл кольца внутри, домик... Вода сначала была чистая, потом ессно мутноватая... Хар-ки колодца: Глина...на всём протяжении, 18 колец, 17 в земле, воды по приезду колец 6, после откачки 5-часовой колец 3,5+-... Просто хочу сказать, куда грунт девать? В округе всё застроено:faq:. Знал бы, подогнал контейнер для мусора и туда бы складировали грунт.Век живи, век учись, а .помрешь:). Ещё раз спасибо ребятам!
    "Добро отзовётЦа!"(с)
