Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сезонное изменение уровня воды в колодцах и неглубоких скважинах - неизбежны.
  2. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Такая же ерунда, колодец полный жидкости. По ответам - это верховодка.
    Не понял чему радоваться? Вся грязь теперь в колодце, пить ЭТО походу нельзя. Прально?
    Знатоки расскажите что делать дальше когда вода спадет: прокачивать? везти на экспертизу? дезинфицировать?
    И вообще когда почва вокруг колодца устоится? Колодец рыли в феврале, можно ли как-нибудь ускорить процесс или таянье снега само всё сделает? Хочется побыстрее уже покончить с колодцем.
  3. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Это у вас не питьевой колодец получился, а дренажный.
    Хорошо, если вода попала через оставленную щель, а в сам колодец - фильтруясь через кольца или через дно. Летом щель засыплете, замок сделаете и все ок будет (30 см воды :)
    А вот если вода прет через стыки - то трахаться можно долго...
  4. Самшит
    Самшит
    Самшит
    Чего хорошего-то? Осенью мне тоже выкопали. Как пошли дожди - так и полный колодец оказался. Оказалось, что между всеми кольцами вода струится.
  5. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    А когда копают питьевой колодец, а он получается дренажным - кто переделывать должен?
  6. Самшит
    Самшит
    Самшит
    Копают на воду- т.е. до поступления воды. А какая там вода будет никто гарантии дать не может. Другое дело, когда со стыков вода - швы плохо затерли. А у нас так - ляпнули и ладошкой размазали.
  7. lerbull
    lerbull
    lerbull
    Москва, Клин
    Блин... ну почему у всех воды перебор, а у меня нет нифига? И чем больше снег тает, тем быстрее убывает:faq: кольца все сырые, уже пахнуть начали... а воды всё нет.:(
  8. karens
    karens
    karens
    Киров
    У нас до сих пор сруб колодца делают из дерева и никто не задумывается с какого горизонта в него вода попадает. И деды наши так делали и прадеды...
  9. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Писал же, швы надо разбивать, приток воды перекрыт. Через дно не идет, а швы хорошо замазали где не надо. Тем более сейчас хорошо видно где надо, кольца сырые.
  10. lerbull
    lerbull
    lerbull
    Москва, Клин
    Так кольца то все сырые, там не поймёшь где конкретно... и я всё понять никак не могу куда вода уходить то может?
  11. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Да она не приходит, перекрыли водонос, надо в нижних кольцах расковырять. Одному заделали все швы после чистки, воды за неделю пол кольца, позвонил, опять расковыряли нижние два шва, которые заделали, на следующий день звонит вода насос закрыла и уже пользуются. Достаточно 1-2 шва расковырять в нужном месте и все. А вода уходит, возможно водоупор проткнули, внизу сухой песок, вода уходит( конечно глиной присыпали, но вода дырку найдет). Это все надо смотреть.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Начало тут.
    Обещал Александру - отписать по изменению :pioner:
    Был сегодня на участке - ...озадачен ..:hello: Вода в колодце на уровне поверхности земли.
    Понятно, что это верховодка. Но непонятно следущее, схема расположения тут.
    Слева сосед сделал забор, фундамент на 1.8 м вглубь. Между дорогой и участком дренажная траншея - ручеек уверенно течет вдоль дороги. Есть еще небольшой доп. уклон от дороги к оврагу. Но дренажная траншея его компенсирует, вода стекает слева направо. Вокруг колодца не скажу, чтобы особенно сухо, но вода стоит только в угублении около колец. По участку ниже, где сошел снег нормально ходил не проваливаясь.
    So откуда верховодка в таком количестве? И почему уровень воды в колодце не падает Непонимаю :mad:
    зы одно понятно, про подвал можно забыть, хотя у соседа ниже типа 3 метра сухо. Все очень странно. :faq:
  13. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Уровень воды в колодце не падает.
    Так и должно быть. До конца мая если не пользоваться так будет.
  14. Aleks-yar
    Aleks-yar
    Aleks-yar
    Ярославль
    Здраствуйте ! Я из Ярославля, хочу рассказать о своём опыте строительства колодца.
    Прочитал всю вашу ветку про ошибки в строительстве колодцев
    и понял что у меня проблема, а не колодец.
    Вкратце: Колодец мне копали в марте 2010 года, 1 метр - торф, дальше водоносный мелкий песок - плывун с вкраплениями старых растений. Дача в бывшем русле р.Волга, по краю участка течет дренажный ручей (по словам старых обитателей из него 10 лет назад пили). Купил 5 колец с пазом. Колодезники закопали 4 кольца из них одно над землей и пятое в огороде лежит - говорят мол вода прибывает быстрей чем сосёт насос, глубже копать не можем. В итоге половину кольца замыл песок и 1,5 кольца с водой рыжего цвета (по виду не питьевого качества), а точнее в точности такая же как в ручье по краю участка, а точнее в 10 метрах от колодца. И весь раствор со стыков отвалился (он просто напросто замёрз а не схватился).
    Отстоявшись вода не изменилась и я решил углубить его сам. Конечно же попробовав понял - не наврали парни о наполнении. Намучавшись, я решил пройти плывун во чтобы-то ни стало, но автоматизированно.
    Приехало "авто которое пробивает скважины" - Емкость 5 тонн чистой воды и шланг высокого давления+ "какая-то приспособа. "Давлением в 100 атмосфер техника размывает песок и через эту приспособу его засасывает и выкидывает на поверхность земли через пожарный рукав. Потребовалось 2 таких машины и около 6 часов работы.
    В итоге кольца осели и уперлись на 4 метрах в пласт глины с мелкими и крупными камнями. Ещё немного углубив см на 15-20, я скинул на дно около 500 кг гравия и поставил 5-е кольцо. Вода прибывает примерно 20 минут - кольцо и позрачная.
    Вроде бы все! Супер! - а нет, не супер.Через щели между кольцами струится вода со всякими перегнившими веточками и мелким песочком в мой колодец аж под давлением. И в добавок ко всему сгорел насос.
    В итоге 2,5 кольца воды рыжего цвета как в ручье. Пробовал водопломбу Mapei, штука хорошая, где-то работает, где-то нет и плюс ко всему разъела перчатку, тем самым я получил хороший хим. ожог указательного пальца почти до кости, а так чуть-чуть щипало. На этом всё, швы не заделаны.
    Помогите!
    Как и чем, в какой пропорции заделать стыки и возможно ли? И вообще по опыту не затянет ли плывун всю мою работу. Надеюсь на вашу помощь, так как нужна питьевая вода круглый год.
    P.s. да и ещё я выровнял колонну колодца этой машиной ,забирая песок только с одной стороны.
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А если внутрь опустить кусок пластиковой трубы, подходящего диаметра и 5 метровой длинны?
