Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.12.07.
  1. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Да, именно так. Спасибо
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Мутанты какие-то.. с победитовыми зубамии и когтями..:)
    Прогрызли бетоннные кольца..
    Понимаете, вода м.б. не озером под землёй, а жилой.. представьте себе шоссе, дорогу, со спусками и подъёмами - вот так она и идёт.
    Вот когда глина пошла с песком и камушками - это и есть признаки смены слоёв грунта.
    Да. В скорости.
    неизвестно.
    У меня 30 колец и грунт - сплошная глина.. воды - 2/3 кольца.
    Да, кстати - на 13-14 кольце тоже был небольшой сопливый водоносик.. Он и сейчас капает еле-еле..
  3. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    1. В данном случае уплотнять/заделывать швы между кольцами вредно. Можете перекрыть промежуточные водоносные слои.
    Глина может "обжать" колонну и водоприток уменьшится. Рекомендуется обсыпка пазух крупнозернистым ака "кварцевым" песком.
    Насчет копать дальше - возьмите садовый бур и пробурите на дне колодца пару метров (сколько сможете) для разведки.
    2. Верно, если не будете заделывать швы. Получится накопительная часть - зумпф.
    3. Такой тип колодцев (и только такой) потенциально способен "раскачаться". Процесс может занять несколько лет.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Похоже, Вы ушли ниже водоносного слоя и вошли в водоупор.
    В этом случае, уровень воды СО ВРЕМЕНЕМ выйдет на прежний уровень.
    Если Вы прошли водоупор и вышли на сухие и водопроницаемый грунт, то вода с верхнего водоноса будет уходить и "впитываться" в дно колодца.
    В этом случае, стараются пройти ниже до следующего водоносного горизонта и углубиться в него. Но весь вопрос в том "А ГДЕ ЭТОТ ВТОРОЙ ВОДОНОС?". Ведь он может быть очень глубоко и быть не доступным для строителей колодца.
    Про глиняный колодец ничего не скажу. Не понимаю, что это такое.
    На глине вода может быть жёсткой и иметь соединения железа. А механически она действительно хорошо фильтруется.
  5. amlet
    amlet
    amlet
    да в том-то и дело, что водоупорного слоя не было еще как такового. Я внимательно следил за тем, какой грунт доставали из колодца. Сначала шла глина, в которой явно достаточно немало песка. Глина не похожая на пластилин.. не оранжевая, а к грязноватого цвета. В конце к этой глине еще немного известковые камешки добавились. Не ясно что делать дальше. Попробуем садовым буром пробурить метр-полтора тогда.
  6. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Объясните плиз, для тех кто в танке (с)
    • Колодец 6 колец, воды сейчас вровень с УГ.
    • На 3 кольце т.е. в "середине" шахты плывун который питает колодец водой. Плывун по "толщине" см 50 не больше.
    • Дно колодца глина.
    • Колодец с конца февраля этого года.
    Можно ли его до дна выкачать? Очень хоца посмотреть не накидали ли мне чего туда, т.к. кругом одни дЭбилы :)], а забора по фасаду небыло. Дебит плывуна должен быть хороший. Или дно колодца полюбому вспучится и поднимется? Если можно откачивать такой колодец до дна, то как? сразу за один прием?
    :hello:
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    УГ- это уровень грунта? Или что то другое?
    Можно, если не боитесь испортить колодец. Я бы этого не делал бы.
    Плата за любопытство может быть очень большой.
    Просто сделайте анализ воды.
    :)]. Понимаю. Но другого народа у нас с Вами нет.:)
    Удачи!
    Правильно!
    Грунт сухой или влажный?
  8. amlet
    amlet
    amlet
    Грунт был сухой, можно сказать. Ну, насколько он бывает сухой на такой глубине.
    Прошло 24 часа. На дне колодца лужи видны. Т.е. вода начинает поступать из того слоя, который сейчас в 2 м от дна колодца. Малые кольца пока не опущены. Глина понемногу обваливается.
    Думаю, еще денек посмотреть на это дело, затем звать копальщиков. Пусть буром попробуют садовым побурить немного. Если будет грунт сухой, то попрошу подчистить дно и опустить кольца, закончить колодец. Возможно, за годы его удастся раскачать и правда. Если найдут воду в ближайшем метре-полутора, то углубим. Мы не навредим этой мини-скважиной, в случае, если воды ниже нет? И вообще правильно ли я думаю поступать в сложившейся ситуации в итоге?
    Продолжение темы: https://www.forumhouse.ru/threads/104831/#post-2648063
