Оптимальный корпус для дымососа. Или почему не применяется улитка
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 03.06.11.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Ему ж еще и управление нужно! А так - ветродуй:)
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Надо сформулировать техзадание. Поскоку управление может отличаться кардинально. Универсальный контроллер? Поляки их тачают с вумными хвункциями, мне трудно понятными.
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Зачем велосипед.все уже давно...
    Откройте немецк каталог emb-papst там полно дымососов всяких конструкций со всеми прибамбасами
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Наверное Вы имеете в виду дымосос в улиточном корпусе, поскольку у вентилятора без корпуса нет фланца. Да в таком виде и конденсат и ошмётки будут попадать в корпус.
    У немцев именно вентиляторы для горячего воздуха идут без "прибамбасов".
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    В Питере есть представительство ebm-papst - они вам любой подгонят.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    В Киеве тоже есть представительство. И они, эти представители имеют противоречивое мнение насчёт использования этих вентиляторов. Один говорит, что надо в улитку ставить, другой - что в дымоходную трубу, но чтобы крыльчатка почти упиралась в фланец выходной трубы котла.
    Я кажется начинаю догадываться, что первый инженер имел в виду эффективность всоса и наибольший напор. А второй - только всос, поскольку напор для дымососа не нужен. Главное, чтобы максимальный всос был.
    Неохота специально для эксперимента улитку делать, чтобы сравнить силу всоса в ней и в трубе. Поэтому и сделал тему в надежде, что кто-нибудь из теоретиков что полезное скажет.
    И ещё один момент. Дымососный вентилятор RRL 152\3030LH 50 Вт имеет расстояние от задней стенки крыльчатки до крепления корпуса целых 3 см ! В результате такой конструкции этот вентилятор под улитку просто не подходит.
  7. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Нарисуйте схему или чертеж того, что именно вам надо. Изготовлю в кратчайшие сроки.:hello:
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Думаю что второй более прав.
    У нас используются в дымососах загнутые от центра дугообразные лопатки для дыма всего 8 шт.
    Термозащищенный эл двигатель с очень массивным тяжелым ротором (видимо для маховикового эффекта) вынесен тоже примерно на 3 см за фланец. Между фланцем и статором еще один алюминиевая крыльчатка видимо для охлаждения. Вся эта приблуда при замене вставляется сверху на чугунный корпус дымососа на шпильках. Ось дымососа работает вертикально. В корпусе сбоку дверь на шпильках для прочистки.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Спасибо за обстоятельный ответ. А не могли бы Вы как-нибудь в виде картинки или фотки выложить здесь этот корпус ? Как он устроен вообще. И интересно, Вы пишите - у нас. Это где, если не секрет ?
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Вот фото ремкомплекта дымососа на небольшую печку.
    Корпус чугунный позже сфоткаю. Корпус как корпус - из серого чугуна - похож на улитку с двумя противоположными входом и выходом. Фланец прижимается к корпусу закругленным чугунным кольцом на шпильках.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    На картинке дымосос ЕБМ ПАПСТ. Узнал. Вот корпуса серийного к нему не видел ни в каталогах этих фрицев ни живьём.
    Очень интересно, что корпус похож на улитку с противоположными входом-выходом !
    Вы занимаетесь поставкой этих штучек ?
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Специально не занимаемся. Идут только в качестве замены как ремкомплекты.
    Вентиляторы для наддува улитки у нас есть кой-какие от 60 до 100Вт.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Понятно.
    Но обычные улитки всё же не совсем подходят на роль корпуса дымососа. Буду ждать фото корпуса из серой чугунины. :hello:
  14. shunin
    shunin
    shunin
    В любом случае, это либо осевой, либо центробежный вентилятор. Вам, как конструктору супер котла, знать ето необходимо. Или вы думаете там эжекторный насос, либо шестеренчатый?
    конечно улитка. То, что входной и выходной патрубки соосны, лишь говорит о том, что там далеко не дятлы и заботились, например, о встраивании в ужэ существующий дымоход. К тому же, по линии и проектировать, типо системней. Сорри за умный букфы.
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Есть сокращеный 'каталог приводов EBM-papst весит больше 4 Мб, в основном по теме для пеллетных горелок и пеллетных каминных топок и котлов.
    Там есть и дымососы, правда не все в т.ч с корпусами.
    Могу отправить.
