Оптимальный корпус для дымососа. Или почему не применяется улитка
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 03.06.11.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Я как и положено знаю, что там центробежный вентилятор должен быть, а не эжектор или ракетный двигатель :)]. Но улитка в форме сужающегося сопла факт-ненадёжна из-за маленького проходного сечения на выходе. Поэтому убеждён, что существует другое решение для центробежных защищённых от перегрева вентиляторов, пусть даже и улиткообразное, но без сильно сужающегося выхода. Вот соосные патрубки и могут быть таким решением. Не знаю пока как такая улитка устроена.
    Спасибо. У меня есть такой каталог на диске. Представители одарили. Смотрел его, но корпус для центробежных вытяжных вентиляторов для горячего воздуха предлагается только на рисунке типа сделай сам с указанием размеров изгибов обычной улитки с сужающимся соплом. Воплощённых в металле нету нужной конструкции про которые Вы написали.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот так выглядит дымосос в моем котле.
    Двигатель и крыльчатка точно такие, как на втором рисунке у Владимира.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    http://www.dyson.co.uk/fans/
    А может получится такой вентилятор приспособить для дымососа?
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А шум от дымососа по СО не распространяется на весь дом? Этот момент очень беспокоит при обдумывании конструктивного совмещения дымососа и котла.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, фигня годящаяся лишь для того, чтобы шарики воздушные гонять.Внешне занятно, толку чуть. КПД и напор низкие. Эжектор он и в Африке эжектор. Недаром на сайте ни одной технической характеристики не присутствует.
    Плюс, есть такой недостаток как лишний выброс теплого воздуха из помещения через дымоход наружу.
    У меня котел используется не в доме. :|:
    Так что в этом отношении сказать ничего не могу. Но звук от двигателя подачи пеллет многократно громче. Вот он точно меня бы дома беспокоил.
    А что господа угольные автоматчики говорят? У них же у всех дымососы.:)
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Фото своего дымососа уже показывал в своей теме. В работе проблем с ним пока не замечано. Что же касается вопроса "улитка-неулитка", то ответ однозначно "улитка"! Плотность и вязкость "воздуха"(как "совокупности" всех дымовых газов) падает с ростом температуры, поэтому выбирается конструктив с максимальным запасом по рабочим параметрам и это - "улитка".
  7. vin
    vin
    vin
    Так все уже практически высказались.
    не понятно что хочет автор.если его "ломает" делать улитку.ну пусть не делает...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вопрос не в выборе. С ним ясно.
    georgnsk спрашивал про шум от вентилятора и его слышимость в доме через СО.:)
  9. vin
    vin
    vin
  10. vin
    vin
    vin
    Глюкнуло что то.
    сори, не так понял.
    шум?...да ХЗ...а смысл его (дымосос) вешать на котел?
    в принципе...все сделать реально.хороший немецкий дымосос+виброопоры+гибкая стыковка с выходной трубой...тогда шуметь не будет...
    Дымосос мэйд ин "Мастерская" я б вешать на котел бы не стал.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Щитаю никчомной компоновку с интригальным дымососам. Акрамя кетайськех мыслей сэкономить пять копек, никаких плюсоф.
    Хотя, часто самого посещают такие мысли. Когда делюсь такими "новаторствами" с сыном, он говорит: "Ты, чё кетаес?" Мож и правдо кетаес. Фамилиё подходящее, ежели через черточку писать. Шу- нин... :flag:
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Тогдa пусть дeлaeт осeвой дымосос и будeт счaстьe. В осeвом улиткa нe нужнa.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну всё, запутали окончательно. :) В каталоге EBM PAPCT для горячего воздуха имеются только центробежные. И то не каждый подходит для встраивания в обычную улитку. Например недорогой RRL 3030 LH имеет расстояние от задней стенки крыльчатки до плоскости корпуса 30 мм., а ширина лопастей 20 мм. Получается в улитке с таким вентиляторм останется много пространства не занятого крыльчаткой.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Немцы, как впрочем и вы в своей теме, тщательно скрывают технические особенности и изюминки своих изделий, поэтому не стоит удивляться 30мм "пустого" пространства :) .
  15. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    30 мм зазор это скорее плюс. Есть место для термоизоляции и виброопор.
    вот варианты как использовать зазор 30 мм с пользой.
