Оптимальный корпус для дымососа. Или почему не применяется улитка
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 03.06.11.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    В фас я не смоу нарисовать. Если Вы имеете в виду профиль корпуса, то это труба диам 160 мм. То бишь на базе тройника вентиляционной оцинкованной трубы.
  2. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    " Язык " в корпусе есть ? Без этого вентилятор не даст давления.
    В сети есть справочник Соломахова Т.С. Центробежные вентиляторы.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Даю рисунок, как устроено в моем котле. Крыльчатка дымососа становится на установочное место с минимальным зазором. Настолько малым, что если после снятия вентилятора ставишь его на место не точно также, как он стоял первоначально, крыльчатка цепляет за корпус и не крутится. Хотя внешне установочные отверстия на вентиляторе размещены совершенно одинаково.
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Улитку не ставят скорее всего из-за сложности изготовления и дороговизны, а не из-за сажи и температуры.
    Видите разницу в конструкции между этим [​IMG] и вот этими [​IMG] [​IMG] железяками?
    Первая - видимо литьё (с балансировкой), а последние - простая штамповка с резкой на станке.
    И вдогонку в защиту улитке. А ничего, что в турбодизелях турбины именно улитки? Там и температура от 800С на выхлопе и сажи хватает со всякой хренью...
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Улитка это элемент конструкции который преобразует радиально-расходящийся поток с крыльчатки вентилятора в поток который "вдавливается" в воздуховод с максимальной эффективностью. Дымососу бытового котла не нужны такие высокие характеристики как нагнетателю турбодизеля, поэтому производители и экономят на корпусе улитки.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну а я об чём толкую.
    Дело не в саже, а в затратах. :hello:
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вот теперь всё стало на свои места. Наконец то разобрались. Спасибо, коллеги !:hello:
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Итак, улитка или короб для дымососа вопрос стоимости, а не эффективности.
    Так как для дымососа важно создаваемое разрежение, а не давление на выходе, то наиболее удобный и простой вид короба вижу как на прикреплённом вложении.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так разрежение на входе равно давлению на выходе(с учетом знака конечно же)! Похоже вы рановато расслабились.
    По рисунку. Если запас по давлению у колеса достаточен, то вполне работоспособно выглядит.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В принципе, повторяет твоя конструкция то, что есть в моем котле. С той лишь разницей, что у тебя дымоход направлен вверх, а в моем котле горизонтально.
    Плюс вогнутая шайба на всасе крыльчатки, вероятно, добавит немного по давлению относительно того, как сделано в моем котле. Надо будет попробовать воткнуть на мой котел подобную штуку и проверить разницу в производительности. :)
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Изготовил и проверил на практике, как работает дымосос в том корпусе, что я выложил здесь. Он ничем не уступает классической улитке такой же мощности по расходу воздуха. Заужал выход до размера сечения улитки и убедился в том, что давление тоже одинаково. Роль играет здесь положение крыльчатки относительно отверстия, через которое происходит всос.
  12. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Кто, где покупает дымососы в РФ? Есть инфа?
  13. vin
    vin
    vin
    Ул. Посадская 23, у вас под носом.
  14. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    vin, что там за организация? Дубль-гиза под руками нет, а поисковик выдает тучу организаций.
  15. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    VIN - ОТКЛИКНИСЬ!
