Оптимальный корпус для дымососа. Или почему не применяется улитка
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 03.06.11.
  1. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Один дымосос без блока автоматики (мозгов) ни чем Вам не поможет. А в последующим станет вопрос, кто будет передергивать ручку очистки колосников. А если заклинит колосник? И т. д и т. п., конца не видно.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А зачем Будерусу дымосос?
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    О как вопрос извернули? И зачем дымососу блок автоматики. На бытовом бойлере, ну очень сильный пятиядерный капутер стоит И да вот он работает и когда надо включает тены, а когда надо, выключает. Алекс Дальше продолжать? :)]
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Дымасос аль не дымосос, а турбинку пристроиную в наддув видел в живую. и фото этого котла я выкладывал, правдо без турбины. Блин ну 5.5 т угля на230кв.м в сезон (4 месяца) для крыма это нонсенс и это будерус. Забыл, там еще и ТА стоял. Нынешнюю зиму обещают суровую, если энергия в этот зимний сезон (Соответственно забортной температуре) у потребителя расход угля окажется схожий, но с полным комфортом по температуре в доме. тогда всеи нормалек. :)
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    О том и речь. В Будерусе применение дымососа не имеет смысла, расход угля (дров) увеличится, время работы одной загрузки уменьшится, из плюсов с вопросом остается ускоренный розжиг и работа с сырым топливом.
  6. АНДРЕЙ5нгиукп
    АНДРЕЙ5нгиукп
    АНДРЕЙ5нгиукп
    Georgnsk, Mojevel, при до загрузке топлива, при чистке или когда не хватает тяги в связи с большим содержанием угольной пыли в топливе не мешало бы кратковременное увеличение тяги, для эффективного розжига. Посоветуйте какой способ подключения будет эффективнее указанный на рисунке 1 или на рисунке 2 и будет ли работать вообще эта схема указанная на рисунке 2 за счет создания разряжения. P1020123.JPG P1020124.JPG P1020123.JPG P1020124.JPG
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Тогда уж вариант №3...
  8. АНДРЕЙ5нгиукп
    АНДРЕЙ5нгиукп
    АНДРЕЙ5нгиукп
    Georgnsk, так можно увеличить тягу спомощью вентилятора или нет
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Так не получится. Сделайте эжектор, раз вам нужно кратковременное увеличение тяги. В дымоход патрубок d25-32мм (чтоб несильно заузить сечение), лучше вертикально. Для увеличения скорости истекания можно сопло коническое применить. И бытовой пылесос, чтоб разгонять все это дело.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если сделать "штаны" как на эскизе, с углом градусов 15, то и получится эжектор. Только лучше брать воздух для него не с улицы, а из зонта.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    "Задует" дымоход и вообще тяга пропадет. А может и даже в другую сторону дуть начнет. Нужно немного воздуха с высокой кинетической энергией.
  12. АНДРЕЙ5нгиукп
    АНДРЕЙ5нгиукп
    АНДРЕЙ5нгиукп
    Shunin, georgnsk, а как насчет первого варианта будет работать или нет
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Работать будет, но всё как-то в трубах и шиберах с задвижками, как на подводной лодке...
  14. АНДРЕЙ5нгиукп
    АНДРЕЙ5нгиукп
    АНДРЕЙ5нгиукп
    Georgnsk, ну это на рисунке так мощно выглядит, да и места в кочегарке полно. вообщем первый вариант оптимален для непостоянного использования. или есть другие варианты?
  15. АНДРЕЙ5нгиукп
    АНДРЕЙ5нгиукп
    АНДРЕЙ5нгиукп
