Оптимальный корпус для дымососа. Или почему не применяется улитка
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 03.06.11.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Доходчиво!
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Олег9293, Не заморачивайтесь, ставьте в колено по центру вертикальной части дымохода кусок трубы, ДУ25 и в момент розжига используйте пылесос. Вот и весь лаваль.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я про то и говорил. Вроде спрашивающий АНДРЕЙ5нгиукп всё понял. Чего другим неясно, неясно :|:
    Сопло Лаваля сделать трудно (об етом тож говорил), но коническую насадку на конце патрубка, вдувающего в дымоход, любой токарь сбацает. Эффект должен иметь место. У меня такая приблуда работала несколько лет. Пока не замерзла труба и не пришлось лезть по ней в мороз -36С, вырезать окошки ниже ледяной пробки.
    Сам удивляюсь, сколько лет такого дикого отопления протянул. :ogo: Так, что не забудьте, что такая схема, если долго использовать эжектор, может привести к замерзанию конденсата. Для кратковременных пусков, думается не повредит. Если труба утеплена.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А коническая это типа конусная труба? То, что Андрей понял это отлично. Просто ещё б всё сделать правильно и придержаться каких то норм, было б вобще всё чудестно.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А какого она диаметра идёт,эта труба ДУ25?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А откуда Вы воздух брали? С улицы или помещения?
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Наружный диаметр этой трубы 33,5 мм. Конус можете приобрести готовый в магазине сантехнических принадлежностей, там где сгоны, резьбы, отводы и прочее продают. Этот конус будет называться - переходник с 25 ой трубы на 20 ую. под сварку.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ой спасибо Вам большое, а то для меня это всё полнейший лес вся эта сантехника и сгоны. Такой вопрос остался, а по чему может быть хуже если завести эту трубу и подать воздуз в наклонный 45-ти градусный участок который проходит через стену на улицу? Спасибо!
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Вы бы сделали всё нормально, придерживаясь норм, и работало бы путём. А это уже колхоз. Какие тут нормы могут быть. Опытным путем, придерживаясь рекомендациям.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А это уже колхоз. В чём именно был выражен мой колхоз?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Колхоз это вентиляторы- эжекторы. А был бы нормальный дымоход, проблемы бы не было.
    В период возведения дымохода нужно
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Shunin я два года назад не имел представления как уголь даже горит! Я блин к этому Вашему котло бизнесу имею самое пасивное отношение. Если я тут где то не врубаюсь, то мне стеснятся нечего. Дымогох мне устанавливали именитые котловеды, а не я колхозник его се воздвигал в целях экономии при полнейшей безграмотности в этом деле. Если Вы такой серьёзный спецыалист, то подскажите для моих условий оптимальную конструкцию и модель дымососа для моих условий. Я его закажу и все проблемы, просто как бы не хотелось его купить, а потом снять в виду не сомемтимости условий работы. Дымоход вместе с котельной со временем вобще периедит в другую часть дома из-за безграмотного выбора места для установки дымохода и котла мегаспециалистами.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, раз я "серьёзный спецыалист", а вы дилетант в этой области, то подскажу. Наймите специалиста или сами путем проб и ошибок сделайте. Информацию какими способами это решать вам дали. Других исходов нет.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так я как раз и вернулся сюда от специалистов с фирмы которые однозначно рекомендовали мне вариант установки улитки как изабраженно у Андрея на схеме n-2.Где дымосос установлен на тройнике по углом 45°.А Вы и Анастезиолог рекомендуете установку патрубка в дымоход для создания в нём давления/тяги.Вот и хочится понять, что оптимальней? Или вобще не морочить голову и установить дымосос как в Энергии ТТ или как в котлах Kholmoff использует. Просто не очень бы хотелось отдать 200-300$ за дымосос который не будет удовлетворять моим требованиям, а там ещё и контойлер тож нужно докупить к ниму. Да и желательно что б он умел управлять и дымососом и вентелятором поддува. Да и как я понял из-за их разных конструкций дымососы имеют разные характеристики. Не в плане мощности, а в принципе работы. Вобщем вот такая картинка)
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Олег9293, Котел, уголь какой?
