1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Спасибо, попробую, может.
  2. Romen
    Romen
    Romen
    Ставрополье
    BOB691774, если не затруднит, сделайте фото тыльной и лицевой сторон с близкого растояния.
    Stpnff, у вас должен быть правильно подготовлен паяльник:
    1. Отечественный паяльник (ГОСТ) на 40Вт 220В.
    2. Медное жало в виде прямой отвёртки, загнутое под углом 45 градусов. Конец жала должен быть закруглённым (тупая отвертка).
    3. Припой должен свободно покрывать весь конец жала (заточить напильникои и залудить в канифоли).
    4. Недопускать перегрева жала в перерывах между пайкой. Для этого используют специальную подставку. Если положить на неё паяльник, то мощность снижается (подключение через диод или лампу накаливания).
  3. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    флюс для пайки должен быть нейтральным. Иначе как не промывай - разъест, и это только вопрос времени.
    Хорошо промыл: все окислистся через год-два. Плохо промыл через...
  4. Romen
    Romen
    Romen
    Ставрополье
    Это действительно так (http://www.super-alternatiwa.narod.ru/photovoltic.htm), в моё случае потери до 40%. Да, и ещё одно важное замечание, сейчас идёт неделя летнего солнцестояния - повышенное ультрафиолетовое излучение! Только этим можно объяснить такую высокую температуру.
    Одна поликристаллическая пластина при компантной температуре даёт до 2,5 Вт. Думаю охлаждение стоит продумать, предлагаю обсудить.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Romen
    Эксплуатирую 2 год самоделки и работают без охлаждения при 40 градусах жары.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Ссылки на этот сайт сюда лепить не советую.
    Если повторится - сообщу модераторам о рекламе.
    Порядок размещения рекламы есть в правилах форума.
    Это при какой-же такой температуре потери под 40% взлетели?
    Для тех кто прошел по ссылке: запросите интереса ради цену на СБ у этого продавца и попробуйте получить обещанный бонус в 10%. Это не сложно, так как цена СБ у них не маленькая.
    Я пробовал, та еще веселуха:)
    До сих пор переписку храню. Сначала всячески выкручивались, затем просто перестали отвечать. :)]
  7. Romen
    Romen
    Romen
    Ставрополье
    BOB691774, всё же было бы интересно посмотреть на состояние корпуса. ;)
    Любая ссылка – это уже реклама, если у вас в этом плане "озабоченность", то советую в правилах форума запретить любые внешние ссылки или нанять программиста, который добавит BB-код для их автоматического "скрытия".
    Герметично закрытая батарея даёт ток КЗ до 2,8А, а с охлаждением до 4-х ампер и выше (пока за счёт равноденствия). Схему охлаждения выкладывать не стану, судя по активности в теме, могу предположить, что многие ждут готовое решение. Поэтому попробуйте сами.
    Молодой человек! Мы, русские, друг друга не обманываем. ©
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Я предупредил.
    Понятно.
    Многим охлаждение СБ не требуется просто потому, что они не нарушают правила монтажа.
    Значит все-таки имеете отношение к этим шустрым спекулянтам? Тогда не обижайтесь;)
    Не помешало бы сайтик тот хоть немного от откровенных ляпов почистить.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Romen
    Корпус- это оконная рама и с ней ничего не может быть по той простой причине, что они проходят испытания и на более высокие температуры.
  10. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    панель120.JPG Изготовление из рамы.
  12. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Ну раз уж до конструктива дошло, выложу свой вариант.
    Рама алюминевый уголок 30х30. Углы ONX, вытяжные заклепки. Стекло обычное 5 мм. 6 элементов в 6 рядов. Элементы Grade A, часть А-. Заливка Polastosil. Сзади дополнительно покрыто акрилловым прозрачным лаком из баллончика. Коробки Tyco. Выдает процентов на 5 меньше номинала. Cобрано 3 панели, работают без проблем.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Jumper_at_home
    Хорошее решение вопроса, но дороже, чем получается у меня, правда тяжелее.
  14. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Почему дороже?
    Уголок стоит 200 руб.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Профиль стоит 81 рубль.
    И технологичней в изготовлении. Нагрел торец и склеил.
