1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, как то странно: две ячейки -1,23В, умножаем на 18 пар (36 ячеек), получаем 22,14 В, как то маловато, это напряжение обычной СБ из 36 обычных ячеек. Это напряжение холостого хода? Напряжение должно быть в пределах 24-25 В для 36 ячеек.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Mirosh, чёт я на радостях не обратил внимание. действительно странно, завтра проверю одиночную ячейку в ламинате и без.
    Вот картинка с бинами предыдущих версий санповеровских ячеек, даже у лучшей ток КЗ 6.09А я же сегодня видел 6.4А.
    Может они чего там "сдвинули"?
  3. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Солнце разное бывает, я вот переодически слежу за солнцем одним элементом 3х6 поли, везде пишут ток максимум 3.6А, максимально видел 4.6А,частенько 4-4.2А показывает
    20130725_101846.jpg 20130725_102121.jpg 20150316_123155.jpg 20150405_142420.jpg
  4. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, с током КЗ всё нормально, а напряжение не дотягивает, из таблицы, у ячеек эффективностью 22,5% Vхх-0,687 В, с 36 ячеек получится 24,73 В, а продавец пишет что эффективность этих ячеек 21-24%, то есть должно быть ещё больше, хотя может это из-за нагрева?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ндя... похоже офисная плёнка для ламинирования конкретно не подходит для солнечных ячеек :(
    сейчас солнце в плотной дымке, но даже так видна конкретная разница между в ламинате и без.
    В ламинате 0,6V без него 0,67V.
    Мало того что у неё наверняка оптическая светопропукаемость низка так она ещё сильно глянцевая и отражает дофига.
    Одно радует - траспортная компания обещает завтра привезти плёнку EVA, а я вчера вечером сходил в стеклорезку и вырезал 2 куска 3мм. 42*42см. для "квадратиков" 3*3
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Тренируюсь на "кошках" к сожалению когда дособрал солнце уже пропало начисто :( но таки панелька выдавала 5,26V. Если на солнышке выдаст ожидаемое буду вместо зажимания сборки между листами стекла пытать заламинировать EVA плёнкой. А уж потом из 2х коли всё срастётся пробовать сделать зарядный "чумадан".
  7. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, нормально, можно остекление лоджии оклеивать этими ячейками, классно будет смотреться. У ЭВА плёнки прозрачность высокая (92-95%), выше чем у обычного стекла (82%), а сколько у офисной плёнки?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    может я конечно плохо искал, но не нашёл такого параметра :(
    В общем то с этой целью и заказывал. но пока шло уже пересмотрел проект :) Дело в том, что я собирался оклеивать ту часть что ниже пояса, чтоб не закрывать световые проёмы. А эта частьпочти на треть уходит ниже уровня пола (на толщину межэтажного перекрытия и возможно даже немного к соседям снизу :aga:). Как не примерялся не смог придумать как клеить ниже уровня пола. В итоге решил заказать листы стекла 90*110 и использовать их в роли подложки. То есть припечь к ним ячейки рабочей стороной вверх, само собой сверху покрыв слоем EVA. И потом опустить эти листы в ниши прислонив к остеклению. В итоге между ячейками будет всего 1 слой стекла, а не как сейчас 2 (стекло лоджии и самой панели, а между ними ещё и воздушный зазор). Именно поэтому с 300вт сборки больше 210 ни разу не видел даже на холоде :|: а на жарком солнышке всего 160-170.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня таки появилось яркое солнце и я решил испытать "квадратик 9*9"
    Ток КЗ получил ~5,8A вольтаж холостого хода 5,92V и то и другое несколько меньше чем заявляется производителем, но оконное стекло со своими 92% светопропускания и жуткими бликами делают своё дело, да и угол был не строго перпендикулярный к солнцу.
    Потом начал пробовать подцеплять всевозможные DC-DC из имеющихся в наличие и больше 3,8A с них на сборку из 6P старых ноутбучных аккумов получить не смог.
    А потом решил дайка я воткну панель напрямую в аккумы. Результат на фото. Если не хотце глаза напрягать то 4V & 4,95A
    на вольтметром написана поправочка :) которую надо вносить в его измерения. то есть по факту там 4,1V.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    3*3 ?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    как это не прискорбно, но случается. Думаю одно, а пишу другое :aga:
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, у оконного стекла светопроницаемость 82%, а у аптивайта 92%, так что к этим результатам прибавляйте 10%.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если не секрет отколь такие цифры?
    я вот например нашёл вот такое:
    ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения» требуют, чтобы при использовании двух стекол величина светопропускания для обычных стеклопакетов была не менее 80%
    То есть у стеклопакета из 2х оконных стёкол светопропускание не менее 80, а у Вас у одного 82.
    Если воспользоваться поиском то обычному оконному стеклу 4мм приписывают светопропускание от 88 до 92%. Даже всяким разным прозрачным пластикам приписывают светопропускание от 88 до 94%..
  14. newShadrSP
    newShadrSP
    newShadrSP
    Шадринск
    https://stekloplus.by/services/steklo_float_4_12_mm/ я кстати тоже сегодня где то читал что у оптивайта светопроницаемость 92%, только вот найти ссылку не могу, может конечно это рекламный ход
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если у флоата (оконного) до 90%, а у оптивайта до 92% то разница в цене ну точно не стоит этих самых 2%.
    Позавчера таки не выдержал и купил маааленькую гидравлику пресс-клещи и уже потренировался обжимать гильзы (СИЛА!) а вчера вечером прикупил и термофен с плавной регулировкой температуры воспользовавшись приличной скидкой в лобазе.
    Сегодня вечером буду пробовать ламинировать мелкую панель EVA плёнкой. Кстати Московский продавец налажал и выслал мне 8 квадрат плёнки вместо оплаченых 10 :no: С Китайцами я уже привык к такому, а тут вот соотечественники.
