1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    большой площади да, а вот того куска с которым я экспериментирую вполне.
    Стекло лежит на кухонной столешнице которая держит температуру до 200С. Тепло по стеклу если феном хоть немного двигать растекается и уходит оочень мало. ТО что у меня лопнуло стекло 42*42см виноват я сам. Задержал фен в одном месте надолго :(
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У меня оконное стекло лопнуло в процессе эксплуатации панели. Лежала почти горизонтально на крыше навеса. Когда снял, увидел треснувшее стекло. Точно момента не знаю, за время от положил до снял и солнце жарило и дождик успел пройти.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да чтож за непруха то... собрал очередную сборку из 9ти ячеек и решил "уж в этот то раз заваккумирую как следует" сделал герметичным всё что можно, врубил вылесос на полную (аж шланг затрясся) и только начал греть панель как пылесос вырубился :( теперь сижу и надеюсь что сработала защита от перегрева на престарелом электролюксе, а не пришёл пушистый зверёк. Иначе меня супруга прям с балкона коротким путём и отправит за новым пылесосом...
  4. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, под стекло я клал утеплитель, тогда стекло меньше греть нужно, причём самое интересное, оптивайт (4шт) грелся феном без проблем, а простое стекло одно у меня тоже лопнуло. Такое впечатление что оптивайт мягче, менее перекалённый, чем простое стекло, или технология производства более качественная? Жалко конечно эти ячейки портить, я экспериментировал на плохих (не рабочих) ячейках, 4шт из 400 вообще не" генерили." Бытовые пылесосы отрубаются, писал ранее, я использовал строительный пылесос, только мешок для мусора убирал.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    соврвременные бытовые пылесосы делают пытаясь впихнуть немеряную мощу в малюсенький корпус. Разбирали один такой, у него кнопки сплавились все и заклинили.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Без пылевого мешка к сожалению у моего крышка не закрывается, поставил новый + вынул выходную хепу. После того как пылесос остыл вытащил до кучи и моторный фильт и на небольшой моще таки закончил процесс прогрева панели. Кухонная столешница на которой лежит стекло толщиной из ДСП 38мм тот ещё теплоизолятор.
    Дырки через которые выкачивается воздух насверлены в столешнице (идут вдоль края стекла) 4шт по 4мм... пожалуй надо их в одну дырку сростить.
    Ну моему "старичку" 12 лет электролюкс оксиген какой то там...
    В общем сегодняшний результат куда лучше чем прошлый. Остались микропузырьки, пара ячеек те что ближе к всасывателю вообще почти идеальны.
    Буду премного благодарен за советы по улучшению моей корявой технологии ламинации. И главное подозреваю пылесоса уже не хватит для панели 90*110см которая и является моей конечной целью.
  7. ingenegra
    ingenegra
    ingenegra
    Пушкино
    Используют компрессоры от холодильников. Степень вакуума достаточна для домашней технологии, потому как откачиваемый объем воздуха маленький
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @ingenegra, ну я у супруги уже спросил не желает ли она новый холодильник раз пылесос не удалось спалить...
    сказала что пока и старый устраивает :(
  9. ingenegra
    ingenegra
    ingenegra
    Пушкино
    Ну, холодильники и выкидывают, но в большинстве своем компрессор живой. А вакуум он создает достойный
  10. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    VoronNew я же ложил видео как от холодильника компрессором откачать воздух из под эвы, просто и элементарно, зачем еще велосипеды изобретать? найти компресор можно на кокой нибудь барахолке, как грязи думаю везде их.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ага 2 года назад сам с тестем на помойку тащил атлант с живым компрессором, но это было в небольшом городке, а в Питере ни разу не видел на помойках холодильников :(
    @ОлегЗп, что либо начинают изобретать когда под рукой нет того что необходимо. был бы у меня компрессор наверно над пылесосом не издевался бы...
    На Avito нашёл в Питере только одно предложение по компрессору.
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, я "фенную технологию" отработал не плохо, фотки приводил, суть такова: прогревать надо с краёв по кругу, постепенно приближаясь к отверстию для вакуума, его запекаете в последнюю очередь. каждое место где начинаете запекать, запекаете до конца пока поверхность не станет глянцевой (пропадут все мелкие пузырьки и ЭВА не станет прозрачной) и лишь потом движетесь в перёд по чуть чуть. нельзя запеканием перекрывать отток воздуха вакуумом, через спеченное пространство он уже не уйдёт, по этому и делаете всё по кругу. Утеплитель всё равно надо подкладывать, плёнка быстрей спекается. Это бы желательно показывать, а не рассказывать. Как то так.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Mirosh, решил таки найти компрессор от холодильника перед продолжением опытов... А заодно пересмотрел (в очередной раз) проект ради которого всё затевалось.
    Я собирался изготовить 4 пластины 90*110см и на каждой 48 элементов (6 в ширину и 8 в высоту). Но на лоджии с таким стеклом особо не развернутся, а супруга не особо рада когда я все свои поделки тащу в квартиру :( да и вакуумировать здоровую площадь явно сложнее.
    В итоге сегодня порешил вместо целого листа делать по 3 полосы 30*110 и на каждой 2 * 8 элементов, эти полоски просто поставлю в нишу рядышком и скоммутирую толстым проводом вместо шинки. И главное в случае чего навернётся не здоровенная панель, а 1\3.
  14. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
    Инкапсулянтом все же проще герметизировать
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    но таки дороже... квадратный метр EVA в Москве в нарезку 210р.
